Montage ressorts court, Conseils
Julien68140
Véhicule : Subaru impreza GT turbo
Messagepar Julien68140 » mer. déc. 21, 2016 10:35
Bonjour les subistes
Je voudrais monter des ressorts courts -20 sur ma GT 99,
Je compte acheter les ressorts sur Stef design
Je voulais savoir si il faut changer quelque chose à part le ressort :mrgreen:
Pas de risque de taper en butée avec l'amortisseur ? Sachant que je rabaisse seulement 20 Mn
Véhicule : Genesis coupé 2.0T
Re: Montage ressorts courts
Messagepar Yves_Rognes » mer. déc. 21, 2016 17:23
Juste refaire un para :)
tetedure
Véhicule : STI9 sp98 / e85
Messagepar tetedure » mer. déc. 21, 2016 18:00
géométrie complète ;-)
alex70
Véhicule : impreza sti 9 club
Messagepar alex70 » mer. déc. 21, 2016 18:09
T'aurais pas à changer les rotules de suspension pour des spécifiques rabaissement comme on me l'avait conseillé vivement ici même ? Ce que j'ai fait sur sti9.
À confirmer par d'autres.
Julien68140
Messagepar Julien68140 » mer. déc. 21, 2016 18:43
Oui justement, parce que je lis plein de versions différentes,
Les amortisseurs vont taper en butée,
Puis j'ai vu des silentblocs spéciaux
Enfin bref, je voulais savoir tout ce que ça implique
Quartz Detailing
Véhicule : impreza wrx 9
Messagepar Quartz Detailing » mer. déc. 21, 2016 19:02
si tu rabaisses, ton épure est à la rue
il te faut les rotules de direction et suspension
mais avant il faut voir où tu roules aussi (circuit,route normale,défoncée)
Julien68140
Messagepar Julien68140 » mer. déc. 21, 2016 19:07
Je roule sur route, en bon état, routes de montagne principalement, c'est ma voiture du week-end, donc je la prends uniquement pour me balader, mais j'aimerais en améliorer la tenue de route..
Julien68140
Re: Montage ressorts court, Conseils
Messagepar Julien68140 » jeu. déc. 22, 2016 21:54
UP,
J'aimerais juste savoir si avec 20 mm en moins, ça pose problème aux amortisseurs,
Doit-on changer les biellettes avec seulement 20 mm ?
Messagepar mackie07 » jeu. déc. 22, 2016 22:12
Julien68140 a écrit :Je roule sur route, en bon état, routes de montagne principalement, c'est ma voiture du week-end donc je la prends uniquement pour me balader, mais j'aimerais en améliorer la tenue de route..
ça commence par NE PAS rabaisser la voiture.
Si tes amortisseurs datent un peu, ça peut être l'excuse pour mettre de meilleurs amortos. ;)
Ensuite, rigidifier le châssis : barres anti-roulis plus grosses, barres anti-rapprochement inférieures et supérieures...
Julien68140
Messagepar Julien68140 » jeu. déc. 22, 2016 22:50
D'accord, ça servirait à rien selon toi ?
En fait j'ai juste lu sur beaucoup de forum, que ça contribuait à une meilleure tenue de route, mais je préférais ne pas avoir à le faire si en plus ça sert à "rien"
J'ai déjà Barres avant et arrière mises,
ce week-end je mets une barre inférieure 4 points à l'avant
Pour les barres, je vois différentes tailles, que conseilles-tu ? 22 mm ? 24 mm ?
Messagepar mackie07 » jeu. déc. 22, 2016 23:43
Pour une meilleure tenue de route rabaissée, il faut revoir toute l'épure de suspension...
Mais l'effet placebo est là !
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » dim. déc. 25, 2016 19:33
Je rejoins Mackie pour ce type d'utilisation.
Ma WRX ne tourne pas en ce moment (d'ailleurs, je l'ai un peu délaissée par manque de temps et je suis passé que trop rarement sur le forum...toujours par manque de temps...)
Mon utilisation est semblable (sans la montagne...) et pour l'amélioration de la tenue de route, mon programme est amortos neufs (proches de ceux d'origine) avec des barres anti roulis de STI (plus grosses que les WRX, attention, mieux vaut changer avant et arrière en même temps), les silentblocs qui vont bien, et barres anti rapprochement.
