[TRANS] Levier de vitesses de travers
boîte, pont, ...
zerg
Messagepar zerg » jeu. juin 18, 2009 04:56
Salut les gars.
Tout est dans le titre, j'ai le levier de vitesses (de la voiture)
Une Gt de 97 qui au point mort est en face de la 1 et la 2 au lieu d'être au milieu.
J'ai changé le sélecteur et ça n'a rien changé... J'ai laissé tomber car on s'habitue vite à chercher soi-même les vitesses...
mais bon j'aimerais bien qu'il soit droit au cas où je prêterais la voiture à un parent... ça évite de rater les rapports et de faire trop de 5/2...
Enfin si vous avez une piste une indic que je jette un oeil sur ça, ça serait cool
8) B)
Thanks.
Kidof93
Messagepar Kidof93 » jeu. juin 18, 2009 07:23
vérifie ton ressort sur ta tringlerie en dessous de la caisse en sortie de boite!
zerg
Messagepar zerg » jeu. juin 18, 2009 18:23
salut.
je n'ai pas de ressorts... et je ne vois pas où il peut aller...
Quelqu'un aurait une tof que je localise l'endroit...
Là je retourne en dessous changer les soufflets de direction je vais revérifier.
A++
elboy71
Véhicule : GT
Messagepar elboy71 » jeu. juin 18, 2009 19:41
Les fourchettes de boite peut-être
Kidof93
Messagepar Kidof93 » jeu. juin 18, 2009 19:52
le ressort est un peu décalé par rapport au levier de mémoire mais pour te dire le positionnement exact je pourrais pas ^^ j'essayerai de faire une photo demain
zerg
Messagepar zerg » ven. juin 19, 2009 03:20
J'ai un petit schéma du schmilblick...
bon déjà par rapport à ce plan je ne vois pas ou il y en a un.
Sous ma voiture j'ai vu à peu près tout ce qui est sur ce schéma...
Les joints paraissent Ok.
La fourchette de boite, c'est quoi/où exactement?
Je pense que c'est l'embranchement des 2 tiges de fer qui vont sur la boite et le sélecteur... à ce niveau ben pour moi c'est juste 2 barres de fer que me faut-il vérifier dessus... :ph34r:
merci pour votre aide :)
legacyrs
Messagepar legacyrs » ven. juin 19, 2009 08:16
sur le 35082B ou le 35033 ;-) y a une encoche
106rallye45
Messagepar 106rallye45 » ven. juin 19, 2009 12:23
le ressort ça change presque rien, la plupart ne sont même plus sur les autos
c'est juste pour le rappel au point mort
par contre j'ai déjà vu ça, le levier pas en face
la boite n'a pas été démontée?
car j'ai déjà vu la commande montée à l'envers, du coup ça décale le levier
sur la gt97 que j'ai vue c'était décalé vers la boite à gants
zerg
Messagepar zerg » ven. juin 19, 2009 15:09
Je ne sais pas si elle a été démontée.
C'est exactement pour le rappel au point mort que je cherche ce ressort... pour lorsque ma soeur ou copine prend la voiture...
Je vais vérifier 3582B et l'autre pièce sous la voiture là :)
Thanks.
:D
driftman91
Messagepar driftman91 » ven. juin 19, 2009 21:27
zerg a écrit :Je ne sais pas si elle a été démontée.
Thanks.
:D
Mr legacyrs a raison, le ressort se trouve sur le 35082B.
j'ai eu ce problème en remontant la boite de mon forester. J'ai mis le ressort avec le 35082B vers le bas et il fallait chercher la vitesse.
Une fois réorienté vers le haut, nickel, plus aucun souci ;-)
zerg
Messagepar zerg » sam. juin 20, 2009 00:48
:D ok
J'ai vu qu'il n'y a rien sur le mien...
bon je vais y remédier dans quelque temps.
Pour l'instant je me bats avec des p*tains de goujons qu'on a oublié de me mettre sur le moyeu renforcé:ph34r:...
Bon on m'a pas fait payer de roros mais la je vais passer mon temps dessus si je veux rouler... bref patience à moi.
