Problème ressort court sur amortisseur neuf
Alexsub
Messagepar Alexsub » mar. juin 04, 2013 18:24
Bonjour a tous
Je viens de changer mes 4 amortisseurs de ma gt 99 avec ressorts autex -20mm av et 15mm ar
Le problème c'est quant passent sur les dos d'âne sa fais comme si les amortisseurs tapait au font
On a tester au TCS sur le banc amortisseur et tous et impeccable.
D'où provient le problème très bizarre
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Problème ressort court sur amortisseur neuf
Messagepar yanoo » mar. juin 04, 2013 18:36
ca a peut etre rien a voir mais regarde les coupelle d amortisseur si elle sont compatible avec tes ressort
Alexsub
Messagepar Alexsub » mar. juin 04, 2013 19:38
yanoo a écrit :ca a peut etre rien a voir mais regarde les coupelle d amortisseur si elle sont compatible avec tes ressort
Alors écouté je doute car je fais ultra confiance a mon mécano copain agent Subaru depuis plus de 20 ans depuis le début de Subaru en Europe très bizarre même au TCS il ne comprennent pas
Sa colle bien mieux que d'origine mais inconvénients sa tape j'espère que sa vas se faire avec le temps
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » sam. juin 08, 2013 19:59
j espere pour toi aussi moi je te disais ca car ca pouvait etre une piste
Alexsub
Messagepar Alexsub » dim. juin 09, 2013 20:18
Problème les amortisseurs vont en butée la solution mètre des butée universel sur les tige d'amortisseur
Que pansez vous de set solution
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » dim. juin 09, 2013 20:52
c'est la bonne :!
Sub@fun
Messagepar Sub@fun » dim. juin 09, 2013 22:41
C'est normal que ça tape avec ce type de ressort plus bas mais pas plus dur que l'origine, changer les butées peut atténuer le problème, c'est rarement le cas.
Alexsub
Messagepar Alexsub » lun. juin 10, 2013 16:20
En attendant de changer pour des amortisseurs avec tige plus court je vais mètre des butées d'amortisseur
Revenir vers « Chassis »
