- alexsub39
Tu est sur du diamètre ? Moi il est assez petit en diamètre .
Donc ça ne doit pas être un gt spec.
Je vais démonter pour voir .
Je pourrai te dire cà,précisemment samedi prochain ... on risque,de remonter l`origine .
Mais à vu d`oeil,c`était beaucoup plus gros .
- sti04
- Véhicule : sti11-XV
le up GT spec est en venturi et fini en 51mm sortie turbo.
il libère pas mal en haut, ça marche bien, excellent sur 2.5, une perte de spool sur 2.0, mais pas non plus la mort, enfin, sur celles que j'ai connu
- jean-david
- Véhicule : GT99 stock, 993 c2, Foz98
Ok je voit... C pas donner...
V rester sur mon origine avec pitetre un Up...
Vous conseillez koi ? (y me fo un bung pour mettre la sonde EGT...)
- Subyjulien
- Véhicule : GT et STI
il te faut un petit diametre pour pas perdre en spool !
grimspeed pour un 2.0 c'est nickel !
Oui ... mais il peut ètre flex fuite,le grimspeed
- Etienne25
- Véhicule : GT STI 22B
Celui d'origine ira très bien aussi hein
Un coup de tig et un bung et zou tu auras les egt et c'est parfait pour la puissance recherchée
- Biquet73
CnamEtienne a écrit :Celui d'origine ira très bien aussi hein
Amen
jean-david a écrit :Ok je voit... C pas donner...
Je serais toi c'est soit un up sti soit celui de fredo ( fl-r) qui à l'avantage de ne pas avoir de flex. Si ton flex vient à péter tu es bon pour redémonter.....
En + fred a 2 modèles en fonction du turbal qui aura derrière
T'in si c'est pas d'la pub pour fl-r ça
- sti04
le invidia aussi est pas mal !
bref, y a du choix, le tout est de savoir ce que l'on recherche comme fonctionnement moteur
- jean-david
Ok donc je vais remonter l'origine et prendre contact avec fl-r pour le Up...
Et niveau isolant vous prêcher pour koi ? tôle d'origine ? Bande ? Bande +silicone ? Autre ?
Et isolant jusqu'où ? Fin du dp ? Après ?
Quid des EGT ?
Pour avoir tester la bande pare chaleur avec peinture silicone... L'avantage c que le silicone protège la bande de l'eau... Mais attention... Ça devient cassant... La mienne c couper au niveau du support inférieur du radia...
Bref j'aurai voulu savoir si il y a une alternative...
Quid des EGT ?
sti04 a écrit :le invidia aussi est pas mal !
Le up invidia,c`est environ 56 mm en sortie collecteur,réducteur en 45 et 50 au turbo ... ok pour le turbo,mais au collecteur c`est hard !!
- sti04
heu, il doit y avoir plusieurs modèles alors, celui que j'ai monté dernièrement était plus étroit côté collecteur et 48 sortie turbo !
- Biquet73
Pour le Up, tout dépend quand meme du type de prépa quoi...
Un Up STI encaisse quand meme bien...
sti04 a écrit :heu, il doit y avoir plusieurs modèles alors, celui que j'ai monté dernièrement était plus étroit côté collecteur et 48 sortie turbo !
Vu qu`on parle de up,quelqu`un aurait il les dimensions,de ce up de chez litchefield ??
http://www.litchfieldimports.co.uk/shop/content.asp?inc=product&cat=100106&product=LIX013
Il m`interresse fortement,mais je vois qu`il semble ètre prévu pour le 2.5 l
- sti04
Daniel (legaulois) en a 1 qu'il a du modifier il me semble pour l'installer.
- Subyjulien
pour ma part c'est un up de wrx vidé a mort !
Cout : une suée et un coca !
- sti04
et un écoulement merdique des gaz .....
rien ne vaut un up inox sans flex avec une sortie vers 48mm ou moins si petit turbo !
- pikachu
- Véhicule : pikamobile
sur le GT-spec, au niveau du turbo, c'est du 50 mm à peu près. par contre, dans le tube, il y a un réducteur qui modifie le diamètre aux environs de 45 mm.
sti04 a écrit :et un écoulement merdique des gaz .....
+1 .
J`ignorais ce détail de ta prépa ... tu devrais remédier à cà
de sti04 » Sam Aoû 06, 2011 06:50
Merci du renseignement ,je vais lui envoyer un mp plus tard