Merci pour vos lumières.;-)
et à bientôt. Bye. :2) :2)
Marzan
Véhicule : 944 S2, 106 Rallye 1300
Messagepar Marzan » jeu. juin 25, 2009 21:42
Pour le ressort, tu achètes du ressort en acier zingué ou inox à Leroy Merlu, genre diamètre 7 ou 8 mm, ça te coûte 3€. Tu coupes à la longueur voulue et tu formes le deuxième crochet à la pince et hop... réparé. C'est un peu délicat à mettre en place parce-qu'il faut passer par dessus l'arbre de transmission mais c'est tout à fait faisable.
C'est ce que j'ai fait sur la Legacy quand je l'ai pété pour la deuxième fois. Il tient depuis 20000 km, je touche du bois. :P
zerg
Messagepar zerg » jeu. juin 25, 2009 22:12
Ok c'est noté :)
jean-david
Re: [TRANS] Levier de vitesses de travers
Messagepar jean-david » jeu. oct. 12, 2023 09:05
Déterrage de post, j’ai un souci similaire…
Je rencontre quasiment le même problème sauf que mon levier est décalé vers la 5… en gros ma 1ere et 2nde se retrouve au niveau de 3eme et 4eme… quand je mets la 5 ou marche arrière le levier bute sur la console à droite
Je me demande si le croisillon de commande (neuf) ne serait pas inversé de 180°… ? Possible que ce soit ça ? (Sur une Gt99)
J’ai mis ou enlevé le petit ressort mais ça ne change rien.
(Pour info on a démonté/remonté le cul de boîte pour changer le visco)
Si quelqu’un a une photo du croisillon en place, que je vois le sens de l’oreille ou vient se fixer le ressort…
Une idée d’où ça peux venir ???
jean-david
Messagepar jean-david » dim. nov. 12, 2023 02:00
jean-david a écrit :Déterrage de post, j’ai un souci similaire…
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 12, 2023 06:29
Je n`ai pas de solution .... cette histoire est folle :wacko:
Tu as changé le croisillon en même temps que le visco ??
jean-david
Messagepar jean-david » dim. nov. 12, 2023 12:41
Oui croisillon neuf, j’ai cru l’avoir mis à l’envers et je l’ai donc retourné de 180° pour pouvoir mettre le ressort de rappel mais ça n’a rien changé… (et puis ressort inutile sur gt99… je l’ai enlevé au final…)
Je n’ai jamais vu ce souci c’est clair que c’est bizarre… en 1ere/2nde le levier est au centre, en 5e/MArr le levier tape tout juste contre l’entourage plastique de console centrale…
C’est un coup à prendre mais bon…
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. nov. 16, 2023 23:35
Il faut que je vérifie un truc (enfin 2…) : peut-être que le croisillon de commande s’est désaxé avec la goupille qui se serait mal mise d’un côté ? Ou encore le silentbloc guide de levier de vitesses, à l’arrière, je l’ai remplacé par un renforcé Sti… ? Ça se règle à cet endroit là d’ailleurs ?
J’ai énormément galéré à sortir/mettre ce croisillon et la tringlerie qui s’y fixe, obligé de taper un peu dessus le croisillon pour que ça sorte… aurais-je abîmé une partie de l’autre côté de cet axe de commande ?
Plus je me relis et plus je me dis que ça viendrait du silentbloc guide de levier de vitesses… ???
jean-david
Messagepar jean-david » sam. mars 16, 2024 09:43
Je vais remplacer le croisillon, de mémoire j’avais grave galéré à remettre la goupille dans le trou opposé (normalement chui pas mauvais pour ça :mrgreen: )
sinon je pensais à autre chose, possible que le support de boîte soit à l’envers de 180° et décale la bv sur le côté ? ce qui expliquerait le décalage du levier ?
Integra83
Véhicule : Honda integra
Messagepar Integra83 » mar. avr. 09, 2024 14:29
J'ai exactement la même chose sur ma GT99, je sais pas d'où ça peut venir, sachant que moi j'ai changé que le complet silentbloc + croisillon, j'ai pas touché à la boîte. J'ai vu sur un forum anglais un problème similaire, le mec a tourné de 180° le levier rattaché au croisillon et avait réglé son problème, mais je l'ai pas encore essayé, je m'y suis fait avec le temps mais parfois ça me gêne de le voir comme ça.
