bonjour tout le monde
j'ai un souci avec ma pédale d'embrayage.
aucun souci de passage de vitesses ou autre mais en appuyant elle reste bloquée à mi-course et je dois la remonter avec le pied et on entend un bruit, ça me fait penser à un ressort qui se décoince d'un coup.
ça me le faisait de temps à autres mais en pompant dessus ça disparaissait. là depuis hier elle ne veut rien savoir.
sur la vidéo j’appuie à peine pour vous montrer.
pour pouvoir changer de vitesse je dois encore appuyer pour avoir le fonctionnement "normal" de la pédale.
une idée ?
merci d'avance.
pédale d'embrayage qui se bloque [GT]
- manubastia
- Véhicule : impreza gt 12/2000
- Keewa
- Véhicule : WRX8 Break
Re: pédale d'embrayage qui se bloque [GT]
J'ai un lien image, il y a visiblement un ressort (2) en opposition à la fourchette du clutch (le schéma est une vue de profil de l'avant de la boite)
Regarde s'il n'y a pas un souci à ce niveau déjà.
- manubastia
salut keewa.
j'ai ouvert le purgeur et pompé un peu, c'est redevenu normal...
Yop
Tu n`avais pas déjà ouvert un topic, pour un problème d`émetteur/récepteur ??
Tu avais changé quoi au final ??
- jullien
Il faut changer le ressort qui se trouve dans le récepteur d'embrayage, il existe un kit de rénovation qui coute pas grand chose, le ressort est plus costaud que d'origine
En fait c'est le doigt de l'émetteur qui ne ressort pas assez contre la fourchette d'embrayage et ça donne un jeu
Garanti à 100% je l'ai fait plusieurs fois
- manubastia
THE SHADOW a écrit :Yop
salut shadow
peut-être j'en avais déjà parlé à un moment de soucis ?
sinon non, j'ai jamais touché aux émetteur/récepteur et rien changé.
- manubastia
jullien a écrit :Il faut changer le ressort qui se trouve dans le récepteur d'embrayage, il existe un kit de rénovation qui coute pas grand chose, le ressort est plus costaud que d'origine
salut jullien,
tu as un lien pour le kit?
merci à toi.
- jullien
Je sais pas si on a le droit de mettre des liens, mais on le trouve ailleurs aussi
https://www.stef-design.com/fr/subaru-i ... &results=3
- krisskool
- Véhicule : gt 2000 break
Bonjour, j'ai le même problème et ce post m'a bien aidé à comprendre merci !
Je viens de commander le kit de réfection et une durite avia moins de 70€ au total
Si ça résout le problème c'est top !
