Alarme PG 8500
yooop78
Messagepar yooop78 » sam. févr. 11, 2006 21:50
frabalt a écrit :
yooop78 a écrit :C'est laquelle que tu as monté?
Moi j'ai la M902F de chez frabalt.
Ca m'a l'air un brin compliqué au vue des schéma, mais bon ca doit ce faire!
Quand tu auras ta voiture, contactes moi, je pourrai sans doute avoir la fiche de ton véhicule avec les fils repérés.
Pour le pb du dectecteur de choc de Garet, ou l'as tu instalé?
Nicolas
je sais pas si tu te rappel mais on c'etait parlé sur le forum de leon concept, donc comme tu m'avais dis j'ai un peu trainé sur ton forum mais vu que je n'ai pas encore de caisse je peux pas trop voir ce qu'il faut.
Si tu peut me laisser par MP ton adresse mail ce derait sympa pour que tu m'envoies tout ce qui va bien.
RouliO34
Messagepar RouliO34 » sam. févr. 11, 2006 21:51
Idem il est sous le frein a main, par contre moi elle sonne des qu'on la touche, rien que quand loul demarre sa sub quand il est garé devant ou derriere moi elle sonne :P
Mais c'est une cobra :-(
frabalt
Messagepar frabalt » sam. févr. 11, 2006 22:42
RouliO34 a écrit :Moi le detecteur de choc est dessous la console centrale, caché sous le cache et vissé directement a la carrosserie , ça transmet mieux les coups par la tôle ;-)
C'est comme c qu'il faut l'installer.
Sous le frein a main je ne pense pas quecela soit la meilleure place par contre
RouliO34
Messagepar RouliO34 » sam. févr. 11, 2006 23:00
Ben il est sur la tôle et si tu mets un pti coup dans une roue ça sonne, si tu tape la vitre ça sonne, les portes etc... Donc moi cette place me conviens ;-)
Tu la placé ou toi? (pas de DTC siouplait) :P
monteiro
Re: Alarme PG 8500
Messagepar monteiro » sam. févr. 11, 2006 23:37
mystic a écrit :Salut à tous,
On parle souvent des alarme BEEPER . . . mais connaissez-vous cette alarme ? Elle fait pas mal de choses et à un prix qui défit toute concurence . . . .
Est-ce vraiment efficace et surtout fiable pour ce prix-là ?
A+ :surf:
http://www.frabalt.com/shop/
PS : je ne sais pas comment mettre la photo de celle-ci . . . . sniff
salut c est du bon car si vous chercher un peut vous aller voir que le fabriquent et selui des alarmes beeper juste que cest beeper qui les inporte
garettT4
Messagepar garettT4 » dim. févr. 12, 2006 01:06
ben moi pour tester je l'ai posé sur le plastique juste en dessous du frein à main, et en secouant la voiture et en tapant sur les vitres ça fait rien... j'essaierai demain de le visser en dessous comme tu l'as fait mais bon... :unsure:
ICEMAN02
Messagepar ICEMAN02 » dim. févr. 12, 2006 09:49
j'ai reçu la mienne hier, je vais essayer de la monter dans la semaine ou ce week end si j'ai le temps, merci pour l'expédition rapide nicolas
RouliO34
Messagepar RouliO34 » dim. févr. 12, 2006 11:20
garettT4 a écrit :roulio t'as un relais de coupure moteur ??
J'en sais rien du tout c'est pas moi qui l'ai montée cette cobra j'ai acheté la voiture avec <_<
frabalt
Messagepar frabalt » dim. févr. 12, 2006 11:59
ICEMAN02 a écrit :j'ai reçu la mienne hier, je vais essayer de la monter dans la semaine ou ce week end si j'ai le temps, merci pour l'expédition rapide nicolas
Tu as pris laquelle?
ICEMAN02
Messagepar ICEMAN02 » dim. févr. 12, 2006 12:59
je t'ai commandé la FB SE 111+transpondeur BYPASS.
frabalt
Messagepar frabalt » dim. févr. 12, 2006 13:05
ICEMAN02 a écrit :je t'ai commandé la FB SE 111+transpondeur BYPASS.
il y a une erreur dans la notice, contacte moi par email que je te dise tout ca.
ICEMAN02
Messagepar ICEMAN02 » dim. févr. 12, 2006 13:15
mp envoyé nicolas
acti13
Messagepar acti13 » lun. févr. 13, 2006 13:54
perso j ai mis le capteur sous la moquette contre le chassis entre le siege conducteur et la portiere.
a cet endroit le capteur detecte au plus pres tout mouvements de la portiere et du siege conducteur.
j ai meme du baisser la sensibilité du capteur.
garettT4
Messagepar garettT4 » sam. mai 13, 2006 00:10
boomer26 a écrit :salut qqun aurai les plan de montage specifique a la subaru ?
moi je galere avec la fermeture centralisé, j'arrive pas a la faire fonctionner, pour le reste c'est nickel :2)
sur l'alarme j'ai un fils a relié pour l'ouverture et un fils pour la fermeture
moi j'ai pris dans la portiere conducteur... laisse ton mail pour que je te donne les plans que j'ai
glabandit
Messagepar glabandit » sam. mai 13, 2006 07:37
Revenir vers « Electricité »
