collecteur, ligne, ...
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » dim. août 07, 2011 12:10
sti04 a écrit :et un écoulement merdique des gaz .....
rien ne vaut un up inox sans flex avec une sortie vers 48mm ou moins si petit turbo !
sans doute effectivement, cela dit sur mon ancienne carto mon mappeur a reussi a faire spooler mon td04 a 2400 trs/mn !!!!
comme on dit, il faut essayer hein ...
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » dim. août 07, 2011 12:24
ah mais c'est pas pour le spool que ça se ressentira !
avec un up qui avait le flex qui s'etait recroquevillé sur lui-même à l'intérieur (bonne qualité !), ne laissant passer les gaz que par un trou du cul de poule :mrgreen: , j'etais arrivé aussi à faire spooler, mais il n'y avait que ça, du spool :mrgreen: , avant de démonter et de le changer par un Invidia ;-)
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » dim. août 07, 2011 12:29
tu as raison le "bricolage" n'est jamais la bonne solution, mais quelle probleme pourrai je avoir avec un up vidée a part un flux moins important ?
Messagepar jackydup » lun. août 08, 2011 11:08
Si tu l'as mal vidé et qu'il reste un bout de métal qui se détache tu détruis ton turbo...
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » lun. août 08, 2011 12:57
j'ai tourné un an avec ce montage et lors du changement de turbo il y a peu j'ai meticuleseument verifié les ailettes et aucun defaut a signaler!
vu ma prepa je vais surement pas le changer a part si je fend mon bloc en 2 et que je demonte !
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » ven. août 12, 2011 22:42
J ai démonter mon up pipe et collecteur , donc ce n ai pas un gt spec mais un tomei :wub:
Messagepar THE SHADOW » sam. août 13, 2011 02:46
Collecteur tomei 4/1 unequal: 42.7mm en sortie de cullasse,60 à la liaison du 4 en 1 ... et 60mm au up ( environ 9.2 kg)
Tu confirmes?? :unsure:
Messagepar THE SHADOW » sam. août 13, 2011 02:49
THE SHADOW a écrit :
sti04 a écrit :heu, il doit y avoir plusieurs modèles alors, celui que j'ai monté dernièrement était plus étroit côté collecteur et 48 sortie turbo !
:huh: Alors faudrait que je regarde,si il y en a d`autres maintenant .
Vu qu`on parle de up,quelqu`un aurait il les dimensions,de ce up de chez litchefield ??
http://www.litchfieldimports.co.uk/shop/content.asp?inc=product&cat=100106&product=LIX013
Il m`interresse fortement,mais je vois qu`il semble ètre prévu pour le 2.5 l :unsure:
J`ai ranger ce lien,aux oubliettes ....
alexsub39
Messagepar alexsub39 » sam. août 13, 2011 10:49
60 en bas du up oui mais au dessus un peine moins gros .
Etienne25
Véhicule : GT STI 22B
Messagepar Etienne25 » sam. août 13, 2011 11:01
ca parait énorme 60mm en interne du up :blink: :blink:
alexsub39
Messagepar alexsub39 » sam. août 13, 2011 11:10
c est exterieur.
Etienne25
Messagepar Etienne25 » sam. août 13, 2011 11:18
haaaaaaa ba c'est l'intérieur qui compte ;)
Mais bon doit yavoir 1.5mm d'épaisseur max.
Messagepar THE SHADOW » sam. août 13, 2011 15:45
Non ... moi mes mesures,c`était les internes du collecteur ... le 60 c`était en sortie du collecteur :huh: ... juste avant le up .
Ce que j`ai,serait donc faux??
jean-david
Messagepar jean-david » mar. août 16, 2011 19:33
salut,
j'ai trouver ca sur le net... :shocking:
j'ai pu avoir le gas qui les vends afin d'avoir les mesures des diametres interieur du UP... (en solo sur la photo... :P )
alors je c pas si il a pas bien compris ou si c reelement ca, mais ca me choque...
diam interieur collecteur/up de 40 et quelque (il a pas eté precis... <_< )
diam interieur en sortie de up de 52 et quelque (idem... <_< )
bref ca me parait un peu inversé... :blink: :wacko:
je pensais remettre mon collecteur d'origine mais j'ai le UP HS... donc j'ai chercher un peu les UP et chui tombé la dessus... pour moins cher qu'un up grimspeed (que je compte mettre finalement lol)
(je sait, "moins cher" lol c pas mon truc d'habitude... :P je cherche une soluce temporaire avant ma reprog et gros turbo et .... etc)
=> alors pas tapé ! :mrgreen:
bref pour 200€, l'avantage c le traitement thermique... si ca dure 10/15mkm sans que ca casse ou fatigue autre chose... ca peux valoir le coup ?
a bientot ! :P
Messagepar THE SHADOW » mar. août 16, 2011 20:04
Non non ... les dimensions sont bonnes... pas inversées du tout .
Je ne sais pas si je l`ai déjà dis,mais gaffe avec le matos grimspeed ... plutot fragile -_- .
Vois avec fredlux,il a ce qu`il te faut ;-)
jean-david
Messagepar jean-david » mar. août 16, 2011 20:23
euh la je pige pas trop... ca veux dire que le up a une entree en 40 et sortie en 50 ?
pour le grim chui au courant... c flex fuite koi :mrgreen:
quid du up invidia ? (c encore moins cher ! :mrgreen: )
un traitement thermique d'un collecteur ca ourne dans les combien a faire faire ? a moins que ca soit fesable soit meme d'ailleurs?
Messagepar THE SHADOW » mar. août 16, 2011 20:34
jean-david a écrit :euh la je pige pas trop... ca veux dire que le up a une entree en 40 et sortie en 50 ?
oui ... comme pas mal d`aftermarket ... c`est déjà pas mal,qu`il commence en 40 ^_^
non ... encore plus gros :mrgreen:
Reprends ce post depuis le début,tu comprendras rapidement ... et tu auras il me semble :unsure: les réponses à tes dernières questions .
jean-david
Messagepar jean-david » mar. août 16, 2011 21:41
justement j'ai tt lu :mrgreen: ... il y a un certain deja ... lol on approche les 30 pages et honetement ca me motiv pas a tt relire...
faudrai faire un recap mais bon courage ! lol
merci en tout cas pour les reponses ;-)
v voir avec fredlux pour un UP sympa ;-)
Kawa1000
Véhicule : A pieds
Messagepar Kawa1000 » mar. août 16, 2011 22:28
Changé le collecteur sa ser a rien.
Celui d'origine et bien. Ca suffi ces tou.
alexsub39
Messagepar alexsub39 » mar. août 16, 2011 22:57
Kawa1000 a écrit :Changé le collecteur sa ser a rien.
pour celui qui veut plus de 300+ la le colllecteur,faut le changer...
Revenir vers « Echappement »