Je pense qu'un amortissement plus dur, ressorts plus court, avec tous les réglages, silentblocs, etc, adaptés, ont un gros avantage sur circuit mais sur route il faut garder un certain débattement et une certaine 'souplesse' pour absorber les inégalités de la route, enfin c'est mon point de vue...
Linet
Véhicule : Subaru impreza wrx 9 et 3rs2
Messagepar Linet » dim. déc. 25, 2016 22:12
J'ai eu ça quelques années, pas de soucis avec les ressorts courts mais ça s'use vite en usage piste/compet.
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Messagepar marcus79 » ven. déc. 30, 2016 20:10
Je suis en train de changer les ressorts sur ma WRX, ( qui est déjà équipée de Kayaba Ultra SR récents) et au remontage je me suis posé une question :
A l'avant, la pièce sous la coupelle (je connais pas le nom), sur laquelle vient se poser le ressort ( avec un caoutchouc entre le ressort et cette pièce), je suppose qu'elle a un sens de positionnement ?
Je dis cela car avec les ressorts d'origine avec la petite encoche dans le caoutchouc on ne peut la placer que dans une seule position .
Mais avec d'autres ressorts, on n'a plus ce repère, du coup on la remet à peu près dans la même position ?
Heu je sais pas si je suis très clair ... <_<
marcus79
Messagepar marcus79 » mer. janv. 04, 2017 16:44
Petit retour et petite photo avec les Ressorts Eibach -30mm avec des Kayaba Ultra SR:
D'abord le rabaissement n'est pas de 30mm mais un peu moins ( je dirais 20mm) , c'est peut-être dû au fait que les ressorts d'origine étaient déjà un peu tassés avec 130000km.
Ensuite je ne sens aucune perte de confort , voire je la trouve plus confortable ( car avec les ultra SR et les ressorts d'origine elle était sacrément raide ).
Le point négatif, et là je ne vois pas où j'ai pu merder, j'entends un petit claquement à l'avant quand on roule doucement sur des bosses : j'ai vérifié et revérifié les serrages tout m'a l'air impec.
A l'arrière j'ai remarqué qu'il y a un tuyau en plastique autour du ressort mais pas à l'avant j'ai l'impression que le bruit vient du fait que les spires claquent . Faudrait que je mette aussi un tuyau du même genre autour du ressort pour voir si cela vient vraiment de là.
ferdinotch
Messagepar ferdinotch » mer. janv. 04, 2017 18:28
J'ai eu le même problème que toi avec le même setup que toi, je t'envoie la solution :
viewtopic.php?f=277&t=168133&start=60
pilou
Messagepar pilou » mer. janv. 04, 2017 18:30
Tu as bien remis le siège en caoutchouc de ressort à l'avant?
marcus79
Messagepar marcus79 » mer. janv. 04, 2017 19:07
ferdinotch a écrit :J'ai eu le même problème que toi avec le même setup que toi, je t'envoie la solution :
Merci pour ta réponse.
Tu parles de la position de la coupelle ? Tu veux plutôt dire de l'espèce de semelle qui se positionne sous la coupelle je pense.
J'en parle plus haut, je l'ai remise dans la même position qu'à l'origine ( enfin à peu près vu que la fin de la spire du ressort eibach n'arrive pas au même endroit que le ressort d'origine).
Oui j'ai remis le siège en caoutchouc sous la semelle sous la tête. Par contre au niveau du bas de l'amorto il n'y en a pas ( et il n'y en avait pas d'origine).
ferdinotch
Messagepar ferdinotch » jeu. janv. 05, 2017 11:38
Je ne m'en rappelle plus trop mais de mémoire il y'avait une position particulière à respecter avec des indications de trous sur la coupelle supérieure.
Quartz Detailing
Messagepar Quartz Detailing » ven. janv. 06, 2017 12:43
Julien68140 a écrit :Je roule sur route, en bon état, routes de montagne principalement, c'est ma voiture du week-end, donc je la prends uniquement pour me balader, mais j'aimerais en améliorer la tenue de route..
j'avais des combinés tein monoflex
j'ai remis les amortos d'origine+barre anti roulis en 22 +d'autres pièces
je passe plus fort
il ne faut pas oublier qu'il faut transférer les masses et les violenter les sub pour enrouler les virages
si tu la laisses faire, tu prend du roulis et tu as l'impression que ça tient pas la route
Revenir vers « Chassis »
