Carrossage arrière avec excentriques et combinés tein /GT?
106man
Véhicule : GT96 ex ricou, ex thipho...
Messagepar 106man » lun. nov. 17, 2014 18:24
Bonjour à tous,
Après avoir emmené ma Gt pour un reglage Prodrive, le technicien (Vulco, forfait voiture sportive) n'arrive pas à équilibrer plus de -0°51 de carrossage arrière alors que beaucoup d'entre vous arrivent à prendre -1°!!!
Comment faut il faire car je des combinés filetés Tein reglés à moins 10mm par rapport à l'origine et des vis excentriques montées sur le point haut du porte moyeux/jambe de force!
Du coup j'ai -1°15 de chaque coté devant et -0°51 derrière, ce qui bouffe enormément l'extérieur des gommards sur piste et comportement bof bof!
Dois je monter une autre vis excentrique à la place de la fixation du bas de l'amortos?
En pince j'ai bien -0°08 partout!
Merci de votre aide!
renlie
Véhicule : STI 7
Re: Carrossage arrière avec excentriques et combinés tein /G
Messagepar renlie » lun. nov. 17, 2014 19:14
Tu peux monter des magic camber, ça aide bien à gagner du carrossage.
106man
Messagepar 106man » mer. nov. 19, 2014 00:05
merci renlie,
Mais c'est une vis excentrique aussi, comme celle que j'ai, tu crois que çà peut résoudre mon problème? il y a plusieurs modèles à ce que j'ai vu!
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » mer. nov. 19, 2014 09:21
Je pense qu'y a plus de réglages possibles suivant ce que tu prends, faudrait demander à ton régleur de géo ce qu'il en pense.
tom51
Véhicule : zastava WRC
Messagepar tom51 » dim. nov. 23, 2014 12:15
Tu mets un coup de dremel dans la jambe de force, c'est ce que j'ai fais.
106man
Messagepar 106man » dim. nov. 23, 2014 13:30
Merci Tom,
Mais sur le trou inférieur ou supérieur avec l'excentrique?
106man
Messagepar 106man » mar. févr. 17, 2015 23:37
Problème résolu!
Je me suis donc penché sur les vis inférieures d'amortos, et j'ai trouvé une rondelle sous la vis excentrique, qui dispose d'un ergot intérieur qui permet de faire varier le centrage de l'excentrique grace à un petit levier sur la périphérie! c'est celle du haut:
Le gars n'avait pas vu non plus! Et il a maintenant réussi à me mettre -1° sur l'arrière, j'ai hate de tester çà en avril!
Revenir vers « Chassis »
