améliorations chassis GT
valenx1999
Re: améliorations chassis GT
Messagepar valenx1999 » ven. juil. 22, 2011 21:50
moi je penserais d'abord à la sécurité (bons freins, pneus) et ensuite aux trains roulants (amorto, reglages geo). ensuite selon usage, rigidification de la caisse et prepa moteur... :)
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » lun. juil. 25, 2011 11:17
Journée piste à Fontenay-Le-Comte, et bien la petite famille :
-amortisseur STi7 (ressort de STi7 pas top car ça réhausse la GT de 1 ou 2cm quasi)
-link av + ar pro-flex
-barre anti-rouli avant cusco 21mm et arrière 19mm réglable en dureté (réglage mi-dureté)
-silentbloc barre anti-rouli av + ar cusco
-RSR 205/50/16 (AV : 2.2b à chaud / AR : 2b à chaud)
-une géométrie récente (faite 1 semaine avant le circuit)
-disque groupe N av + ar
-RC6 avant
-yellowstuff arrière
-RBF600
-4 durites avia
Et bien c'est très très sympa.. pas mal efficace, il ne me reste plus qu'à savoir jouer avec cette auto. :D
valenx1999
Messagepar valenx1999 » lun. juil. 25, 2011 11:37
Wiloskill a écrit :Journée piste à Fontenay-Le-Comte, et bien la petite famille :
-RC6 avant
-RBF600
-4 durites avia
merci de ton retour d'expérience par rapport aux spec de ta voiture. par contre il me semble trop vague. peux tu détailler plus (points améliorés (ex: + survireur, ou -, rigidité de la caisse améliorée un peu, bcp, par rapport à l'origine, changement du comportement général, etc).
thanks! ^_^
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » lun. juil. 25, 2011 12:36
Je l'ai réglé un poil survireuse, mais très légèrement, histoire de diminuer la tendance d'origine des subaru qui understeer à mort.
Elle ne prend quasi plus de rouli, très progressive en rigidité, le châssis parait moins lourd en courbe.. bref, que du bon.. et l'avantage avec la barre stabilisatrice arrière réglable, c'est que si j'ai envie d'amplifier le comportement survireur de l'auto, il suffit de mettre le réglable au plus dur (je suis à mi dureté là).
Sub@fun
Messagepar Sub@fun » mar. juil. 26, 2011 20:30
NB : survirer n’empêche pas de sous virer.
Mateogt
Véhicule : Papy power team
Messagepar Mateogt » dim. juil. 31, 2011 15:39
-RC6 avant
-RBF600
-4 durites avia
quand t'a monter les barres cusco tu a senti une bonne différence avec les amorto sti7 ?
parce que moi je suis en amorto sti8 avec resort eibach -35 et j'ai un léger pompage en appuis à haute vitesse .
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » dim. juil. 31, 2011 16:34
Les cuscos, ça a violemment réduit le débattement et le rouli.
C'est top !
Sub-toine
Messagepar Sub-toine » mer. nov. 02, 2011 10:05
Ptit retour de momotage
Hier j'ai pose mes anti lift race sur ma gt mais je n'est pas pu remettre ma barre 4 point car sa touchait le triangle a cause des anti lift, je pense qu'avec des triangle alu le probleme ce pose pas moins epais
vous avez eu ce probleme ? ^_^
sb94
Véhicule : GT 2000
Messagepar sb94 » mer. nov. 02, 2011 22:32
MrJ a écrit :Ptit retour de momotage
si ta barre 4 points te génes dans le garage, fait donc un heureux :mrgreen: :whistling
Sub@fun
Messagepar Sub@fun » mer. nov. 02, 2011 22:38
ça arrive avec certaines barres MrJ, lesquelles j'en ai pas mémoire, faut se renseigner avant achat au niveau "clearance" pour la plupart des barres sous le châssis, certaines ne sont pas compatibles avec d'autres pièces.
Sub-toine
Messagepar Sub-toine » jeu. nov. 03, 2011 11:11
c'est interessant de le savoir car sa evite d'achete et de se retrouver coincer
Pour moi donc anti lift whiteline et barre 4 point cusco sa n'est pas compatible avec les triangles d'origine de gt ;-)
A faire attention pour ceux qui veulent faire la modif ^_^
si d'autres on eux des souci faite le partager c'est interessant ;-)
sb94 a écrit :si ta barre 4 points te génes dans le garage, fait donc un heureux
Tous ce monaie mon petit :mrgreen:
marian63
Messagepar marian63 » dim. nov. 20, 2011 13:42
une petite question, les barres anti_roulis il faut les monter voiture sur sol ou pas?
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » dim. nov. 20, 2011 18:49
marian63 a écrit :une petite question, les barres anti_roulis il faut les monter voiture sur sol ou pas?
Ba non, car impossible à monter sinon. :D
Fred848
Traine Bite officiel
Messagepar Fred848 » sam. janv. 21, 2012 22:10
Autre question d un newbie : la bar inf av 4 points, je peux y arriver sans pont ( pas à ma disposition :( ) ???? Avec cric et chandelles ??
gero2b
Véhicule : GT 99 22B replica
Messagepar gero2b » sam. janv. 21, 2012 22:14
Non tu peux pas, sauf si tu a des rampes.
En effet, pour monter cette barre, il faut que les roues soient en appui sinon il faudra refaire une géométrie après montage. Et à moins d'être aussi fin qu'un poster, tu auras du mal à aller bosser sous la caisse sans la monter. Donc, ta seule autre solution que le pont c'est les rampes de levage ;-)
Fred848
Messagepar Fred848 » sam. janv. 21, 2012 22:22
Ok, super merci pour la réponse aussi rapide ! Je vais me mettre en chasse d une paire de rampes !!
Par contre le fait qu elle ne soit levée que de l avant n aura pas d incidence pour le montage ?
( désolé si mes questions paraissent débiles mais faut un début hein ;-) :P ;-) )
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » sam. janv. 21, 2012 22:33
Fred848 a écrit :Ok, super merci pour la réponse aussi rapide ! Je vais me mettre en chasse d une paire de rampes !!
Gaffe aux rampes!!!!!!
Le PC avant risque de toucher le bout de la rampe: l'espèce de réhausse évitant à la roue de tomber derrière...
Fred848
Messagepar Fred848 » sam. janv. 21, 2012 22:36
Ok ferai gaffe ;)
Merci du conseil !
tom51
Véhicule : zastava WRC
Messagepar tom51 » dim. janv. 22, 2012 14:30
Une fosse fait très bien l'affaire aussi.
La barre 4 points inférieure SUMMIT passe sans soucis avec les links whiteline, pour info.
Fred848
Messagepar Fred848 » dim. janv. 22, 2012 18:19
Malheureusement, je n ai pas de fosse non plus :(
Fred
Revenir vers « Chassis »
