Pavillon GT URGENT
- PASCAL-G
- Véhicule : GT Gr A + GT2000
Pavillon GT URGENT
Qui pourrait me confirmer si le pavillon d' une GT est soudé , collé /Vissé ou soudé vissé ?
Merci d' avance
Rocco
Merci d' avance
Rocco
- GEX
Re: Pavillon GT URGENT
Pour avoir refait ma caisse y'a pas longtemps, il n'est pas vissé, il est pointé c'est sur, à voir si y'a pas autre chose
- cali s2000
- Brocanteur du WCS
- Véhicule : sub gt500++
soudé / collé je dirais.
- kiki86
- Véhicule : GT2000 Legacy JDM
soudé sur le tour et coller sur les traverses
Si tu veux le sortir pour souder un arceau, il faut:
- déposer le pare-brise et la lunette AR
- déposer les moulures de toit
- monter et pointer l'arceau à l'intérieur
- percer les points de soudure par point tout autour de la tôle de toit, il existe des mèches spéciales, par exemple chez Facom référence 225.10J2
- couper les points de colle des renforts de toit
- souder l'arceau au TIG ou MIG/MAG
- une fois l'arceau en place et soudé, virer les renforts du toit
- placer la lunette AR et le pare-brise pour vérifer l'équerrage et déposer
- placer la tôle de toit, auparavant bien nettoyer les emplacement de soudure
- souder par pointage, dès que le point est soudé, refroidir le point avec une éponge mouillée, ça évite au toit de se déformer
- braser les coins 4 coins avec une brasure forte, castolin 1802 par exemple
- refaire l'étanchéite à gauche et à droite de la tôle du toit
- peinture de la tôle du toit
- placer le primaire pour la colle du pare-brise et de la lunette AR et coller
- PASCAL-G
Merci pour le détail des opérations Jo , pour mon cas l' arceau est déjà dedans depuis 3 ans , mais je doit ajouter des points pour boucler les soudures à 100 % coté pavillon
Donc direction carrossier .
A+
Rocco
A+
Rocco
C'est exactement pour cette raison que tu trouve des câles sous les pieds de l'arceau, en principe tu le pointe, ensuite tu enlève les câles, l'arceau descend de 80-100mm, tu effectu toutes les soudures dans le haut de l'arceau, tu remonte l'arceau en y insérant les câles et tu les pointes.
A+
A+
- 1969sub4ever
Et pour mettre un toit carbone il faut faire pareil sur une GT ? Aerosim en vends ! Desolé du hs !
Pour déposer la tôle de toit, oui c'est la même chose. Par contre pour effectuer la liaison entre ton toit en composite et la tôle, je demanderais directement à Aerosim de livrer la colle 2K qu'ils utilisent ainsi que le type de primaire pour recoller le pare-brise et la lunette AR.
- 1969sub4ever
Merci Jo ! Pas facile a faire cette histoire !
Je sais pas si la finition du Aerosim et comme le Seibon malgres qu il ne le font pas pour la GT le dernier cité !
Personne en a monté un toit carbone sur sa sub ?
N oublie pas que pour le passeport 2015 tu dois avoir une croix de toit
Alors si tu ne la pas profite en pour en monté une si tu depavillone
