[CHASSIS] pb coupelles supérieur de ressort combinés fileté
jean-david
Messagepar jean-david » sam. juil. 04, 2015 21:14
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de coupelles supérieures de ressort pour amortisseurs combinés filetés ... mais j'ai un peu de mal...
- mes ressorts faisant 70mm de diamètre intérieur et 90mm ext
- la tige d'amorto fait 14mm
- l'ancienne coupelle faisait 1cm d'épaisseur au niveau de la tige d'amorto et n'avait pas l'air d'être d'origine... En métal et venant autour du ressort comme sur des amortos oem... :wacko:
- amortisseurs : ohlins japan (spécifiques) type inversé, énorme tige et ressort idem... Usage full piste... ;-)
Je me pose la question à savoir si la fameuse coupelle doit obligatoirement avoir un diam de 70mm ou si un diamètre inférieur (genre 63 ou 60) pourrait aller (à condition que le ressort ne soit pas plus gd au final que la coupelle..)
Tout simplement car je n'arrive pas à trouver sur le net... :pc:
Si qq´un a un lien ou connait un fabriquant... ;-)
Merci d'avance,
si besoin de photos pour étayer mes propos... c'est possible ! oui oui, c'est posssible :mrgreen:
jean-david
Re: [CHASSIS] pb coupelles supérieur de ressort combinés fil
Messagepar jean-david » jeu. juil. 09, 2015 13:10
Personne ?
J'ai trouvé les cusco en diamètre intérieur 65 et 75... Sur certains sites, les 75mm seraient aussi compatibles pour du 70mm, mais pas tt le monde dit ça... :-S
140£ les 4 pour pas être sûr à 100% c'est un peu embêtant (et les 6 semaines de délai aussi...) :-/
Je voulais voir pour les faire fabriquer mais je ne sais ni où m'adresser ni les spécificités nécessaires (type d'alu...)
HELP ME !
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » jeu. juil. 09, 2015 14:33
Si tu veux faire des essais, je peux te filer mes anciennes coupelles de Monoflex ;-)
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. juil. 09, 2015 17:42
Elles sont pour un ID de 70 ? Diamètre du trou central de 14 ?
Pas d'importance pour la marque, ça m'intéresse mec ;-)
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » jeu. juil. 09, 2015 19:45
jean-david a écrit :Elles sont pour un ID de 70 ? Diamètre du trou central de 14 ?
Donne ton adresse en MP, je t'offre celà. ;-)
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. juil. 09, 2015 22:44
Ça c'est l'esprit WCS ! ;-)
Tu gère mec !
Cela dit c pas sûr que ça se monte donc je suis toujours preneur d'infos ;-)
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » ven. juil. 10, 2015 10:49
jean-david a écrit :Ça c'est l'esprit WCS ! ;-)
Tu gère mec !
No problème, si on peut se dépanner c'est avec plaisir ! ;-)
jean-david
Messagepar jean-david » mer. juil. 15, 2015 02:39
´ti Up :-(
Titine à besoin de se reposer sur ses amortos et d'aller se dégourdir le châssis sur la piste ^_^
jean-david
Re: [CHASSIS] pb coupelles supérieur de ressort combinés fileté
Messagepar jean-david » lun. août 21, 2017 09:40
Déterrage ! J'ai récupéré des combinés HKS pour pièces avec tiges d'amortos bloquées...
Je n'ai pas les coupelles avant mais apparemment ils sont prévus pour pouvoir mettre des coupelles d'origine ;-)
Je sens que je vais passer du temps à bidouiller tt ça, mais que je devrais arriver à qque chose de bon ;-)
Ps: ou peut on acheter des rotules neuves pour remplacer sur les coupelles ?
Ps2: Les BCracing se montent sur des amortos oem ? (Sinon quel diamètre de rotule de coupelle et quel diamètre pour l'amorto au niveau des bagues de ressorts ?
Revenir vers « Chassis »
