Boîte WRX9 sur GT99
boîte, pont, ...
Magni
Re: Boîte WRX9 sur GT99
Messagepar Magni » dim. juin 23, 2019 22:56
THE SHADOW a écrit :Si tu poses la boite du foz, je te conseille de monter un radiateur ( additionnel style radiateur d`huile ) la température grimpe vite avec les cv et surtout, c`est un des points qui permet à la boite d`encaisser plus .
Tu conseilles + le radiateur ou le renfort de carter type Moore ? Pcq à priori c'était ça la grosse faiblesse des boîtes 5, la dilatation du carter avec la chaleur qui causait de l'espacement entre les pignons et paf, de ce que j'en ai compris
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 23:02
c`est le couple qui écarte la boite .... un bon refroidissement aide la pignonerie à tenir le coup .
Si tu pars sur une prépa qui avoisine les 45 mkg, je te conseille de refroidir .... et si 48 de couple, ajoute le renfort moore .
Messagepar Jojobarteam » dim. juin 23, 2019 23:10
THE SHADOW a écrit :c`est le couple qui écarte la boite .... un bon refroidissement aide la pignonerie à tenir le coup .
C'est juste bon pour se rassurer psychologiquement :mrgreen:
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » lun. juin 24, 2019 00:15
Si tu décides de ne pas monter de radiateur d'huile,
il faut boucler les de deux sorties avec une durite et
surtout pas les boucher.
Magni
Messagepar Magni » lun. juin 24, 2019 00:50
Faut que je vois combien ça peut couter, si l'investissement en vaut la peine via un kit universel (sinon autant partir sur le lot complet venant de la WRX 9 comme dit au tout début)
Messagepar THE SHADOW » lun. juin 24, 2019 02:56
titi30 a écrit :Si tu décides de ne pas monter de radiateur d'huile,
:wacko: c`est ce que je me disais sur la route, en rentrant .... ;-)
Messagepar THE SHADOW » lun. juin 24, 2019 02:57
Jojobarteam a écrit : C'est juste bon pour se rassurer psychologiquement :mrgreen:
:rolleyes: vas savoir.
Messagepar JFO » lun. juin 24, 2019 08:01
si ça agit dessus aussi, c'est bien !!! :shifty:
Messagepar Jojobarteam » lun. juin 24, 2019 08:12
c'est un effet placébo :P ;-)
Messagepar JFO » lun. juin 24, 2019 09:33
L’effet placebo découle de la confiance de l’utilisateur, mais ce n’est pas un effet magique - il déclenche, à l’intérieur du cerveau, la sécrétion de substances appelées endorphines, qui soulagent l'inquiétude. :mrgreen:
