Problème de géométrie GT
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Messagepar Asgard » ven. oct. 30, 2015 21:04
Salut tout le monde,
Après avoir fait monter des RE002 cet aprèm :wub: , je fais faire une géo pour que tout soit fait comme il faut, et le gars revient avec la voiture pour me dire qu'il n'a pas pu corriger le carrossage avant gauche :blink:
Il me dit que l'amorto est plié, qu'il faut le changer. Bon Ok, monsieur, mais les 4 sont neufs, et ont 6000km... j'ai pas envie de claquer de nouveau 220€ dans un amorto s'il n'est pas HS...
Je fais donc appel à vos lumières pour m'éclairer sur ce problème, ça fait chier sérieux... <_<
je poste la copie du rapport de géométrie, pour que ce soit plus clair :
Asgard
Re: Problème de géométrie GT
Messagepar Asgard » dim. nov. 01, 2015 19:27
Personne ? :unsure:
Je reformule ma question, je n'ai peut-être pas été assez clair :
Est-ce que ça pourrait venir d'autre chose que de l'amortisseur, genre un triangle, un porte-moyeux, ou encore une autre pièce ?
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » dim. nov. 01, 2015 20:10
Il me semble que pour le réglage du carrossage, il faut mettre des vis spécifique sur les jambes de force!
je crois que ce sont des vis " magic camber" ;-)
Hyber
Messagepar Hyber » dim. nov. 01, 2015 20:51
Longeron ?
Asgard
Messagepar Asgard » dim. nov. 01, 2015 20:57
les vis de réglage du carrossage y sont, et comment voir pour le longeron ?
Auquel cas je n'ai plus qu'à la brader... :no:
Sub@fun
Messagepar Sub@fun » lun. nov. 02, 2015 13:53
19° d'angle de direction(inclinaison pivot) à droite, c'est une erreur de mesure ? Parce qu'il y a 4 degrés de trop là
Asgard
Messagepar Asgard » lun. nov. 02, 2015 14:06
Refaire une géo ailleurs pour avoir d'autres mesures peut-être ?
Messagepar JFO » lun. nov. 02, 2015 15:13
Sub@fun a écrit :19° d'angle de direction(inclinaison pivot) à droite, c'est une erreur de mesure ? Parce qu'il y a 4 degrés de trop là
il a tout à fait raison ; il y a un problème de ce coté là !!
de plus c'est le carrossage négatif droit qui devrait être augmenté !!!?? -1° c'est bon ;-) :yes:
kiki86
Véhicule : GT2000 Legacy JDM
Messagepar kiki86 » lun. nov. 02, 2015 20:22
Si ça peux t'aider voici le miens ;)
Asgard
Messagepar Asgard » lun. nov. 02, 2015 21:03
Merci, je vais comparer les deux, et voir pour refaire une géométrie directement chez Subaru, avec les réglages que tu as, si c'est faisable évidemment -_-
Edit :
JFO a écrit :de plus c'est le carrossage négatif droit qui devrait être augmenté !!!?? -1° c'est bon ;-) :yes:
Donc si j'ai bien compris, il faudrait que je fasse passer le carrossage de droite à -1°, comme celui de gauche, ne serait-ce que pour équilibrer l'ensemble ?
Messagepar JFO » lun. nov. 02, 2015 21:38
tout à fait, et faire reconfirmer quand même si ton amorto gauche est vraiment "plié" !!!? :blink:
kiki86
Messagepar kiki86 » lun. nov. 02, 2015 22:33
voici ma config:
Amorto STI v6 complet
excentrique avant et arrière sur jambe de force
le reste est d'origine
Mateogt
Véhicule : Papy power team
Messagepar Mateogt » lun. nov. 02, 2015 22:39
Et en plus te mettre du carro positif sa l’inquiéte pas. :wacko:
Les carro AV sont réglables d'origine via une vis excentrique sur le haut de la jambe de force.
Les mec essaie de ne pas régler les carro par ce que c'est souvent grippé et dur à desserrer en plus du manque de place. ;-)
Messagepar JFO » mar. nov. 03, 2015 10:08
Mateogt a écrit :Les mec essaie de ne pas régler les carro par ce que c'est souvent grippé et dur à desserrer en plus du manque de place. ;-)
et au constat temps passé, par rapport à leur tarif de base affiché !!!!!! :ph34r:
Mateogt
Messagepar Mateogt » mar. nov. 03, 2015 12:28
Tout à fait ;-)
Asgard
Messagepar Asgard » mer. nov. 04, 2015 19:31
bon du coup je vais voir pour faire une géométrie ailleurs, du moins sur le train avant. et les écrous d'amortos doivent pas être bien dur à dévisser, sauf si serrage à la péteuse la dernière fois... chose que je n'ai pas pu voir faire malheureusement...
Pour info, ce sont des Kayabas Agx, avec tous les périphériques de la même marque.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
jean-david
Messagepar jean-david » dim. nov. 22, 2015 18:43
Regarde du côté du porte moyeux avant droit et du roulement avant droit aussi, ca viens forcément de la (sauf si vis de réglage bloquée...) t'es amortisseurs n'ont rien ;-)
Je te conseil aussi de faire une Geo ailleurs pour comparer ;-)
Asgard
Messagepar Asgard » dim. nov. 22, 2015 20:46
Faut que je prenne le temps de faire une autre géo c'est clair, et que je prenne RDV pour faire vérifier les roulements/porte-moyeux. Malheureusement, c'est le temps qui me manque en ce moment :sweat:
Revenir vers « Chassis »
