avis au specialiste de boite
boîte, pont, ...
rpm555
Messagepar rpm555 » lun. déc. 06, 2004 13:09
ayant mis ma gt sur le pont je trouve qu il y a un jeu un peu trop important ds les cardans a la sortie de la boite, il y a aussi un grand ecrou a plusieurs cran ,est ce que c un rattrapage de jeu ou non
merci pour vos conseils :D
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Messagepar Jacky(nicole) » lun. déc. 06, 2004 15:24
???tu n'es vraiment pas clair là :mellow:
rpm555
Messagepar rpm555 » lun. déc. 06, 2004 16:19
je trrouve que quand je pousse le cardan ver le haut il y a bocoup de jeu,et a la sorti de boite il y a un ecrou autour de laxe de cardan il es cranter est cz que c pour le ratrapage du jeu du roulement
raubus
Messagepar raubus » lun. déc. 06, 2004 16:56
le gros ecroue autour du cardans coter boite sur la boite ????
souboubou
Messagepar souboubou » lun. déc. 06, 2004 17:48
alors " l"ecrou en sortie de boite" c'est un noix de sortie de boite, elle est serré à un certain couple, et elle est légèrement conique..NE PAS TOUCHER
Ce qui est important c'est de voir le jeu du pont Av entre la sortie gauche et la sortie droite.
Par internet, je ne suis pas devin et je ne peux regarder dans ma boule de cristal....
pour le cardan, il est donc emmanché sur la sortie du pont av et est maintenu avec une goupille... avec goupille il y a beaucoup, beaucoup de jeu dans le sens haut bas? ou dans le sens axial?
rpm555
Messagepar rpm555 » lun. déc. 06, 2004 18:47
de haut en bas il me semble ke c les cardan ki a du jeu a non pas le roulement
etant donner que j ai un tremblement sur mas voiture a partir de 70 alors ke j etais en 16 puis je suis passer en 17 et rien ne change sa tremble toujours ( un peu) malgre plusieur equilibrage rien n y fais
souboubou
Messagepar souboubou » lun. déc. 06, 2004 18:51
rpm555 a écrit :de haut en bas il me semble ke c les cardan ki a du jeu a non pas le roulement
Comment sont les canelures dans les têtes de cardan?
rpm555
Messagepar rpm555 » lun. déc. 06, 2004 18:53
elle on l air bonne
souboubou
Messagepar souboubou » lun. déc. 06, 2004 18:57
rpm555 a écrit :elle on l air bonne
bon vérifie le jeu du pont avant, les cardans, et aussi les roulements de roues, si tout est en ordre, alors il peut encore avoir un soucis avec les trains ( silentbloc à vérifier) ou un problème interne dans la boite. ( pont avant, arbres...Mais je n'y crois pas....
Pas façile les conseils à distance, je vais acheter une boule de cristal.... ;)
rpm555
Messagepar rpm555 » lun. déc. 06, 2004 19:01
quel silent bloc ,
ma boite fonctionne tres bien sinon elle n a aucun bruit
et les roulement on l air bon aucun jeu :huh:
souboubou
Messagepar souboubou » lun. déc. 06, 2004 19:05
quel silent bloc ,
Bon alors plus haut, tu dis que ta voiture tremble à partir de 70 kilomètres par heures.
Donc moi je te réponds, vérifie tes roulements de roues, et aussi les silent bloc de tes trains.
le serrage des cardans sur les fusées... la totale... serrer et contrôler l'état de l'ensemble.
Je n'ai pas le véhicule sous les yeux... donc j'essaye de te donner des pistes pour trouver l'oriogine de ton souçi.
rpm555
Messagepar rpm555 » lun. déc. 06, 2004 19:09
il y a comme un petit jeu ds la direction aussi
rpm555
Messagepar rpm555 » lun. déc. 06, 2004 19:22
allo
:D
souboubou
Messagepar souboubou » lun. déc. 06, 2004 19:25
rpm555 a écrit :allo
:D
oui oui je suis là... :D
Alors ton jeu dans la direction est classique sur la soub...
tu veux dire qu'il y a un petit jeu entre gauche et droite, il y a comme un petit flou, la direction n'est pas préçise..
rpm555
Messagepar rpm555 » lun. déc. 06, 2004 19:27
:D
donc rien a voir avec le tremblement ??
souboubou
Messagepar souboubou » lun. déc. 06, 2004 19:33
rpm555 a écrit :
:D
Pas vraiment ..... ;)
rpm555
Messagepar rpm555 » lun. déc. 06, 2004 19:51
merci quand meme je vais essayer de verifier tous ca :D
RouliO34
Messagepar RouliO34 » lun. déc. 06, 2004 21:04
Un conseil, dégonfle tes roues avant et déglongue les pneus, tournes les d'1/4 de tour la jante, regonfles et réequilibre.
rpm555
Messagepar rpm555 » mar. déc. 07, 2004 12:03
a y es ca tremble plus roues inverser ,disque rainurer percer nettoyer,tous resserer
:D
