FAQ démontage boite?
boîte, pont, ...
RicouSRT
Véhicule : Mitsu evo8 ++
Messagepar RicouSRT » ven. déc. 24, 2004 22:01
t'as deja preté ta voiture a maxi attack ou quoi ? :mrgreen:
Chewie.STi
Messagepar Chewie.STi » ven. déc. 24, 2004 23:36
Là je ne vois pas comment tu t'es démerdé
SUB BUNNY
Véhicule : Küschall compact.
Localisation : Si tu as pas une rolex ,tu peux être ministre.
Messagepar SUB BUNNY » mar. déc. 28, 2004 12:19
Je pense à une anomalie du metal à cet endroit ,même en mode boucherie il est impossible de sectioner un arbre de 2-3 cm de diamètre.
Là,je commande les pièces et je remonte,si vous avez des recommendation pour le remontage ne vous genez pas(qualité d'huile de boite,les graisses à utiliser,la pate à joint,astuces :rolleyes: etc) toutes les nymphos sont bonnes à prendre ;) .
a donf la sub
Véhicule : R11 F2000/14
Messagepar a donf la sub » mar. déc. 28, 2004 14:11
SUB BUNNY a écrit :... toutes les nymphos sont bonnes à prendre ;) .
:mrgreen:
mais dans ton cas se sont les infos qui t'intéressent non ????
un truc pour le remontage, met la butée sur la boite avec la fourchette et son axe, et de la graisse entre les 3 élément qui supporte les hautes températures avant le remontage (il faudra juste tirer la fourchette avant de remettre la commande pour renclencher la butée)
t'est très fort quand même pour pêter cet axe :blink:
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » mar. déc. 28, 2004 19:03
:mrgreen:
la graisse ok, mais juste un peu, si il y en a trop, elle finira sur l'embrayage
