[CHASSIS] Hauteur de caisse
stephanch
Véhicule : Impreza GT
Messagepar stephanch » dim. juil. 12, 2015 01:16
Salut les amis
je dois refaire la geo de ma GT car j'ai montée des tiges des triangles une boite avec cardan pont arbre etc et des barres pour avoir un bon châssis
mais du coup le cul de ma sub est plus bas que le nez!!
alors je dois faire la geo et aussi la hauteur de caisse!
Là ou est le problème c'est que le gars me demande la hauteur de caisse mais j'en ai aucune idée :hammer: :hammer: :hammer:
quelqu'un aurais des info??
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Re: [CHASSIS] Hauteur de caisse
Messagepar simon57 » dim. juil. 12, 2015 02:19
De mémoire,pour être bien, 365 mm devant et 355 derrière, de l'axe de la roue au bord de l'aile
stephanch
Messagepar stephanch » dim. juil. 12, 2015 21:46
plus haut devant que derrière??
Quartz Detailing
Véhicule : impreza wrx 9
Messagepar Quartz Detailing » dim. juil. 12, 2015 22:01
d'origine l'avant est plus haut que l'ar ;-)
stephanch
Messagepar stephanch » dim. juil. 12, 2015 23:13
d'accord j'aurais pensé l'inverse mais merci de l'info j'aurai fait une couille
Fabien10
Véhicule : FORESTER SG5 2.5XTi / STI 11 S
Messagepar Fabien10 » lun. juil. 13, 2015 08:45
Salut.
Au montage de mes Öhlins sur ma STI 8.5 la préconisation était 351mm devant et 330mm derrière.
Dans tout les cas toujours mettre l'arrière plus bas que l'avant et jamais l'inverse.
Le fait de mettre l'arrière plus bas que l'avant aide à "transférer" du poids sur larrière et ainsi éviter le sous-virage, défaut chronique des subaru.
stephanch
Messagepar stephanch » lun. juil. 13, 2015 23:26
okay merci les chefs sympa ces infos :D
Après si quelqu'un a les auteurs d'origine ça m'intéresse toujours :D
Stegi
Messagepar Stegi » mar. juil. 14, 2015 01:00
Fabien si tu met trop de poids derrière tu va encore plus sous virée
faut trouvé le juste milieu... suivant la voiture le setup chassie et le pilotage...
Quartz Detailing
Messagepar Quartz Detailing » mar. juil. 14, 2015 17:02
sur wrx 9
av : 68.5
ar : 66.5
pour gt c'est différent je pense
stephanch
Messagepar stephanch » mer. juil. 15, 2015 00:20
merci les chefs la caisse est géometrée :P
Messagepar mackie07 » mer. juil. 15, 2015 12:43
Et pourtant, visuellement l'arrière à vide parait plus haut que l'avant...
Tof_24
Véhicule : GT 99
Messagepar Tof_24 » jeu. sept. 17, 2015 20:11
simon57 a écrit :De mémoire,pour être bien, 365 mm devant et 355 derrière, de l'axe de la roue au bord de l'aile
Bonjour Simon,
Est-ce que ce sont les valeurs d'origines ?
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Messagepar simon57 » jeu. sept. 17, 2015 20:17
Bonjour Simon,
Non, se sont les hauteurs les plus basses "admissibles"
D'origine, c'est 15 à 20 mm plus haut
Tof_24
Véhicule : GT 99
Messagepar Tof_24 » jeu. sept. 17, 2015 20:28
Merci de ta réponse aussi rapide :rolleyes:
Tof_24
Véhicule : GT 99
Messagepar Tof_24 » dim. sept. 20, 2015 22:18
J'ai trouvé dans la doc
ayam
Véhicule : GT Break 98
Messagepar ayam » sam. nov. 12, 2016 19:59
P'tit Détérage :wavetowel
Qui aurait une GT Break en config origine pour les pneus et les ressorts ?
J'aurais besoin de savoir les hauteurs de caisse Av et Ar réelles
Donc avec les mesures arches par rapport au sol et/ou arche par rapport au centre roue.
Merci d'avance :yes:
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Messagepar gerald » dim. nov. 13, 2016 21:30
Fabien10 a écrit :Salut.
Heu c'est pas une connerie cette remarque ?
car je suis d'accord avec ça( sur un autre post):
theogt a écrit :Les sub sont typiquement souvireuse, rien d'étonnant le hatchback ne souffre du contraire, les modeles a coffre ayant un porte a faux arriere supérieur sont via un bon transfert de masse un peu plus typé survireur.
Un controle de la geo c'est pas inutile et la pression de pneux avec un 2.2 / 2.3 au quatre coins cest bien
ayam
Messagepar ayam » ven. nov. 25, 2016 20:55
Oui Gerald,
Pareil tout à fait d'accord avec le commentaire de theogt, un break (mais plus généralement toute voiture à paf arrière important) est plus facile à mettre en dérive qu'une berline (que ce soit volontairement ou pas d'ailleurs), à cause de son inertie en lacet (Axe de rotation vertical chassis / sol) bien supérieure à celle d'une berline.
D'ailleurs c'est un paramètre d'ordre 1 sur ce type de voiture de grande diffusion en dev, et bien avant le roulis ou le tangage par ex...
Revenir vers « Chassis »
