[TRANS]boite GT2000 = boite GT 1996 ou pas?
boîte, pont, ...
tulaviok
Messagepar tulaviok » jeu. mai 06, 2004 04:18
ben voila, tout est dans le titre...
est ce que sur les GT 2000 les boites ont ete modifiées par rapport aux boites de GM? (au niveau pignonnerie, synchros, roulements,fourchettes???)
les ratios sont-ils les memes???
et monter une boite GT2000 sur une GM, c'est Plug and Play????
merci!!!!!!!!!!! ;)
marian
jo
Messagepar jo » jeu. mai 06, 2004 07:30
Pour le montage, c'est plug and play.
Différences:
- la liaison avec le moteur sur une GT99-00 se fait avec 6 vis, alors que la tienne n'en utilise que 4.
- le carter du différentiel central est différent, et les carter AV sont aussi plus costaud.
- le guidage du bras de la sélection des fourchette est plus précis.
tulaviok
Messagepar tulaviok » jeu. mai 06, 2004 16:27
ok merci jo!!!
alors la, j'me tate... :wacko:
soit
-STI RA +synchro de 2...?
soit
-boite d'occaz'?
soit
-rapport final 4.11 + synchro de 2...?
de toute facon, je peux pas rester avec une 2eme qui craque...alors, je cherche une solution... <_<
(sachant que ma GM a 140 000kms, full decat et remappée)
merci!
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » jeu. mai 06, 2004 17:04
En occas, celle de Jackydup est impec !
J'en ai 2 de 1996, mais elle sont pas révisées
Pour la variante 4.11, il faut pas oublier qu'il y a aussi le pont ar a remplacer ou modifier
tulaviok
Messagepar tulaviok » ven. mai 07, 2004 16:30
bon alors, je vais peut-etre envoyer un MP a jackydup...
Messagepar jackydup » ven. mai 07, 2004 16:39
Oui ?..... on me parle ?... :D
