[CHASSIS]Problème de tenue de route
alainsti
Messagepar alainsti » jeu. nov. 20, 2003 21:57
Salut à tous,
J'ai un problème de tenue de route avec une WRX 2003 que jen'arrive pas à résoudre , controle des amortos=ok controle de la géomètrie=ok etc... tout semble ok mais je dois toujours corriger pour rester sur la route que je roule vite ou doucement=la même chose. :(
Quelqu'un à déja eu ce problème ?
Merci pour vos réponse ?
souboubou
Messagepar souboubou » jeu. nov. 20, 2003 22:18
plus de détails....
Elle vire à gauche à droite, la direction est flou, les suspensions pompent....etc.....
Laurent
digreg
Messagepar digreg » ven. nov. 21, 2003 10:24
Salut t'as regardé tes rotules?bizarre q'elles soit abimeés sur une 2003 mais il faut verifier,autre chose c'est quoi tes jantes sur ton avatar trop beaux avec le gris de la caisse?.A+
FranckF1
Messagepar FranckF1 » ven. nov. 21, 2003 10:36
Fais vérifier tes roulements, il y a de nombreuses faiblesses sur les modèles 2003. :angry:
Dingo
Re: Problème de tenue de route
Messagepar Dingo » ven. nov. 21, 2003 17:45
alainsti a écrit :Salut à tous,
Excuse-moi de te demander cela, as-tu vérifier l'état de tes pneus et/ou la pression.
lalaga
Messagepar lalaga » ven. nov. 21, 2003 18:01
FranckF1 a écrit :Fais vérifier tes roulements, il y a de nombreuses faiblesses sur les modèles 2003. :angry:
Aussi les STI 8 ???
:wacko: :unsure:
ou que sur la WRX ??
FranckF1
Messagepar FranckF1 » ven. nov. 21, 2003 18:06
Les deux : c'est les mêmes roulements !
STI2003
Messagepar STI2003 » ven. nov. 21, 2003 23:05
Pour rappel, en-dessous de 7°C, un pneu "normal/été" perd de l'adhérence par rapport à un pneu "hiver". C'est le cas ces derniers jours ou plutôt ces dernières soirées/nuits. A toi de voir si le pb vient de là. On essaye de t'aider alors mon idée, elle vaut ce qu'elle vaut. A+ :)
alainsti
tenue de route
Messagepar alainsti » sam. nov. 22, 2003 21:47
je suis en pneu neige pirelli même c'est le même problème en pneu d'été.
la direction est flou c'est vrai.
D'autres idées pour résoudre mon problème ?
Merci @+
Scooby50STI
Messagepar Scooby50STI » sam. déc. 20, 2003 23:38
Oui, une suggestion : faire faire un contrôle/réglage de géométrie aux petits oignons.. les réglages d'origine sont disons... folkloriques parfois !
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Messagepar Jacky(nicole) » dim. déc. 21, 2003 00:28
Une idée aussi, si c'est ta première quatres roues motrices, par rapport à une propulsion, ou une traction, la direction est disons; plus virile, tu dois "tenir" l'auto parceque c'est une "vrai" 4/4 en 50/50 c'est peu être cela aussi?
Et avec l'habitude, tu la sentiras beaucoup, juste un peu de temps.
Mais comme le dit Scooby, ta géométrie doit être faite au Lazer sur miroir pour les 4 roues! et un réglage un peu plus négatif est mieux ;) a+
YodaWRX
Messagepar YodaWRX » dim. déc. 21, 2003 07:21
pas sur les modèles 2001-2002 ??
Revenir vers « Chassis »
