Roulement roue avant
GEX
Messagepar GEX » dim. mai 15, 2011 13:06
Hello, je cherche à connaitre les dimensions :
- diamètre bague inter (diam de la fusée)
- diamètre exter du roulement
- largeur du roulement
pour les roulement de :
- 5x100
- 5x114.3
Merci ;-)
clio gt turbo
Re: Roulement roue avant
Messagepar clio gt turbo » lun. mai 23, 2011 11:36
je doit passer cher stef,je te note çà!!! ;-)
joceRS
Véhicule : STi7
Messagepar joceRS » lun. mai 23, 2011 17:23
Je viens d'aller à la poste pour récupérer mes pièces.
Pour les STi petit moyeu ça donne :
72mm diam. ext.
42mm diam. int.
35mm de large
Ce sont des mesures prises au réglet donc je garantis pas..
Demain je pourrais vérifier au pied à coulisse.
GEX
Messagepar GEX » lun. mai 23, 2011 21:18
Merci les gars ;-) :P
joceRS
Véhicule : STi7
Messagepar joceRS » mer. mai 25, 2011 07:21
Tu vas faire quoi avec ça ?! :whistling
GEX
Messagepar GEX » mer. mai 25, 2011 10:13
joceRS a écrit :Tu vas faire quoi avec ça ?! :whistling
Bah mes roulements me font à peine une sortie piste et après c pédale molle donc c pénible.
Je comptais monter des roulements de 2005+ dans mes porte moyeu de 2002 mais à priori pas faisable car sur les 2005+ c un ensemble complet moyeu + roulement + cage de fixation dans le porte moyeu
Donc du coup je vais poser une frette sur mes vieux moyeu, ça me permettra de gagner en dureté et aussi en serrage des bagues inter du roulement car actuellement c trop juste ...
vc08
Messagepar vc08 » mer. mai 25, 2011 12:47
2 pistes alternatives ;-) :
As tu essayé de remplacer la graisse d'origine par de la Mobil1 synthèse rouge?
ça améliore très grandement la durée de vie (sinon le top est la Dupont Krytox GPL-217 utilisé par des team course, mais ça douille)
Deuxième piste, as-tu essayé des roulements compatibles (type cage à rouleau) comme ceux monter sur certaines Nissan? : NTN 4T-cr10823cs113#01 ou Timken 513015
Aparemment, roulements type Nissan + bonne graisse = plus efficace que roulements sti9+
GEX
Messagepar GEX » mer. mai 25, 2011 15:14
Ah bah voilà des infos intéressantes !
Tu as déjà essayé ? Ou tu connais qqn qu'il l'a fait ?
Les roulements TIMKEN ont exactement les mêmes dimensions ou pas ?
jo68
Véhicule : gt++
Messagepar jo68 » jeu. mai 26, 2011 04:40
Je vais suivre ce poste de prêt! :whistling
vc08
Messagepar vc08 » jeu. mai 26, 2011 09:03
GEX a écrit :Ah bah voilà des infos intéressantes !
Pour la graisse c'est connu et utilisée par plusieurs ici. ça semble être LE critère à ne pas sous-estimer (la graisse origine ne supporte pas la chaleur et fout en l'air le nylon du roulement Sub...autre chose, ne surtout pas mettre des graisse EP -extreme pressure- à base de sulfure c'est encore pire ça bouffe le roulement)
Pour les roulements, on essaye très bientôt, je vais m'en procurer ce mois-ci normalement chez TIMKEN et dès qu'une de nos charettes (on est 3 sub a momoter et à aller sur piste ensemble) a un problème de roulement on essaye.
De mémoire, sur scoobynet (pour ceux qui maîtrisent la langue de shakespear) dans la section "project" il y a une personne qui fait du Time Attack UK qui en parle. Il parle de la graisse bien évidemment, parle du problème du Nylon qui crâme dans les roulements Sub et aborde l'alternative des roulements Nissan. J'ai vérifier chez NTN la référence qu'il donne est bonne. Je suis allé voir après chez TIMKEN (j'en utilise dans ma boîte) qui donne des correspondance NTN/TIMKEN. ça devrait donc être bon. Le temps que je vérifie, je commande, je vous tiendrai au jus quand je les aurais ;-)
vc08
Messagepar vc08 » mar. juin 07, 2011 08:12
J'ai trouvé où me procurer les Timken 513015.
Le prix est par contre très salé: 125€HT pièce...donc 299€TTC la paire :wacko:
joceRS
Véhicule : STi7
Messagepar joceRS » mar. juin 28, 2011 07:43
Alors il y a du nouveau ?! :whistling
Fu Fu
Véhicule : Impreza GT'99 Light
Messagepar Fu Fu » mar. juin 28, 2011 12:00
vc08 a écrit :J'ai trouvé où me procurer les Timken 513015.
Ouai mais si on est tranquil pour plusieurs années de piste sans problème, ca le fait ! :wavetowel
vc08
Messagepar vc08 » mar. juin 28, 2011 14:00
Dès que je nique les miens j'essayes... le plus tard possible j'espère :mrgreen:
jean-david
Messagepar jean-david » mer. juil. 13, 2011 20:34
Alors alors ?
Zavez tester ?
Ça donne loi le tarif des graisses ? Car ça peux être un intermédiaire aux roulements niveau prix...
Bye !
jean-david
Messagepar jean-david » sam. août 13, 2011 21:49
j'ai un roulement qui commence a faire des siennes...
ca doit koi les NTN ? ou en trouver ? un prix ?
PIWAILL
Véhicule : wrx sti 4
Messagepar PIWAILL » dim. août 14, 2011 11:58
Tu es bon en math toi? :mrgreen:
Sinon, on peut les trouvés ou alors? car je vais en avoir un a changer et si je peut éviter de remetre les m....e d'origine.
AGRON25
Véhicule : 2 impreza light
Messagepar AGRON25 » lun. août 15, 2011 18:39
lui oui
toi un peux moins :mrgreen:
c est ca de lire vite sans reflechir :mrgreen:
jean-david
Messagepar jean-david » lun. août 15, 2011 21:45
je confirme :stuart: :nerd: :nerd:
PIWAILL
Messagepar PIWAILL » lun. août 15, 2011 21:56
AGRON25 a écrit :lui oui
a merde le con, je n'avais pas fait gafe aux ht et ttc!!! :mrgreen:
Revenir vers « Chassis »
