Bonjour à tous,
Je dois poser un emplacement sonde lambda sur mon downpipe Prodrive,
Seulement, je ne sais pas exactement où le poser.
Dans le sens métallique je parle, je sais si je peux percer sans fragiliser autour.
Sur la première photo, on voit une prise soudée, je comptais la positionner par là aussi !
Donc je suis preneur d'avis.
Merci :
Emplacement sonde lambda Downpipe
- nicobush
- Véhicule : WRX STI 8.5 Black !
- theogt
Re: Emplacement sonde lambda Downpipe
C'est ce que j'ai fait aussi, essaye de le mettre au moins a 15 cm du Turbo...
- nicobush
Merde 15 cm ça tombe dans la soudure transversale
Avant je serais dans les 10 cm si je veux pas être trop proche de la soudure.
Si je la place, ici, vous en dites quoi ? Niveau lecture de valeur, ce sera toujours bon (j'ai peur de trop la décaler du flux, mais en fait je n'ai aucune idée de l'impact d'un décalage
- theogt
Éthanol ou sans plomb?
Finalité de la prépa
- nicobush
Flexfuel en gestion MAP.
Finalité :
- Collecteur equal + up de chez FLR
- GTX2863R Garret de chez Steph13
- Ligne complète Prodrive
Le but c'est un daily "fiable" à 370CH qui permet de moins forcer en pression et peut être gratter quelques TR/min pour plus de souplesse (oui je rêve, je sais
Finalité :
- ANS
Vérifie que ta Wastegate peut bien s'ouvrir sans toucher la séparation du downpipe.
- nicobush
C'est Steph13 qui m'a indiqué que la Prodrive était très bien niveau compromis.
Il a eu plusieurs configurations comme ça.
Je pense que je n'aurai pas de problème.
Mais je vais lui poser la question quand même car tu me mets le doute là
- theogt
Et en collecteur tu as quoi?
Bandage ou non?
Les sondes lambda large bande peuvent prendre 930 d'egt.
Juste avant le UP et également la zone du turbo, début down et fin UP plus corps chaud... ça peut monter haut...
Comme j'ai la même ligne que toi je sais que y a pas trop de gras avant le cata... qui commence à la partie cylindrique
Donc tu peux aussi la mettre au niveau de ton point rouge.
Bandage ou non?
- nicobush
Pour le collecteur, j'ai un flr equal avec son UP.
Et oui, il est bandé de thermo-tec .
Je pense que je la mettrai au niveau du point rouge.
En espérant que cela ne risque pas de fausser la mesure car pas en plein du flux, légèrement décalé du coup !
