Sens des coupelles
squall
Sens des coupelles
Messagepar squall » mer. févr. 11, 2015 22:14
Salut tout le monde,
Alors voila j'ai une question sur le sens des coupelles avant principalement pour gt 2000.
En effet, depuis le montage sur ma gt des amortisseurs d'origine avec ressorts courts eibach en palliatif, je me retrouve avec des "klong" sur le bosselé ou les trous.
Je précise que les amortisseurs avec ressort oem ne faisait pas ce bruit et que les ressorts eibach avec d'autres amorto non plus.
Les coupelles sont egalement ok.
Tout ca me fait penser a un mauvais montage des coupelles (partie inférieur) car elles ont visiblement un sens mais je ne sais pas lequel...
Quelqu'un peut m'éclairer quant au sens des coupelles avant et arrière svp ?
Merci :usflag:
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Re: Sens des coupelles
Messagepar Asgard » mer. févr. 11, 2015 22:15
Si tu es pas pressé je regarde ça demain ;-)
Asgard
Messagepar Asgard » jeu. févr. 12, 2015 18:26
Raaah j'ai pas retrouvé le papier que j'avais eu avec les coupelles, c'est marqué dessus le sens de montage...
Par contre, c'est le support métallique supérieur qui a un sens de montage aussi :
les trous vers l'extérieur, en ce qui concerne la coupelle j'ai rien qui précise le sens, sachant qu'elle s'adapte sur ce support métallique ;-)
GT38
Véhicule : GT00 / 206 S16
Messagepar GT38 » jeu. févr. 12, 2015 22:21
Y a pas de sens sur les coupelles. Et de plus le support métallique se met en place tous seul il me semble
Asgard
Messagepar Asgard » jeu. févr. 12, 2015 23:37
Moi j'ai dû vérifier qu'il s'était bien mis vers l'extérieur, sinon l'amorto était de travers.
squall
Messagepar squall » ven. févr. 13, 2015 21:21
Je confirme il est possible de le monter decalé de quelques degrés jusqu'à l'opposé d'où ma question.
Je vais regardé ca.
Merci a vous les gars, impossible de trouver sur le fofo :wacko:
GT38
Messagepar GT38 » sam. févr. 14, 2015 16:08
Ah bon. Je vais donc suuvre ce post avec interet
GT38
Messagepar GT38 » sam. févr. 14, 2015 16:35
GT38 a écrit :Ah bon. Je vais donc suuvre ce post avec interet
Je viens de regarder. Dans tous les cas si le couvercle de ressort est mal monté sur le ressort elle est bancal et en plus tu es pas en face de la tige de l'amortisseur. Peux tu mettre une photo ou expliquer un peu plus les quelques degrés. ;-)
squall
Messagepar squall » jeu. févr. 19, 2015 22:41
j’essaierai de prendre des photos des que je m'en occupe.
le couvercle de ressort va dans tous les sens (du moins avec les eibach) aprés je pense que l'amortisseur travaille de travers.
je regarderai ca de toute facon :)
squall
Messagepar squall » sam. févr. 28, 2015 10:28
Bon voila j ai ete remettre tout ca comme il faut :D
Donc je confirme, il est possible de monter les supports dans n importe quelle position.
Pour ma part les 2 troues etaient vers l habitacle... Ca va mieux comme ca :D
Encore une question, a l arriere on peut se tromper ? Y a t il un sens ?
Revenir vers « Chassis »
