Roulement roue avant
jean-david
Re: Roulement roue avant
Messagepar jean-david » mer. sept. 07, 2011 13:41
alors ? zavez tester ? :P
d'autres ref sous le coude ? je cherche pour les roulements arr de GT ainsi que les avant
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » jeu. sept. 08, 2011 16:23
intéressé aussi par des retours !
donc la bonne solution sans faire péter le budget serait :
- roulement conique timken ou autre,
- graisse rouge mobil1
- loctite de scellement des roulements sur le porte moyeu au moment du passage a la presse :unsure:
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. sept. 08, 2011 22:38
En fesant Peter le budget : bol alu en plus :mrgreen:
Alors personne a tester les gas ?
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » ven. sept. 09, 2011 09:16
jean-david a écrit :En fesant Peter le budget : bol alu en plus :mrgreen:
t'inquiètes c'est prévu...DBA5000 en approche :wub:
Stegi
Messagepar Stegi » ven. sept. 09, 2011 09:18
Accouplé a un bont systeme de refroidissement...
c'est important aussi
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » ven. sept. 09, 2011 10:37
bah j'ai mis des écopes momotées par mes petits doigts devant les moyeux, ça a l'air d'aider pas mal sur petite route, après j'ai pas testé sur circuit <_<
vc08
Messagepar vc08 » ven. sept. 09, 2011 11:41
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » lun. sept. 12, 2011 12:16
Voici une petite liste des roulements upgradés et compatibles GT/WRX/STI (jusqu’à 2004)
NTN: 4T-CR1-0823 On the box(4T-CR1-0823CS113#01[J100])
Nissan: 40210-16E00 (Original), 40210-94N00 (Replacement but, not sure it is identical) Also: 40210-01E00, 43210-01E00
NSK: 42KWD02A
SKF: FW105
Timken: 513015
Auto Extra(Timken):379-513015 Summit
grego0802
Messagepar grego0802 » mer. sept. 14, 2011 08:46
Bon j y passe aussi pour le remplacement des roulements avant , je vais voir ce que l on peut trouver
Perso j aimerais monter plus gros , meme si il faut réusiner la fusé , je vais voir ce que je trouve :rolleyes: et je vous tiens au courant
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » mer. sept. 14, 2011 09:29
grego0802 a écrit :Bon j y passe aussi pour le remplacement des roulements avant , je vais voir ce que l on peut trouver
c'est pas simple, y'en a qui ont essayé et y'a eu des casses...... :sweat: si tu veux du plus gros faut mettre direct du STI9 B)
grego0802
Messagepar grego0802 » mer. oct. 19, 2011 22:35
La cause de tes problèmes de roulements peuvent être multiples.
Je passe sur l'augmentation de la puissance qui ajoute des efforts sur les roulements, c'est pas cela qui les détruits en moins de 1000 km.
Si on exclus des mauvais montages (efforts de montage transmis par les éléments roulant par exemple), ce qui reviendra le plus souvent  c'est :
1) excès de graisse et/ou graisse trop visqueuse
2) voiture poussée => vitesse plus élevée => roulement tournant trop vite par rapport à la capacité d'évacuation des calories
3) pneus performants => vitesses de passage en courbe sans glissement plus élevé => couple de désalignement élevé sur le roulement
Pour ce qui est de l'échauffement, refroidir avec un boa peut avoir un effet pervers...car la bague extérieure du roulement est mieux refroidit => augmentation de la différence de température entre bague intérieure et extérieure => réduction du jeu interne => augmentation du frottement dû à une précharge trop élevée.
Bon dans un premier temps, ne mets que peu de graisse, 30% de l'espcae libre dans le roulement grand maxi et essai de bien répartir, quitte à rouler cool sur route.
Comment déterminer la masse de graisse ? Simple : tu connais les dimensions du roulement, tu calcules son poids comme si c'était un cylindre plein.  Ensuite tu pèses le roulement (sans graisse) ou prend le poids indiqué dans le catalogue NSK (fichier attaché). Tu fais la soustraction et tu divise par 8.  Et tu prends 30% du résultat.
Au montage, tu lubrifies uniquement les lèvres des joints et tu ne rajoutes pas de graisse autour du roulement.
Ne prend pas de graisse EP ! Essaie une graisse de faible viscosité d'huile de base, plutôt en PAO. Tiens j'en ai surement une (un pot de 1 kg déjà ouvert) qui devrait aller. Donnes moi une adresse.
Dernier point et non des moindre : dès que tu sens que le roulement est entrain de lâcher, démonte le en essayant de ne pas ajouter des traces de démonatge et envoies le moi.
A+
<mime-attachment.gif>
Senior Technical Consultant/Business Engineer
ISO AFNOR Coordinator SKF France
SKF Global Pulp & Paper Segment
34 avenue des trois Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux France
grego0802
Messagepar grego0802 » mer. oct. 19, 2011 22:40
Reponse reçu d un ami ingénieur chez SKF
Dans le kit VKBA 3235, c'est un roulement NSK car SKF ne fabrique pas ce roulement specifique.
NSK ref 42KWD02A2G3CA135 selon ma doc. J'ai pas accès à toutes les infos du département automobile rechange.
J'ai plein d'information contradictoires, car cette référence, selon NSK serait un double rangée de rouleaux coniques avec cage en acier emboutie.
PIWAILL
Véhicule : wrx sti 4
Messagepar PIWAILL » jeu. oct. 20, 2011 08:51
Et au niveau des moyeux krs, quel sont vos avis, ca vaut le coup de metre 100€ de plus dans le moyeux?
grego0802
Messagepar grego0802 » jeu. oct. 20, 2011 21:59
Je vois pas pourquoi tu veux changer ton moyeu , Qu est ce qu il a de plus Qu un origine
PIWAILL
Messagepar PIWAILL » jeu. oct. 20, 2011 22:34
il serait plus rigide.
grego0802
Messagepar grego0802 » ven. oct. 21, 2011 09:47
A mon avis , il ne doit pas y avoir grande différence entre les deux sur la rigidité
jean-david
Messagepar jean-david » ven. oct. 21, 2011 12:23
Peut être le poids ? Ça réduirai les masses en rotation... Mais ça doit as être énorme la différence a mon avis...
Sinon avec les bol Alu de mon kit d2 je n'est (pour l'instant...) plus de pb de roulements... C l'arr qui a du mal now...
Si vous avez des infos sur les roulements arr...
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » lun. oct. 24, 2011 16:43
heelo,
il me semble qu'il y a un gros post dans le privé, pour ceux qui y ont accès ! Pour résumer, les krs sont apparemment plus rigides que l'origine mais ça n'apporte pas grand chose, le pb vient de l'ajustement entre le moyeu et le roulement qui n'est pas assez serré, et du roulement lui même qui est un peu faiblard :sweat:
déjà mettre de la bonne graisse et des roulements upgradés sur un système de freins type bols alu + boa et/ou écopes ça procure une bonne longévité aux maoyeux B)
damsbomb
Véhicule : Impreza gt00
Messagepar damsbomb » lun. oct. 24, 2011 17:54
fabzilla a écrit :heelo,
Il serait peut être bon de faire un post unique regroupant les bonnes infos pour lutter contre ces problèmes de roulement, notamment la ref de graisse à utiliser,la quantité à appliquer avec éventuellement des photos pour illustrer. :unsure:
Les modèles ou le modèle de roulements upgradés (d'ailleurs je ne pensais pas qu'il en éxistait :blink: )
jean-david
Messagepar jean-david » lun. oct. 24, 2011 18:23
+1 ;-)
Revenir vers « Chassis »
