[TRANS]ressorts courts eibach : -3cm - vos avis
boîte, pont, ...
vroumz
Messagepar vroumz » lun. juil. 26, 2004 17:01
Salut
j'ai peut etre un plan pour des ressorts courts Eibach. Ces ressorts sont censes rabaisser la caisse de 3cm mais j'ai quelques questions relatives au rabaissement : :unsure:
- au niveau de la duree de vie des amortos stock, j'ai entendu souvent que mettre des ressorts Eibach ou Prodrive sur les amortos STI d'origine etait le meilleur choix quant a leur duree de vie. Vrai ou faux ?
- 3 cm plus bas j'ai peur de toucher sur routes bosselée ou dos d'ane et je me demande aussi si les pneus vont pas venir frotter dans les passages de roue au cours de petites arsouilles en montagne :wacko: (je suis en 225/45/17)
J'aimerais donc avoir l'avis de ceux qui ont une config similaire et qu'ils me disent si c'est roulable sans toucher sur route de montagne
Merci a tous ;)
greg34
Messagepar greg34 » lun. juil. 26, 2004 17:31
salut 3 cm ce n est pas excessif tu ne risque pas de toucher ou frotter quelquechose ya pas de probleme ;)
vroumz
Messagepar vroumz » lun. juil. 26, 2004 18:12
cool merci ;)
d'autres avis, peut etre :rolleyes: ???
WRX427
Véhicule : WRX STI 2018 Finale Edition
Messagepar WRX427 » lun. juil. 26, 2004 18:32
J'ai des H&R sur ma WRX avec des jantes 18 : 225/40/18 et no problemo.
C'est + dur certes et j'ai un rabaissement de 3.5cms. Cela n'a jamais frotté en pleine arsouille, même en appuis. :wub:
Quand à l'usure je ne sais pas encore. Je les ai que depuis 2000kms, donc on verra. Je mettrai des cartouches KONI par la suite. B) ;)
stifan
Messagepar stifan » lun. juil. 26, 2004 18:42
Ma STI => ressort HR et jante d'origine et pneus 225-45-17 c'est tip top !
c'est roulable et ca touche pas du tout
cependant ca touche de temps a autre mais seulement a la descente dans les épingles serrées assez rapide , mais rien de grave car c'est juste le pneus qui touches le passage de roues !
vroumz
Messagepar vroumz » lun. juil. 26, 2004 18:55
stifan a écrit :Ma STI => ressort HR et jante d'origine et pneus 225-45-17 c'est tip top !
H&R c'est -3.5cm je crois, non ? :unsure:
stifan
Messagepar stifan » lun. juil. 26, 2004 19:16
:yes: :yes:
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » lun. juil. 26, 2004 19:21
Bon c'est sur une WRX mais OZ en 19 et 235x35x19 et no souci avec du 225x40x18 idem .. et du heiback - 2,5 à 3 cm avec du Koni.
vroumz
Messagepar vroumz » lun. juil. 26, 2004 19:36
Fbartolo a écrit :Bon c'est sur une WRX mais OZ en 19 et 235x35x19 et no souci avec du 225x40x18 idem .. et du heiback - 2,5 à 3 cm avec du Koni.
justement j'avais un doute sur le eibach : c'est -2.5 ou -3.0cm ?? :unsure:
stifan
Messagepar stifan » lun. juil. 26, 2004 19:40
vroumz
Messagepar vroumz » lun. juil. 26, 2004 20:20
stifan a écrit :http://www.subaru.ch/fr/showroom/impreza/impreza-sti-zubeh.htm
3cm......
merci beaucoup :punk:
donc jusqu' a present que des avis favorables. encourageant tout ca... :wub:
WRX427
Messagepar WRX427 » lun. juil. 26, 2004 20:27
ça commence à me titiller qqpart :wub: :wub: :wub:
Superleggera ???????????????? T' as des photos ???????
Funky Duck
Messagepar Funky Duck » mar. juil. 27, 2004 15:00
Il me semble sur la mienne c'est plutôt 2.5 cm. Car même chargé, bien dans un virage rien ne touchait. Avec les amortos origine. Le comportement est encore très confortable, c'est étonnant. La tenue de route a aussi un peu gagné, mais ce n'est en aucun cas comparable avec des combinés filetés.
Mon futur projet pour le printemps prochain, des TEIN Super Street ou des Flex ;) là, ça va un peu changer je suppose...
Lionel
Messagepar Lionel » mar. juil. 27, 2004 15:11
Les ressorts Eibach sont annoncés pour -30mm, mais si tu obtiens -25mm, ça sera le maximum (les H&R descendent + bas, cool pour du circuit, un peu moins pour les petites routes bosselées).
Je les ai monté avec des inserts Bilstein.. Et bien heureusement qu'il ne sont pas à -30mm ! On perd toute progressivité de l'amortisseur, et outres la perte de confort qui n'est pas un pb pour moi, le comportement n'est pas vraiment top (les roues ont un peu de mal à conserver le grip sur les bosses, à l'accélération comme au freinage !).
Maintenant, avec des amortos d'origine, ce phénomène doit être moins présent. Je pense faire retarer mes amortos dans qques temps...
vroumz
Messagepar vroumz » mar. juil. 27, 2004 15:32
c'est quoi le plus des combines filetes par rapport a un systeme cartouche + ressort classique (hormis les nombreuses possibilites de reglage des CF) ?
WRX427
Messagepar WRX427 » mar. juil. 27, 2004 15:40
Disons que pour commencer tout est relatif. Cela dépend de l'utilisation de ta voiture.
Au quotidien les combinés filetes vont vite se faire sentir sur ton dos, si ce n'est pas ailleurs :P :P
Pour une utilisation classique de tous les jours ( TAF + maison +qques arsouilles + sortie sub ) les cartouches + ressorts sont idéales.
Pour le circuit et la recherche de performances pures alors combinés filetés Power. -_-
Lionel
Messagepar Lionel » mar. juil. 27, 2004 15:42
Petite précision, je roule en GT...
Sur WRX/STI, le résultat est peut être différent...
fast
Messagepar fast » mar. juil. 27, 2004 15:42
Pour ma part, je vais finalement monter du Eibach. En effet, ceux-ci rabaissent peut-être moins la voiture (25-28 mm), mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça reste plus confortable qu'avec d'autres marques. Pis, j'ai toujours fait de bonnes expériences avec du Eibach.
Fast
Funky Duck
Messagepar Funky Duck » mar. juil. 27, 2004 15:53
Aaaaah au niveau qualité, il n'y a rien à redire. Dans le domaine du VTT aussi, ils fabriquaient parmi les meilleurs ressorts pour les fourches avant ou les amortos arrières des Fullys...
Non, si tu choisis Eibach, déjà rien que pour la qulité ça vaut le coup je pense
