[CHASSIS] Quels triangles pour ma GT 98 ?
- subdriver
- Véhicule : gt2000/SF5
Re: Quels triangles pour ma GT 98 ?
Le silent bloc du triangle au niveau de la fixation sur le berceau est plus large sur sti que sur gt.
- steph13
- Localisation : La Ciotat, Marseille, Toulon... sur sa Superquadro
Tout les triangles se montent sur la GT, la petite différence tiens au niveau de la fixation de la rotule de barre anti-roulis. Comme la barre Stab' est différente et plus large sur les STI post GT la patte de fixation est inclinée, dans ce cas tu dois monté des rotules articulées, comme sur les STI, entre la barre Stab' et le triangle pour bien faire. Si tu mets les triangles en alu de GC8, tu peux garder la liaison triangle/barre Stab' poucave d'origine en plastoc, car la patte de fixation du triangle n'est pas inclinée mais sincèrement c'est pas une bonne idée de garder cette merde.
Tu peux élargir l'avant sans élargir l'arrière, ça passe très bien sur la GT surtout si tu mets un peu de carrossage derrière.
Les triangles Alu c'est que du bonheur sur une GT.
- Alex25
- Véhicule : Subaru Impreza gt
Bonjour à tous,
ducou nouveau triangles reçus (enfin) montage prévu pour dans 2 ou 3 semaines..
- steph13
ça nous dit pas ce que tu as pris, alu ou tôle ?
- Alex25
j'ai pris des triangles en tôle d'origine comme ça je suis tranquille
- polo2406
- Véhicule : GT00 en pièce!!
Je fais remonter un peu le sujet pour essayer de relancer ma question, est-ce que les triangles alu de STI 4-5-6 élargissent aussi les voies avant?
J'ai un berceau arrière de STI8, je me demande du coup si je ne poserais pas tout pour élargir mes voies.
- steph13
Un peu moins qu'à partir des STI 7. De mémoire dans les 5 mm jusqu'à la STI6 alors que c'est plutôt 15 à partir de la 7.
Ceci dit en utilisant la fonction recherche tu devrais avoir facilement confirmation de tout ceci.
Je l'ai dit plusieurs fois et je ne suis pas le seul, élargir la voie avant c'est SUPER sur une GT, il faut le faire si tu peux.
L'arrière aussi mais dans une moindre mesure.
- steph13
subdriver a écrit :Le silent bloc du triangle au niveau de la fixation sur le berceau est plus large sur sti que sur gt.
C'est vrai il faut enlever 5mm environ sur la partie métallique du silent bloc. Scie à métaux + rectification à la lime pour peu qu'on soit un peu habile et manuel.
De mémoire c'est 35mm le bushing sur les GT et 40 sur les STI (àvérifier).
L'idéal est de changer les silent bloc en fait, c'est l'occasion.
- polo2406
Ok merci. je suis en train de lire le mega topic de bisounours sur la "GMSTI" et lui dit que les triangle de sti 1 à 6 et 7-8 sont identique sauf la douille de silent bloc, marrant!!
- Etienne25
- Véhicule : GT STI 22B
Oui triangle alu STI 1-6 -> Pnp
triangle alu sti 7/8 modif à faire au niveau de la douille ( disqueuse sur 5mm ).
Voila
Voila
- steph13
Oui c'est marrant
La "douille" est a ratiboisé de 2.5 mm de chaque côté ou a remplacé.
Mais je suis quasiment sûr que les triangles STI 7 sont un peu plus large mais il faut mesurer, ça ne se voit pas à l'oeil.
De même la fixation de la biellette anti-roulis est incliné sur les STI avant la 6 est droite à partir de la 7.
Mais après on pinaille, en gros c'est Plug-and-play
La dernière fois que j'ai fait ça c'est y'a 7 ans et j'avais trouvé ça facile.
- Etienne25
Triangles STI7 plus large de 5mm de ce que j'ai vu
Et la chasse a l'air plus agressive aussi....
edit :c'est 5mm que j'ai vu par coté
- polo2406
Oui, pour le coté pnp j'avais cru comprendre!!!
Ce que je me demande c'est si je peux prendre des triangle STI4-5-6 pour ne pas a avoir à me faire chier à découper (quoi que, pas si embêtant que ça) ou si j'investis plus dans du STI7-8. Il faudrait effectivement mesurer car je préfèrerais gagner 15mm que 5, mais d'un coté on me dis que les dimension sont les mêmes et de l'autre non, alors je ne sais plus ...
Merci en tout cas pour les renseignements!!
- Lionel
Re: [CHASSIS] Quels triangles pour ma GT 98 ?
Les triangles GT STI n'élargissent pas la voie.
- polo2406
Ok voilà qui est clair. T'as eu les deux en main??
- Alex25
Bonjour à tous je passe pour vous donner quelques nouvelles,
ce n'était pas le silentblocs des triangles qui avait du jeu mais les gros sur lesquelles viennent ce fixer le triangle, où es que je peux en trouver? il y a que stef design qui en propose?
- steph13
Alex25 a écrit :Bonjour à tous je passe pour vous donner quelques nouvelles,
LOL non il y'a à peu près 128 352 256 254 boutiques sur le net qui en proposent.
Mais ça ne t'empêche pas de les prendre chez Stefdesign qui a souvent des bons tarifs.
- ZaZzZ69
Salut à tous !
Je viens vous voir pour un problème similaire, je dois changer l'un de mes triangles sur ma GT, alors après avoir lu ce post, je me suis dit qu'un jeu de triangles alu STi pouvait être sympa !
J'ai donc acheté des triangles alu de STi 7
Cependant je me pose pas mal de questions sur le montage :
La petite douille est effectivement trop large pour un berceau de gt, mais ce n'est pas le principal souci...
Ma question concerne les cardans ! Si je lime les douilles et que je monte les triangles, j'ai la nette impression que ca va tirer méchamment sur les cardans, à vue d'oeil, ce montage déplace tout de plus de 2 cm !
J'ai demandé à gauche à droite, je me retrouve avec des avis mitigés : montage possible avec cardans hybrides, montage impossible etc...
Franchement, je ne sais pas trop quoi faire, j'aurais bien aimé installer ces foutus triangles, mais pour que ça tire de cette façon sur les cardans, je préfère rester sur de l'origine !!
Enfin j'attends quand même vos avis, vous êtes largement plus calés que moi !
Merci d'avance
Merci d'avance
- steph13
ça passe avec les cardans d'origine, j'ai roulé plusieurs ANNEES avec!
(Effectivement avec le mot "année" c'est mieux)
- ZaZzZ69
steph13 a écrit :ça passe avec les cardans d'origine, j'ai roulé plusieurs avec!
Plusieurs quoi ? Ca peut être intéressant si c'est "années" au niveau d'une éventuelle usure prématurée !
Mais tu te retrouvais avec un carrossage violent non ? Style Calibra ?!
