[CHASSIS]choix amortisseurs plus ressorts...
- arnaud16s
- Véhicule : sti 2002 alfa 159 SW
- lololebargeot
- Pilier du WCS
- Véhicule : Mmmmmmmmmmm
souboubou a écrit :Mais je crois que pour le prix, SPAX, c'est des combinés filetés? ou des jambes de forces???
Effectivement j'ai pu tester les PRODRIVE de Seb Fly, c'est des jambes de forces avec du Bilstein dedans, et des ressorts Eibach, de tout bien évidemment taré et réglé à 100% pour Soub, donc la compression et détente est nickel..... il y a juste un Hick.... le prix......
Mais bon c'est vrais que c'est complet et nickel. (pas de découpe de la jambe de force d'origine, vu que le kit est complet...)
SPAX c'est du combiné fileté si ma mémoire est bonne...
c'est clair que le meilleur compromis c'est les prodrive, ces suspens font l'unanimité! si le prix ne freine pas...
Pour Arnaud16S,
Ne changes pas les amortisseurs deux par deux.... enfin quand ce n'est plus de l'origine.... c'est dangereux car le comportement du chassis sera faussé.
Pour tout le monde,
Mon choix en ce moment est les" prodrive".... mais je négocie les prix....
En effet je pense que cette solution est coûteuse mais pas beaucoup plus que bilstein +eibach vu les prix que j'ai obtenu...
De plus le kit est complet, avec les jambes de force. Tout est prêt à être monté.
Laurent
Pour tout le monde,
Laurent
- arnaud16s
C'est évident que les Prodrive sont les mieux adaptés, surtout par rapport à du Koni... maintenant, les prix sont du simple au double ...
Je tourne pas beaucoup sur circuit, j'aime bien rouler un peu sur des petites routes du var, mais je suis pas Solberg non plus...
les Koni sont certainement suffisants pour moi...
En plus avec toutes les tuiles qui me sont tombées sur la gueule !! les finances sont pas au top... (1 bloc de Sub, plus 4 pneus + embrayage, une 206 épave, les impôts....)
Pour info...
Les 4 koni chez BPS 648 €, 395,40 € pour les 4 ressorts Eibach
Les 4 Koni chez Stan 799 €, ressorts différents (190 €)
Les 4 Koni chez GT2i 708 €, 4 ressorts eibach 300 €
Si ça peut aider...
Pour info...
Si ça peut aider...
- patcec
- Webclubber
- Localisation : cavaiilon (84), préfererait Andorre où l'essence est au prix du gasoil
- airfab
pour les combinés je m'oriente serieusement vers des KW ou H&R
mais je touche les KW à 1100€ par ici
je vais d'abord faire un test avec un pote qui en a monté, mais d'apres lui cela reste tres roulable, avec l'avantage de pouvoir regler la hauteur.
la finition à l'air tres serieuse (+ homologation TüV)
ce ne sont pas des armes ultimes pour le circuit j'en suis conscient, mais les modeles reglables en dureté ça me branche moins car plus delicat à regler justement, il y a moyen de faire nimp assez facilement
par contre si les Prodrive sont trouvables à un prix interessant je ne dis pas non
- patcec
- Webclubber
Oui effectivement ça fait une sacrée différence suivant l'endroit et les taxes locales...( sans parler du "préparateur" parisien E...E ...
) Bon du coup moi j'ai fait le tour de la question et au niveau prix des différentes possibilités:
-le kit prodrive ( qui est du bilstein+eibach déjà monté dans une jambe de force et taré par prodrive) je n'arrive pas à faire baisser les prix et le minimun est:1800€. (produit livré chez moi)
C'est nickel costaud, mais tu ne règles rien, tu monte le kit et basta.
Du coup j'ai continué à regarder à gauche et à droite... et je peux avoir des combinés filetés SPAX qui sont réglables en compression et en détente ( ainsi que la hauteur de caisse) pour 1500€.
Malheuresement je n'ai pas réussi à avoir par MP Ludo qui en a monté, je ne sais donc pas la qualité et la fiabilité de cette marque....?
Si quelqu'un pouvais me renseigner?
Moi ce qui m'embète le plus avec le kit prodrive, c'est qu'il est assez cher pour ce que c'est ( technologie jambe de force...)
Donc pour l'instant je me tourne vers les SPAX....
Wait and see...
Laurent
Wait and see...
Laurent
- sublux
- StephWRX
- Administrateur
Moi c'est ce que je vais prendre des KW variante 3... reglable dans tout les sens... Et en Inox...
Plusieurs pote en ont monter (Golf 1 et 2, Civic,...) et c'est vraiment pas mal...
Et en suisse il y a des homologation jusqu'a -108mm pour Golf 2
Bon la sub avec le 4*4 ca sera -20 ou -30 mais homologuer jusqu'a -50mm...
sublux a écrit :Prix des 4 ressorts Eibach 203€
Prix KW réglable en hauteur 1150€
Prix KW réglable en hauteur, compression et détente (en inox) 1650€
Le tout avec Tüv.
Est-ce que les amortiseurs Koni sont plus courts que d´origine?
Ils sont complets avec jambe de force ou seulement la cartouche?
Je vais essayer de répondre à ce que je peux.
Pour le coup des ressorts eibach avec les amortisseurs d'origine, c'est tout à fait faisable, mais je connais pas le résultat. La compression risque d'être plus dure ( ressort) et la détente assez souple et brusque ( amortisseur) du coup je sais pas trop si cette combinaison est le top...
Pour les Konis, non ça ne sera pas forcément plus court , vu que tu peux mettre des koni avec les ressorts d'origine.
Par contre les Konis sont des cartouches à placer dans les jambes de force d'origine...
Il faut donc couper de dessus de la jambe de force virer la catouche d'origine, souder une bague de serrage, mettre la cartouche koni en place et la serrer.
Du boulot en persective, mais si c'est bien fait, un amortisseur nickel taré plus dure que de l'origine et possibilité de régler la compression ( ainsi qe la détente)
Laurent
- SKYNET67
- Véhicule : STI 8.5
souboubou a écrit :J'ai oublié de mettre une photo, c'est plus sympas.![]()
Laurent
Salut Laurent, j'étais sorti du topic je crois
Je te sens bien parti pour du SPAX.
A tout hasard, page 3 d'ECHAPPEMENT de Décembre, t'as les ressorts courts Eibach offerts pour l'achat de 4 amortisseurs Bilstein, chez Autoaxe.
Reste à savoir si c'est valable pour GTT.
Je ressorts(arf, elle est bonne celle-là)
