Quelle pompe de DA électrique en SWAP
- Etienne25
- Véhicule : GT STI 22B
Re: Quelle pompe de DA électrique en SWAP
T'as fini de faire le tour du monde? :p
- alexsub39
Alors pour resumer:
Une pompe électrique de saxo ou 106 avec 1 + et - avec un fusible de 30 A couplé à un interrupteur et des durittes sertie sur mesure;on reprend les banjo de sub?
Le branchement électrique se prend sur l alternateur ou ailleurs ( branchement sur batterie ?)
Diamètre du cable électrique?
Quel courroie d accessoires pour remplacer l'ancienne?
- theogt
Ben t'es pas a vigil le pirate?
En bref c'est ça,
pour le branchement électrique a peaufiner quand même... un plus après contact est une bonne masse sur un circuit de puissance au fil d'un 2.5MM2
pour la courroie de l'adaptable se trouve en a peu prés toutes les longueurs
En bref c'est ça,
- alexsub39
theogt a écrit :Ben t'es pas a vigil le pirate?
En bref c'est ça,
Non je suis en Afrique,retour bientôt.
J'ai un peu regarder ,sur les Renault,la section cable en + et en - est a vu de nez du 3.5MM2 et avec 3 autres câbles, j'en déduit que c'est pour la puissance a différents régimes.
- Etienne25
Et Merde je crois bien que la DA passera pas dans l'aile avec mes pneus en 255...Je regarde ca ce soir!
Je fous du gros genre 6mm² de sono +fusible et interrupteur.Je vais essayer de retrouver ce qu'on avait fait sur la leg!
- alexsub39
Voici des infos intéressantes:
http://rallye-forez.com/zforum/read-1-293827-293827.htm
Il parle de fusible de 45 A et de relais.
- theogt
post intéressant du rens de bon niveau
- alexsub39
En gros, on tire un fil 6MM2 depuis de démarreur, on y ajoute un fusible de 45 A , on y met un relais de 70/80A avec une section de cable en 1.5MM2 pour l interrupteur ou brancher sur le neiman, puis du relais, on retire du 6MM2 jusqu'au + de la pompe , et une section en 10MM2 pour la masse.
On peut donc virer le bocal de saxo pour le remplacer par celui de clio pour avoir une pompe vertical.
Par contre d'autres ont brancher sans relais , n y fusible.
Il faut tester l histoire des ampères en normal sans tourner le volant; en tournant le volant et en butée pour connaître l ampèrage adéquate et y rajouter 10 A .
Et si le fusible pète, il faudra monté en intensité.
Pour l'histoire des tuyaux, connaissez vous la pression que debite la pompe? Des tuyaux type aviation devrait passer? Y a quand meme pas 10 bar qui sort de la pompe.
- Etienne25
60-70bar pour la DA
Attention si c'est pas serti ou du dash bien costaud oublie ca pète en deux...j'ai testé dans le passé....
Bon ca passe dans l'aile mais je trouve que ca passe trop proche du UP...il faut que je réfléchisse encore un peu!
- alexsub39
Etienne25 a écrit :60-70bar pour la DA
70 bar
La vache, va falloir aller avec les raccord de direction de sub chez un spécialiste en agriculture pour avoir un truc costaud.
- Etienne25
- Etienne25
A priori j'ai trouvé une boite sur besac.Plutot sympa j'ai démonté les durites je leur amenerai dès que j'aurais fixé la pompe à huile.
Je vais surement refaire comme sur la leg.
Photo :
Photo :
- Véhicule : Volvo Fh
Je veut pas dire de connerie mais sur ma Boxer D est-ce que c'est une DA électrique (ça tourne 5 fois plus souple que la PS), donc si c'est une électrique pourquoi ne pas prendre ce modèle?
- Etienne25
Aucune idée.
Quelques infos glanée sur le net :
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=1225267
http://www.technafitstore.com/PSH-S-WRX-p/psh-s-wrx.htm
On part donc coté crémaillière en M14*1.5
Et on arrive coté Pompe en M16*1.5 ( à voir suivant l'année...Je suis quasi sur que c'est du M14*1.5 sur GT et STI7/8 ).
J'ai trouvé un mec qui fait les durites serti sur mesure à besancon. Je vais aller le voir pour un prix ( moins de 100€ à priori en dash 6 serti).
Attention sur LHD on est en Femelle coté crémaillière et en RHD c'est du male
Pour ceux qui veulent remplacer l'origine ya ca :
http://www.chasebays.com/product/subaru ... aru-wrxsti
- theogt
Attention certaines pompes sont en commandes via des fils multiplexes...
Merci Etienne pour le renseignement sur l entreprise.
- Etienne25
Oui 307 etc c'est du multiplexes.
Je vais aller voir demain si ca le fait je vous file l'adresse
- alexsub39
Faut ce raccord la :
- Etienne25
C'est ca :=)
Bon j'ai eu l'entreprise EIF à Dannemarie sur crète.Il peuvent faire de la durite serti
Sinon à priori du Dash 6 ca suffit
Je démonte ma crémaillière ce soir et je prend les mesures.J'irai leur faire faire dans la semaine
- theogt
Oki on suit l'affaire
- alexsub39
Duritte dash, ca tient les 70Bar?
Côté pompe de saxo, le, diamètre du raccord est en combien?
Je serais parti sur de la duritte hydraulique qu on retrouve dans le monde agricole en gardant les raccords d'origine préalablement serti sur duritte.
