[CHASSIS]purge de la direction assisté
- thierry85
bonjour
SUITE au changement de joint de la pompe de DA d'un ami (sur gt)
apres remontage impossible de purgé la DA
j'ai bien entendu fai une recherche mais rien trouvé de tres concrès
ou surment passé a coté
donc si vous avez deja u ce probleme et une solution
alors merci d'avance
- gero2b
- Véhicule : GT 99 22B replica
Re: [CHASSIS]purge de la direction assisté
Salut Thierry!
Dans le Sud on a Sancho qui a ce problème aussi. Malgré s'y être pris comme il faut, il semble qu'il ne parvient pas à le régler définitivement
Il doit y avoir une astuce qui nous échappe.
Je vais suivre ce post avec intérêt étant donné que je dois démonter une de mes durites qui fuit pour la faire ressertir, donc faire cette purge aussi derrière mais je retarde de peur d'être aussi confronté à ce problème
- thierry85
tu parle de la purge derriere quoi ???
- gero2b
derrière comme "après" la réparation de ma durite
- thierry85
probleme resolu
- Véhicule : IMPREZA GT 2000
thierry85 a écrit :probleme resolu
Ce serait sympa de dire comment le problème a été résolu... Partage d'infos............
- gero2b
mike91 a écrit :.........Ce serait sympa de dire comment le problème a été résolu... Partage d'infos............
+1
- thierry85
pas d'affolage les enfants c'est prevu
donc j'ai tout simplement desseré le banjo d'arrivé d'huile a la pompe moteur tournant
roue braqué a fond
c'est sortie de l'air puis ca a craché de l'huike partout
j'ai resseré et nickel
voila
a vous maintenant
roue braqué a fond
voila
a vous maintenant
- gero2b
Merci Thierry
- Jacky(nicole)
- Pilier du WCS
Il n' y a pas de purge, il faut simplement braquer à fond, droite, puis gauche, puis droite, et ça se fait naturellement
- pshit33
- Véhicule : GT99 450+ & brz200-
Jacky a écrit :Il n' y a pas de purge, il faut simplement braquer à fond, droite, puis gauche, puis droite, et ça se fait naturellement
et pas besoin de débrancher quoi que ce soit,et tourner le volant plusieurs fois doucement
- thierry85
le braquage a fond comme vous dites on la f'ait pendant des heures et toujours rien
et apparament je ne suis pas le seul a avoir recontré ce soucis
donc en fesant comme ca j'ai resolu le probleme
j'ai fais comme ca et pas autrement
- gero2b
Oui effectivement il semble qu'il soit possible que de l'air reste emprisonné dans le circuit avec la technique de base
Disont qu'il faut l'appliquer tel quel dans un 1er temps et que si ça marche pas, ton astuce peut être une bonne aide Thierry
- sancho
- Véhicule : gt 96
thierry85 a écrit :le braquage a fond comme vous dites on la f'ait pendant des heures et toujours rien
salut , j ai le meme soucit que toi , et j ai tourne levolan pendant mille ans et rien :angry
thierry85 a écrit :pas d'affolage les enfants c'est prevu
roue braqué a fond
c'est sortie de l'air puis ca a craché de l'huike partout![]()
voila
a vous maintenant![]()
je v essayer de faire come toi et va voir. le liquide ,i lsort a haute pression?
- thierry85
tout depend comment tu dessere la vis
- sancho
- Véhicule : gt 96
je la dessere pas a fond ,ok merci je ferrais sa samedi.
- stuntman46
gros déterrage mais Est-ce que quelqu'un peut me dire la quantité d'huile de DA qu'il faut pour amorcer le système complet (suite au démontage de la pompe pour sortir le moteur.)
