Boîte WRX9 sur GT99
boîte, pont, ...
Magni
Boîte WRX9 sur GT99
Messagepar Magni » dim. juin 23, 2019 17:13
Hello à tous,
J'étais parti pour monter une boîte de Forester Turbo S de 99 avec son pont autobloquant en 4.11 sur ma GT99 mais j'ai possibilité d'avoir une boîte de WRX 9 avec le pont arrière (R160), l'arbre de transmission et les cardans.
Il me faudrait autre chose svp ?
Vu que la boîte de WRX 9 est plus costaude que celle de Forester j'me dis pourquoi pas...
Merci !
Re: Boîte WRX9 sur GT99
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 17:39
Petite précision,
Il n`y a pas d`autobloquant, sur les transmissions de forester turbo s .
Ensuite, il se pourrait que la boite de foz après 2004, soit plus solide que celle de la wrx9 .... ( il se pourrait )
Magni
Messagepar Magni » dim. juin 23, 2019 17:47
THE SHADOW a écrit :Petite précision,
Ah ? Le vendeur m'a certifié qu'il y en avait un sur le pont qu'il m'a vendu avec la boîte du Foz (que je n'ai pas encore montée). Mais comme il est de 99, la boîte tient certainement moins le couple qu'une de 9, donc je me tâte. Pour ça je demande s'il me faudrait d'autres pièces encore en plus
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 20:02
Stock, il n`y a pas d`autobloquant ... il en a certainement posé un .
Et toujours d`origine, une boite de foz avant 2002 est donnée sur le fofo, pour 48 mkg .... perso, je n`en mettrais pas plus de 46, surtout si elle n`a pas été refaite .
Tu as quelle valeur max de couple, pour la wrx9 ??
Magni
Messagepar Magni » dim. juin 23, 2019 20:06
THE SHADOW a écrit :Stock, il n`y a pas d`autobloquant ... il en a certainement posé un .
Dak, merci pour les infos ! Je pensais pas dépasser les 44mkg de toute façon, voire peut-être même lui rajouter le renfort type Moore pour renforcer le carter (je crois que ça se met aussi, comme pour la boîte 5 de GT).
Celle de WRX 9 mon mappeur me dit que ça tient les 48 mkg sans broncher.
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 20:12
Dans ton cas, perso j`aurais pris le problème à l`envers .
- Utilisation sur Route ou piste sinueuse : transmission de forester ( rapport de pont en 4.44 .... plus dans les tours )
- Utilisation sur route ou piste style longue autoroute : transmission de wrx 9 ( rapport de pont en 3.9 ... donc moins dans les tours )
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 20:14
Je dis 3.9 pour la wrx 9, mais d`un coup, j`ai un doute :unsure:
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 20:18
J`aurais aimé savoir, ce qu`ils ont fait dans la boite 5 à partir de 2006 :mellow:
Magni
Messagepar Magni » dim. juin 23, 2019 20:46
Je crois que le ratio de la 9 est en 4.11, non ? Après, qu'est-ce qu'il change à l'intérieur.. Bonne question ^^
Je suis bien plus petite route de campagne de toute façon, pour ça j'avais acheté la boîte de Foz avec le pont en 4.11 (un compromis pour pas prendre le 4.44 et que ce soit infernal en autoroute, et la conso qui va avec) ^^
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 20:50
heuuu ... le foz a bien le pont ar en 4.11, mais au final on tourne en 4.44 de mémoire ( pont av ) il y a le rapport de transfert qui joue .
Magni
Messagepar Magni » dim. juin 23, 2019 20:52
Ah ok, rofl tellement compliqué :mrgreen:
Pcq j'avais vu des boites/pont arr de Foz en 4.44 en vente mais aussi en 4.11, pour ça j'ai pris un en 4.11 en me disant que ce serait un meilleur compromis entre l'origine de la GT et le 4.44 (j'avais eu une boîte de STI 6 Type RA en 4.44 sur mon ancienne GT et c'était vraiment trop court à mon goût :D)
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 21:05
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 21:10
Magni a écrit :Ah ok, rofl tellement compliqué :mrgreen:
De mémoire, on m`avait signaler qu`il existait des ponts ar en 4.44 sur foz, tu as certainement raison sur ce point ;-)
Concernant ton ancienne gt, les rapports sur ra sont aussi plus courts que la normale, ceci explique tout :rolleyes:
Magni
Messagepar Magni » dim. juin 23, 2019 21:40
Impec' merci pour les infos ^^
Me reste plus qu'à me décider si je garde cette boîte de Foz ou non lol
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » dim. juin 23, 2019 21:56
Donc sur Foz Turbo le rapport final est bien en 4.44 mais il existe deux versions de boite.
Une avec pont AR en 4.44 et rapport de démultiplication de 1.00 et
l'autre en 4.11 et rapport de démultiplication de 1.081.
Les deux versions de boites sont facile à reconnaitre, une avec les sorties pour radiateur
d'huile et l'autre il y a rien.
Magni
Messagepar Magni » dim. juin 23, 2019 22:31
titi30 a écrit :Salut,
Au top merci pour le document.
Effectivement la boîte que j'ai est bien la 4.11 avec la pompe à huile interne, j'ai les sorties pour le radiateur (même si elles sont "bouchées" vu que le radiateur de Foz n'est pas le même que celui de GT).
Si je veux faire ça bien faudrait je rajoute le renfort type Moore et un petit radiateur d'huile mais bon. Je suis pas un sauvage et elle tournera jamais sur circuit, donc je verrais ^^
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 22:47
Mon foz est en 4.11 ( pont ar ) , ma boite a la pompe à huile avec le radiateur adapté :unsure:
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 22:49
C`est le rapport de pont av et il est en 4.44 .... ce qui change c`est le rapport de pont ar ( 4.11 ou 4.44 ) et le rapport qui va avec ce dernier au niveau du transfert .
Magni
Messagepar Magni » dim. juin 23, 2019 22:51
Oui oui je voulais bien parler du pont arr ;-)
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 23, 2019 22:54
Si tu poses la boite du foz, je te conseille de monter un radiateur ( additionnel style radiateur d`huile ) la température grimpe vite avec les cv et surtout, c`est un des points qui permet à la boite d`encaisser plus .
