bruit aleatoire gt
boîte, pont, ...
manubastia
Véhicule : impreza gt 12/2000
bruit aleatoire gt
Messagepar manubastia » lun. août 07, 2023 09:29
hello les subistes ^_^ ^_^
j'ai un truc bizarre sur la gt depuis avant hier.
aléatoirement, je sais pas trop comment le décrire, un espèce de grognement apparait qui me semble venir du coté droit.
on dirait que quelque chose accroche et ralentit la voiture et j'ai l'impression que je le sens dans le volant.
on dirait un peu le bruit comme quand on manque de liquide de direction assistée.
en braquant a gauche il disparait... j'avais changé les roulements avant il y a 2 ans, mais que les roulements sans les moyeux alors qu'a priori il faut changer l'ensemble.
des avis svp?
merci, bonne route.
jullien
Re: bruit aleatoire gt
Messagepar jullien » lun. août 07, 2023 12:04
si ça vient seulement quand tu prends des virages a gauche c'est surement un roulement de roue
manubastia
Messagepar manubastia » lun. août 07, 2023 14:21
salut julien,
non quand ça lui prend l'envie de le faire, ça le fait aussi en ligne droite.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. août 07, 2023 19:36
Salut Manu. Pas facile comme ça. Pompe DA au bout du rouleau ?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. août 07, 2023 19:39
Ou problème BV/pont? T'as vidangé?
manubastia
Messagepar manubastia » lun. août 07, 2023 22:21
hey marc tu vas bien?
non j'ai pas vidangé.
bizarrement la jante avant droite était sacrement noircie par la poussière des plaquettes comparée à la gauche.
peut-être l'étrier qui grippe?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. août 07, 2023 22:36
Ah oui piston qui grippe effectivement, ça peut être ça. Ton liquide de frein est vieux? Je change tous les 2 ans perso
philou
Messagepar philou » mar. août 08, 2023 08:38
Je te souhaite que ce soit qu'un pb de frein.... :yes: mais .. :whistling
si un seul étrier bloqué ou autre, tu aurais dû le sentir au volant :yes:
(le véhicule "tire" à D ou G)
Messagepar THE SHADOW » mar. août 08, 2023 13:00
philou a écrit :;-)
J`ai eu le cas sur une gt, qui participait aussi à du 400m chrono ... elle tractait trop bien pour sentir quoi que ce soit ...
Ce n`est qu`après avoir fait sauter une boite de vitesses, puis le pont ar, que nous avons trouvé le problème .
Sinon, il faut aussi contrôler les cardans, sur mon foz, j`ai eu un barreau qui tournait dans une tête de cardan sur le train ar .
A distance, ce problème est difficile à localiser .
manubastia
Messagepar manubastia » mar. août 08, 2023 13:40
je vais surveiller.
là depuis hier soir ça ne me l'a pas fait.
@philou oui ça se faisait ressentir au volant aussi.
