Problème en appui dans les virages
boîte, pont, ...
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mer. mars 15, 2023 15:18
J'ai le problème suivant depuis 1 mois : Quand je prends rapidement un virage en appui (actuellement surtout coté droit) j'ai la sensation que la roue extérieure freine.
Les roulements et les plaquettes sont neuves, du coup je me demande si c'est à cause d'une sonde abs ou autre chose.
Vos infos seront les bienvenues..
Pas d'erreur dans le calculateur
Re: Problème en appui dans les virages
Messagepar THE SHADOW » mer. mars 15, 2023 23:08
Hello
Quelle voiture ??
La géo a été faite après les travaux ??
Messagepar mackie07 » jeu. mars 16, 2023 00:29
Pas d'étrier qui bloquerait ?
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » jeu. mars 16, 2023 07:55
STI 2008
Geo faite juste après le remplacement des roulements et pas d'étriers bloqués.
J'ai comme la sensation que c'est géré.
c'est quand je suis à plus de 70, dans les virages à droite en appui sur la gauche. sortie d'autoroute ou virage large et rapide.
ça ne le fait pas dans les épingles.
Messagepar THE SHADOW » jeu. mars 16, 2023 13:26
:unsure: Si c`était l`esp, tu aurais eu ce problème, dans tout type de virage.... pour moi c`est mécanique :unsure:
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » jeu. mars 16, 2023 14:12
Ca me paraît bizarre, je vais creuser
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mer. mars 22, 2023 16:10
je pense que c'est électronique, J'ai fait un test ce matin dans un très long virage à droite. en plein milieu, j'ai légèrement diminué l'appui avant de juste la remettre en appui.
J'ai bien ressenti un léger freinage sur le train avant, puis progressivement le déblocage, puis un re freinage.
Quelqu'un sait comment fonctionne le dccd? je pense à une sonde ABS qui renvoie des informations erronées.
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mar. mars 28, 2023 15:53
Legaulois a écrit :je pense que c'est électronique, J'ai fait un test ce matin dans un très long virage à droite. en plein milieu, j'ai légèrement diminué l'appui avant de juste la remettre en appui.
De mémoire sur ma Solberg le dccd était géré:
-capteurs abs aux roues
-capteur d’angle à la direction
-capteur vers la bv
-sonde de temp pont arrière
Toi sur ta STi10 ça a un peu évolué
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mar. mars 28, 2023 17:05
Je pense de plus en plus a une sonde abs, comme lors du ralentissement ça saccade légèrement.
Ce matin j'ai mis mon pied gauche sur la pédale de frein au moment où elle ralenti et bien la pédale tremble légèrement comme si l'ABS se déclenche, alors que je ne freine pas.
J'ai commandé les deux sondes avants, on va bien voir si c'est ça le problème.
Merci pour les infos et je vous tiens au courant.
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mar. avr. 25, 2023 09:45
J'ai changé les sondes ABS avant, ça retarde légèrement le problème, mais il est toujours là. <_<
Prochaine étape remplacement de la sonde qui calcule les G latéraux.
Messagepar THE SHADOW » mar. avr. 25, 2023 14:01
Tu as contrôlé ta géo ??
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mar. avr. 25, 2023 14:27
Oui, elle est nickel. Pas de soucis de ce côté là
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mar. avr. 25, 2023 14:29
Quand on repose le pied sur la pédale, on sent bien que l'abs se déclenche sans que l'on freine.
Suite au prochain épisode :D
Messagepar THE SHADOW » mar. avr. 25, 2023 15:11
Et aucun étrIer qui a tendance à bloquer ( à vérifier à chaud ) ??
C`est zarbi ton truc ...
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mar. avr. 25, 2023 16:41
oui, très bizarre, ça bloque pas même très chaud. Juste en fin de virage à gauche en appui sur l'avant, l'abs ralentit plus ou moins légèrement le train avant, il me semble plutôt coté passager.
Messagepar mackie07 » mar. avr. 25, 2023 22:09
Et si tu retires le fusible de l'ABS ça le fait toujours ?
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mer. avr. 26, 2023 04:40
Je vais tester, mais il y a deux fusibles liés à L'abs. Un dans l'habitacle de 7.5 A et un sous le capot de 30 A. je déconnecte les deux?
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. avr. 26, 2023 09:09
Tu peux juste déconnecter un capteur ABS, ça mettra l'ABS en défaut (et aussi le DCCD si tu as) mais ça permettra de voir si ça vient de là ;)
Messagepar theogt » mer. avr. 26, 2023 11:15
Exactement, j'ai eu ce problème à cause d'un fil de capteur abs qui faisait masse sous la banquette..
Du coup plus de banquette maintenant lol...
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mer. avr. 26, 2023 11:23
bon, je vais aussi vérifier les cables, merci pour l'info
