Sensation étrange
- Véhicule : en cour
Sensation étrange
Salut a tous j aimerai avoir vos avis sur la question je m explique je viens d acheter une sti 7 dessus il y a 4 combiné fileté bc racing barre avant et arrière witheline en 24 mm . Alors voilà c ma première 4 roue motrices je c est pas si la sensation que je ressens et normal mais comment dire quand je me met à roulé fort j ai une sensation de flottement dans le train avant et on dirait que quand je tourne le volant la voiture répond pas dans l instant j ai du mal a l expliquer. Du coup j ai essayer de monter l arrière pour quelle pic du nez mais a l arrière ils sont au max. Apparemment j ai regarder j ai la hauteur de caisse d origine avec les combines . Pensez vous que de mettre des barre anti rapprochement devant derrière arrangerait ce phénomène ? J aimerai avoir vos avis svp.
- mackie07
Re: Sensation étrange
Regarde d'abord du côté de tes silentblocs de suspension et de direction...
Ok merci je vai les changer directement sa fera pas de mal encore merci
Di Moi a tout hasard tu c est ou je pourrait commander des renforcer ? Si te plait
- mackie07
Soit tu remets des silentblocs d'origine, mais neufs...soit tu mets des renforcés comme Whiteline.
Comme revendeurs dans les deux cas de figure, tu peux t'adresser à stef-design ici sur le WCS.
Ok merci j appellerai demain
- Véhicule : Impreza WRX STI 2002
Salut!
Tu as finalement trouvé l'origine de ce flottement? J'ai la même sensation et j'aimerais bien y remédier.
Commence par dégager toute cette merde de whiteline et remet de l'origine neuf.
- Fantas
- Véhicule : sti 10
Tu as quoi comme pneus dessus ? Quelles dimensions ?
Bridgestone potenza RE070 225/45/17. À 3 mm du témoin.
- Hyber
Avant de changer quoi que ce soit, la géo est comment ?
Les pneus sont plutôt usés sur l'angle extérieur (2 cm).
- DevilDriver
- Véhicule : WRX 2002 ou pas... :D
J'avais ca aussi, sensation de flottement direction pas précise du tout, c'était les silenbloc de crémaillere. J'ai mis de white line et nickel.
