Poéle à bois Inside ;)
collecteur, ligne, ...
oakley
Messagepar oakley » mar. sept. 28, 2004 11:48
C'est les impressions que j'ai eu à minuit et demi après 4 heures de boulot... Je vais aller retester ça avec les yeux ouverts ;)
Aller a plus
oakley
Messagepar oakley » mar. sept. 28, 2004 13:29
J'ai fait un petit montage photos de mes exploits ;)
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=29610
Aller a plus pour de nouvelles avantures
osore
Messagepar osore » mar. sept. 28, 2004 13:35
yes :punk:
Sebreizh
Véhicule : wrx 2005
Messagepar Sebreizh » mer. déc. 22, 2004 15:31
Tout ceux qui ont monté un UP ont scié le cache?
le moteur doit être forcément soulevé donc démonté d'un côté. Si qq'un avait des tofs des boulons à dévisser...
Toute autres info sera la bienvenue pour faciliter le montage / démontage du bidule :D
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. déc. 22, 2004 16:52
Tu peux je crois pas scier le cache mais il faut un clef special...
Autrement pour le moteur il faut juste devisser le silanbloc au milieu dessous et le lever de quelque cm (juste ce qu'il manque pour passer le up d'origine qui est trop gros autrement)
Sebreizh
Véhicule : wrx 2005
Messagepar Sebreizh » mer. déc. 22, 2004 17:11
Le moteur ne tient pas par un seul silenbloc?
Même avec un Helix, il faut lever le moteur? Et si on fait la manip sur un pont, il n'est plus possible de lever le moteur :huh:
Que de questions? ^_^
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. déc. 22, 2004 17:19
Non bien sur il y a plusieur silanbloc... il faut juste enlever celui la et avec le jeu sur les autre on arrive a le lever asser pour sortir le up ;)
C'est pas le helix le probleme... mais celui d'origine qui est tres gros avec sont cata...
Si tu fait ca sur un lift tu peux baisser asser le temps de virer le up en levant le moteur avec un crick
Sebreizh
Véhicule : wrx 2005
Messagepar Sebreizh » mer. déc. 22, 2004 17:22
Donc le "levage" de moteur est une étape obligatoire?
Il n'est pas possible de démonter le collecteur plutôt (je dis py t être une connerie :rolleyes: )
cé-tauto-matix
Véhicule : caddy fuel power
Messagepar cé-tauto-matix » mer. déc. 22, 2004 17:25
et si on fait la manoeuvre sur un pont, il n'est plus possible de lever le moteur
il suffit d'etre équipé en matos, tous les garages ont des pieds hydraulique qui permette de monter ou descendre n'importe quoi, moteur, boite,pont.
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. déc. 22, 2004 17:29
Il faudra de tout facon demonter une partie du collecteur... mais le uppipe d'origine est quand meme trop gros...
Tu as aussi la possibiliter de demonter le turbo... mais c'est plus compliquer que de lever le moteur...
Rafa
helix en suisse?
Messagepar Rafa » ven. déc. 24, 2004 01:40
Hello a tous!!!
savez vous ou je peux trouver ou commander un up-pipe helix en suisse?
un fournisseur en suisse??
et a quel prix je peux avoir se petit bijoux??
A bientot!!
Raf
StephWRX
Messagepar StephWRX » ven. déc. 24, 2004 10:24
Envoi un MP a Scooby50sti ;)
Revenir vers « Echappement »
