Limaille boite
boîte, pont, ...
tomeelee91
Véhicule : STI 10 GT99-->vendu
Limaille boite
Messagepar tomeelee91 » sam. mars 16, 2019 23:25
je viens de faire ma vidange boite et pont à la motul 300 75w90.
Aucun problème sur le pont, pas de limaille
En revanche sur le bouchon aimanté de vidange d'huile de boite, j'avais plein de limaille ( et pas des petits morceaux)
il n'y a aucun bruit suspect en roulant dans la boite, en revanche en pleine charge, la 4 et 5 passent mal (accroche), aucun souci sur ces vitesses en roulage normal.
Des idées ?
Re: Limaille boite
Messagepar Jojobarteam » dim. mars 17, 2019 02:24
Usure normale captée par le bouchon aimanté, à voir pour tes pignons de 4 et 5....
tomeelee91
Re: Limaille boite
Messagepar tomeelee91 » dim. mars 17, 2019 08:48
ça me fait penser à des synchros fatigués.
Re: Limaille boite
Messagepar Jojobarteam » dim. mars 17, 2019 11:45
tomeelee91 a écrit :ça me fait penser à des synchros fatigués.
Aussi
Re: Limaille boite
Messagepar JFO » dim. mars 17, 2019 12:13
pour les morceaux, moi ça m'est arrivé, c'était des restes du visco-coupleur qui avait été changé par l'ancien proprio
je m'en suis bien tiré, ils auraient pu allé se balader :-( sans le bouchon aimanté :sweat:
Re: Limaille boite
Messagepar Jojobarteam » dim. mars 17, 2019 15:40
D'où l'intérêt d'avoir un bouchon aimanté, même pour le carter d'huile ;-)
tomeelee91
Re: Limaille boite
Messagepar tomeelee91 » dim. mars 17, 2019 17:40
oui mais je ne comprends pas pourquoi la 4 et 5 passent très bien à régime normal, mais accrochent à haut régime
Re: Limaille boite
Messagepar JFO » dim. mars 17, 2019 18:16
Synchros peut-être comme tu le dis + maniement du levier !?
tomeelee91
Re: Limaille boite
Messagepar tomeelee91 » dim. mars 17, 2019 18:31
pas de jeux dans le levier de vitesses
Re: Limaille boite
Messagepar Jojobarteam » dim. mars 17, 2019 18:33
C'est au rétrogradage que la 4 et 5 accrochent?
tomeelee91
Re: Limaille boite
Messagepar tomeelee91 » dim. mars 17, 2019 18:40
non au passage de vitesse
Re: Limaille boite
Messagepar JFO » dim. mars 17, 2019 19:35
en les montant, mais pas en les descendant !!!? :huh:
tomeelee91
Re: Limaille boite
Messagepar tomeelee91 » dim. mars 17, 2019 20:20
oui seulement en les montant, pas de problème au rétrogradage, ni à régime normal
Re: Limaille boite
Messagepar mackie07 » dim. mars 17, 2019 20:38
Y a pas l'écrou de bout de boîte qui serait en train de se desserrer ?
tomeelee91
Re: Limaille boite
Messagepar tomeelee91 » dim. mars 17, 2019 20:51
bonne question, comment ça se resserre ?
faut ouvrir la boite ?
Re: Limaille boite
Messagepar sti2008 » dim. mars 17, 2019 21:23
Sur mon ancienne, les vitesses accrocheuses à pleine charge étaient le premier signe d’un embrayage en fin de vie ...
Aucune idée pour ton écrou de fond de boîte.
tomeelee91
Re: Limaille boite
Messagepar tomeelee91 » lun. mars 18, 2019 15:52
Je note cette piste d'un embrayage fatigué
Re: Limaille boite
Messagepar sti2008 » lun. mars 18, 2019 16:19
Je parle d’une boîte Getrag, pas connue pour être un miracle de précision ... laisse-toi confirmer ma supposition par l’un des fins connaisseurs de nos boîtes Sub, pour savoir si elles se comportent de la même manière... ça n’aurait rien de surprenant, mais je préfère t’éviter de chercher dans la mauvaise voie à cause de moi.
tomeelee91
Re: Limaille boite
Messagepar tomeelee91 » lun. mars 18, 2019 18:38
j'ai roulé avec l'huile neuve 100km en roulant fort.
en rentrant j'ai re vidangé pour voir si j'avais à nouveau de la limaille sur le bouchon. résultat pas de limaille.
Pour ce qui est de l'embrayage, je note ton avis mais je ne pense pas que cela soit le problème.
titi30
Véhicule : GT 2000
Re: Limaille boite
Messagepar titi30 » lun. mars 18, 2019 20:31
Peut être trop de jeu au niveau de la fourchette d'embrayage.
J'avais exactement le même problème sur mon Foz,
après modif de la tige de commande, plus de problème.
