Grincement/Couinement en roulant
Re: Grincement/Couinement en roulant
Salut...
Essaie de faire ton essai (comme dans ta vidéo) mais en freinant légèrement du pied gauche
tout en restant accéléré ...
(vois mon post plus haut pour les explications )...
Pour moi, ce n'est pas grave, ce n'est pas un "sale" bruit mecanique...!
tout au plus un roulement, ou mieux, un gravier entre disque et flasque ...
Regarde bien autour de la flasque si tu ne vois une légère marque de frottement quelconque ..
- pigri17
- Véhicule : wrx 8.5
Roulement de differentiel de boite hs ? Vidange la boite et regarde si limaille et état de l'huile. Le bruit métallique que tu entends viendrait d'une prise de jeu entre pignon d'attaque et couronne ? sans certitude du tout. Ou alors d'une usure anormale ou casse des planétaires ? Ce ne sont que des hypothèses au regard des symptômes que tu décris. Vidange .......
- pigri17
philou a écrit :Salut...
Perso je serais plus méfiant que ça....... Le bruit ne me plait pas tellement. Trop aigu et proportionnel à la vitesse pour un gravillon. Et un gravillon entre disque et carter tôle depuis le temps il serait parti en miettes..... Pour moi c'est un bruit métal/métal.
- vegeta
- Véhicule : wrx 2001 E85 by twinscroll
Ce n'est malheureusement pas aussi Simple qu'un gravier ou plaquettes etc. Je l'aurais trouvé en vérifiant et revérifiant.
Là, c'est compliqué, pas visuel.
Le bruit est bien métallique. Un craquement comme du fer que l'on tordrait, broierait. C'est avec la vitesse que le bruit devient "fluide" et aigu.
Bizarrement, à basse vitesse le bruit fait plus peur qu'à haute.
- pigri17
vegeta a écrit :Ce n'est malheuresement pas aussi Simple qu'un gravier ou plaquettes etc. Je l'aurais trouvé en vérifiant et revérifiant.
As-tu ressenti du jeu radial (haut bas) en sortie cardan de boite ? fuite d'huile ?
- vegeta
Aucune fuite. les soufflets sont nickel.
Mais mon garagiste qui avant mon changement de disques, avait remarqué un très léger jeu dans le cardan en sortie de boite.
Mais d'après lui pas grave. Il n'y a pas porté attention, il était tellement persuadé que ça venait des disques voilés..
Je viens de ré-écouter ta vidéo.....
(je n'ai que ça pour donner (que) mon opinion)
et........... ben......je reste sur mes "dires" et sur ma 1ere impression...!
nous verrons bien lorsque tu auras trouvé
d’après ta vidéo, le bruit a l'air d’être en phase avec les "tours de roues"
tout du moins, c'est ce qu'il me semble....!
- vegeta
Puisses-tu avoir raison.......
Mais tu as raison sur le fait que c'est en phase avec les tours de roues.
- vegeta
Alors d'après mon mécano, c'est le roulement qui est mort de chez mort.
Sur le pont, il n'y a pas bcp de jeu, mais une fois qu'il met la roue en compression via le triangle, le jeu est énorme apparemment.
Il va démonter aussi le moyeu pour voir, car c'est tout de même bizarre que mon roulement pète comme ça. Il a a peine 10.000km.
Une marque à conseiller?
il m'a dit ce qu'il voulait me mettre mais je m'en souviens plus.Ce sont juste des lettres.
- Jojobarteam
- Véhicule : Impreza wrx 8
Peut être que le logement du roulement dans le porte moyeu est pourri, donc ça te fusille le roulement neuf.... Contrôle le porte moyeu...
- pigri17
si c'est du NTN SNR c'est tout bon.
Il a peut-être aussi été mal monté par un "apprenti sorcier" avec une mauvaise prise d'appui pour le presser (piste interne ou piste externe selon que tu insères le roulement dans le porte moyeu ou le moyeu dans le roulement. .... cela peut endommager sérieusement le roulement et diminuer sa durée de vie.
- theogt
Roulement mal monté, ou mal graissé, ça lâche très très vite.... quelques centaines de km suffisent.
Cession comme tout, il faut respecter les règles de montage et graisser juste ce qu'il faut. Trop ou pas assez de graisse tue les pistes....
- vegeta
SNR!!!
C'est ce qu'il m'a dit.
- pigri17
theogt a écrit :Roulement mal monté, ou mal graissé, ça lâche très très vite.... quelques centaines de km suffisent.
oui enfin là ce sont des roulements fermés et graissés usine. A mon avis c'est plutôt un montage à l'arrache.
Et le bruit qu'il entend, celui des plaquettes qui prennent un mauvais angle par rapport au disque de frein ou alors le roulement mort de chez mort car toute la graisse s'est barrée.
Par ailleurs les roulements en sortie d'usine ne sont pas complètement ajustés. Il y a un jeu entre les 2 cages de piste interne. C'est le serrage de l'écrou de cardan qui finit d'ajuster le serrage des cages internes du roulement. Si ton écrou de cardan était très facilement dévissable comme je crois que tu l'as mentionné, y a rien a ajouter, ton roulement était voué à mourir .....
- theogt
pigri17 a écrit :theogt a écrit :Roulement mal monté, ou mal graissé, ça lâche très très vite.... quelques centaines de km suffisent.
Et le bruit qu'il entend, celui des plaquettes qui prennent un mauvais angle par rapport au disque de frein.
On verra bien quand son mécano aura fait le boulot...
Certains réouvrent les flasques des roulements pour rajouter/changer la graisse....
- pigri17
theogt a écrit :pigri17 a écrit :theogt a écrit :Roulement mal monté, ou mal graissé, ça lâche très très vite.... quelques centaines de km suffisent.
C'est sûr, par contre je ne vois pas comment on peut réouvrir ce type de roulement une fois qu'il est mis à la presse sans le détruire.....
Autant le remplacer par un neuf, vu le prix....
- vegeta
A chaque fois je pars sur un roulement neuf !!!
J'ai acheté la bagnole à 110.000km, aujourd'hui j'en ai 147, et j'en suis à déjà 2 paires de roulement à l'avant droit.
Donc soit je suis un mega poissard et tombe que sur des mécanos "apprenti" (2garages différents) soit il y a une couille ailleurs qui me flingue ce roulement en moins de 20.000 bornes.
Là,il devrait démonter le moyeu pour voir un peu plus loin le pb. ça ne peut pas continuer.
Je précise, je ne fais pas de piste.
- theogt
Tu n'as changé que les roulements ou le moyeu aussi
- vegeta
A chaque fois que le roulement
- pigri17
Mouais c'est bizarre, un jeu dans un roulement ça se sent facilement pourtant, et une fois remplacé y a pas à y revenir sauf à rouler comme un cochon .....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
