Upgrade différentiels gt
boîte, pont, ...
Flo88
Véhicule : gt99
Re: Upgrade différentiels gt
Messagepar Flo88 » dim. juin 27, 2021 21:32
Mais en conduite normale, il n'y a pas de patinage donc pas de verrouillage donc normalement pas de bruit, je me trompe ?
Après effectivement si il est à ce point présent à l'utilisation mieux vaut un torsen que un à disques taré au mini.
Stegi
Messagepar Stegi » dim. juin 27, 2021 21:42
Ben si, lorsque tu prends un virage les deux roues du même essieu ne tournent pas à la même vitesse, du coup ça patine... C'est justement là que ça fait du bruit... En conduite rapide pas de bruit ou peu car l'autobloc verrouille... Et donc bloque le patinage... Avec plus ou moins de résistance suivant ton tarage...
Flo88
Véhicule : gt99
Messagepar Flo88 » dim. juin 27, 2021 22:36
Ok oui c'est logique.
Je pensais qu'il faisait du bruit au moment du blocage.
Donc à chaque virage on l'entend...
Faut que je me rende compte du bruit, à voir si un kaaz superQ gomme ce désagrément.
Sinon ça m'oriente vers un torsen.
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 27, 2021 22:57
Stegi a écrit :Pour avoir du cusco devant et derrière taré à 80% en 1,5 voie devant, et à 100% en 2 voies derrière, et un sti 20mkg en central la caisse est un vrai régal à rouler en usage piste route de montagne, par contre ça claque sévère en usage daily donc pour la discrétion on repassera...
J'en suis à 38.000km et niveau usure... Ben... Rien... Donc entretien vraiment pas chiant...
Tu devrais essayer un autre type de central, pour voir la différence ;-)
http://www.rallispec.com/dif_gls_rst1215.html
Les différentiels visqueux centraux améliorés de STI sont conçus pour fournir un taux de transfert de couple de 20 kgf-m/100 tr/min (environ 5 fois les spécifications d'usine). La réponse et la durabilité du LSD sont augmentées tandis que la traction sur les surfaces meubles est considérablement améliorée. Cependant, le sous-virage serré dans les virages sur la chaussée peut être un problème, ce qui en fait une amélioration spécifique en rallye sur gravier.
En mauvais Français... en clair, ne pas hésiter à passer en travers, dans tous les virages.
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 27, 2021 23:06
Flo88 a écrit :Ok oui c'est logique.
Torsen à l`avant, dccd au milieu et disques à l`arrière, c`est la configuration stock de toutes les sti, à partir de la 9... et honnêtement, pour du roule tous les jours et de la conduite sportive occasionnelle ( voire plus ) le set up sait se faire discret et est plutôt efficace.
Suffit juste de remplacer le dccd, pour ceux qui n`en n`ont pas, par un autre élément tout aussi efficace.... chose moins facile maintenant :-(
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 27, 2021 23:26
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 27, 2021 23:29
2pot a écrit :Vous pouvez modifier la viscosité du fluide (centipoise) au centre, non-dccd, diff.
Je suis passé de 4kgm/100rpm à 12kgm/100rpm.
Je pense que 8-10kgm/100rpm serait le maximum sur une voiture conduite quotidiennement.
J'utilise Quaife avant et arrière (R160) sur mon 2006 = aucun entretien ni réglages.
where to find this type of item on the net, please ???
RicouSRT
Véhicule : Mitsu evo8 ++
Messagepar RicouSRT » lun. juin 28, 2021 17:16
ne cherchez pas a réinventer la roue... la bonne solution coté autobloc sur la gt on la connait depuis longtemps (et globalement sur toutes 4rm "mécanique" ) :
* torsen av
*gros visco central (12 ou 20kg selon la version de la gt)
* autobloc mécanique 1.5 voie sti derrière (43% de mémoire)
Flo88
Véhicule : gt99
Messagepar Flo88 » lun. juin 28, 2021 17:37
C'est ce que j'avais en tête !
mais reste à voir où se procurer de quoi monter un central retaré...
Qu'est-ce que tu entends par version de gt ?
Hyber
Messagepar Hyber » lun. juin 28, 2021 21:36
THE SHADOW a écrit :Torsen à l`avant, dccd au milieu et disques à l`arrière, c`est la configuration stock de toutes les sti, à partir de la 9... et honnêtement, pour du roule tous les jours et de la conduite sportive occasionnelle ( voire plus ) le set up sait se faire discret et est plutôt efficace.
Le DCCD n’est pas aussi fragile que tu veux le laisser entendre…
Par contre, avec une bonne gestion, il permet de libérer un peu le train avant en entrée de courbe, et c’est pas du luxe sur une Sub…
Sans avoir essayé de gros diff central, je suppose qu’il faut plus « forcer » pour l’engager avant de bénéficier du gros blocage en sortie.
Messagepar THE SHADOW » lun. juin 28, 2021 22:59
Ce n`est pas moi qui ai parlé de fragilité ;-)
Si tu parles de cette phrase, je pensais aux gt et wrx avec boite 5 rapports, qui ne disposent pas de ce système
Punaise!!
ça fait plaisir, de voir que certains anciens, gardent toujours un oeil sur le fofo .
Ricousrt, stegi .... ne changez pas les gars :beer:
Messagepar THE SHADOW » lun. juin 28, 2021 23:02
RicouSRT a écrit :ne cherchez pas a réinventer la roue... la bonne solution coté autobloc sur la gt on la connait depuis longtemps (et globalement sur toutes 4rm "mécanique" ) :
* torsen av
Si il te reste un lien pour du 12 , je veux bien .... je pense que mon visco, n`a peut-être pas apprécié, lorsque mon cardan arrière droit à cédé :sweat:
Messagepar THE SHADOW » lun. juin 28, 2021 23:04
Flo88 a écrit :C'est ce que j'avais en tête !
Certainement en rapport, avec le lien que j`ai posté plus haut :unsure:
https://www.alldrivesubaroo.com.au/gearbox/subaru-centre-differential/
Flo88
Véhicule : gt99
Messagepar Flo88 » lun. juin 28, 2021 23:53
12 et 20kg disponible directement chez ADS ou chez eux :
https://www.flatironstuning.com/ads-sub ... 20wnWeVsz-
Messagepar THE SHADOW » lun. juin 28, 2021 23:59
Ils semblent avoir le monopole :unsure:
Je n`aurai donc pas le choix, merci ;-)
Flo88
Véhicule : gt99
Messagepar Flo88 » mar. juin 29, 2021 00:08
À voir avec 2pot une solution pour retarer un d'origine.
Messagepar mackie07 » mar. juin 29, 2021 06:34
* torsen av
C'est la config des STi depuis la 9 avec torsen et ZF.
Bises mon Ricou !
ANS
Messagepar ANS » mar. juin 29, 2021 21:28
En 98 sur boîte 5 en 4.444 => torsen, dccd et glissement limité à plateaux R180 :punk:
J'ai monté ça, c'est rigolo à rouler, ça fait jouer du levier :whistling
RicouSRT
Messagepar RicouSRT » mer. juin 30, 2021 08:41
* torsen av
Bises mon Ricou !
oui et depuis l'evo2 chez mitsu :lol: :lol:.... il n'y a pas de hasard ;-)
Flo88
Véhicule : gt99
Messagepar Flo88 » mer. juil. 07, 2021 17:42
Peux-tu me donner quelle viscosité donne quel tarage ?
