capteur de Direction assistée sti 9
- Véhicule : STI S 2015
Existe-t-il un capteur de niveau de liquide de direction assistée sur les sti 9 ? Il indiquerait ainsi une fuite de liquide hydraulique Dexron.
- pigri17
- Véhicule : wrx 8.5
- JFO
- Véhicule : GT2000
Re: capteur de Direction assistée sti 9
le capteur est manuel et visuel.... pour dévisser le couvercle du bocal et constater le niveau !!!
C’est ce qu’il me semblait. Il y a bien un capteur sur la pompe, quel est son rôle ?
- pigri17
Ce capteur de pression a pour fonction de réguler le régime de ralenti en fonction de la charge dans la pompe de DA. Tu as remarqué que ton ralenti oscillait quand au ralenti tu tournais légèrement ton volant ? Et bien ce capteur sert à cet ajustement afin que ton moteur ne cale pas en cas de forte résistance de la pompe par temps très froid par exemple.
Merci, j'explique mon souci:ma pompe fuit très légèrement, je pense que je vais devoir la changer car la fuite est de plus en plus importante. j'ai demandé un devis à un garage spécialisé. La pompe d'origine subaru est très chère: il me propose donc une pompe neuve équivalente à l'origine (pas reconditionnée) à 285 e TTC. Il me dit qu'il faut aussi changer ce capteur de pression d'origine afin de mieux contrôler la fuite... Qu'en pensez vous?
- pigri17
Qu'en tant que pro il est logique et normal pour la garantie de sa prestation qu'il remplace également ce capteur, qui étant donné sa position sur le corps de la pompe pourrait également fuir. (c'est surement dans ce sens là du terme "contrôler la fuite" qu'il s'exprime) Et ce afin de s'éviter un retour en garantie d'un client mécontent). Si sa proposition ne te convient pas tu es libre de le faire toi-même ou de choisir un autre pro. Pour moi il a raison de repartir sur un capteur neuf.
- pigri17
- jullien
De plus il existe des kits de réparation pour les pompes où il y a tous les joints, ça vaut une misère, dans les 20€ !
Merci pour vos réponses
