Downpipe avec emplacement sonde AFR
collecteur, ligne, ...
kik2k1
Messagepar kik2k1 » lun. févr. 08, 2021 12:06
J'aimerais installer une sonde AFR sur ma sti 7 (je vais faire faire une remap et passer au bio). J'ai fait quelques recherches sur le forum et j'ai vu que la sonde doit être placée idéalement à 15 cm après le turbo la tête légèrement vers le bas.
Comme je vais changer mon downpipe, je me demandais si il en existait avec d'origine un emplacement pour cette sonde.
Merci pour vos retours.
Re: Downpipe avec emplacement sonde AFR
Messagepar theogt » lun. févr. 08, 2021 12:25
choisis le bon format, bellmouth ou non, avec séparateur des flux ou non, ainsi que le diamètre également 63 ou 76...
kik2k1
Messagepar kik2k1 » lun. févr. 08, 2021 12:40
Merci theogt. Je comptais partir sur du Invidia en 76 bellmouth (j'ai déjà un catback en 76)
SUBGT
Messagepar SUBGT » lun. févr. 08, 2021 15:37
LA plupart des downpipe ont déjà un bung, mais cet emplacement est très souvent utilisé pour la lambda d'origine.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un downpipe avec deux trous pour sonde lambda autre que un qui a été modifié à postériori.
Mais tu peux très bien rajouter un point sur la descente. la plupart des aem Xseries sont même livrés avec la bague à souder. Donc un trou et coup de soudage et le tour est joué
kik2k1
Messagepar kik2k1 » lun. févr. 08, 2021 15:44
Le trou qui est sur le haut du downpipe, après la sortie du turbo, il sert à quoi du coup ? EGT ?
SUBGT
Messagepar SUBGT » lun. févr. 08, 2021 15:46
non, c'est pour une sonde lambda, comme je l'ai écrit
kik2k1
Messagepar kik2k1 » lun. févr. 08, 2021 15:56
ah ok. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une mais plus sur la deuxième partie du downpipe. (sur la mienne en tout cas j'ai une sonde à ce niveau). J'ai jamais retiré le cache pare-chaleur du turbo, donc pas vu si j'en avais une autre à ce niveau.
SUBGT
Messagepar SUBGT » lun. févr. 08, 2021 16:03
Sur les nouvelles autos tu en as théoriquement deux sur le downpipe, une avant le catalyseur qui sert au calculateur à réguler la mixture, et une après qui permet de vérifier le bon fonctionnement de ton cata pour l'obd2.
Si le Invidia dont tu parles est un décata et que ton mappeur peut/veut bien neutraliser la sonde lambda d'en bas/post cata dans l'ecu, alors tu pourrais utiliser celui en bas pour ta large bande. Sinon l'ajout d'une bague vers la sortie du turbo
kik2k1
Messagepar kik2k1 » lun. févr. 08, 2021 16:06
Ok. Merci beaucoup pour ces infos :)
kik2k1
Messagepar kik2k1 » jeu. févr. 11, 2021 09:20
J'ai vu sur un autre forum ce montage la ? La sonde n'est pas trop près du turbo ? Désolé mais j'ai un peu du mal à me faire une idée avec tout ce que l'on peut lire sur l'emplacement de cette sonde :jumpy: . Il y aussi un conseil de pose en se référant au sens horaire mais en prenant quoi comme référence ?
SUBGT
Messagepar SUBGT » jeu. févr. 11, 2021 09:51
Te tracasse pas trop avec ça, c'est qu'une histoire de compromis durée de vie/vitesse de chauffe/précision absolue. dans ton utilisation tu ne verras pas de différence.
ce qui importe vraiment c'est que la tête du capteur soit toujours pointée vers le bas, car la condensation tue les sondes lambda.
donc ne pas la mettre à l'horizontale ou en dessous d'un tube, c'est tout.
kik2k1
Messagepar kik2k1 » mar. avr. 06, 2021 09:06
Bon pour info j'ai finalement posé le capteur sur le trou de la sonde post cata (comme elle a été désactivé dans la remap) donc pas besoin de poser de bung
Revenir vers « Echappement »
