[TRANS]question sur le capteur de vitesse GT
boîte, pont, ...
andythierry
Messagepar andythierry » dim. mai 09, 2004 14:50
Est ce que une GT 97 peut tourner sans le capteur de vitesse (le capteur noir qu'on visse dans la boite et qu'on voit à coté de l'échappement coudé qui sort du turbo(frontpipe je crois)).
Car ma voiture coupe parfois et je ne sais pas si c'est ça?
Le code du check engine correspond (speed sensor)
mais il y a aussi le CE 24 valve de ralenti que j'ai nettoyé.
Pouvez vous m'éclairer?
Fred
Re: question sur le capteur de vitesse GT
Messagepar Fred » dim. mai 09, 2004 16:16
andythierry a écrit :Est ce que une GT 97 peut tourner sans le capteur de vitesse (le capteur noir qu'on visse dans la boite et qu'on voit à coté de l'échappement coudé qui sort du turbo(frontpipe je crois)).
oui sa doit ettre sa a mon cousin sa lui ette arrive et a Fred 34 aussi
le sintome se de coupure vers 4500 tours et le compteur de vitesse ne marque pas et aussi le CE de la vanne ralenti (sub 98)
Messagepar jackydup » lun. mai 10, 2004 14:44
L'ECU utilise la vitesse dans plein de fonctions internes. Donc sans cette info elle utilise un limiteur spécial. Sans compter que c'est pas trop légal de rouler sans capteur de vitesse ;)
