Vl'a , quelqu'un a un plan ou peu me dire ou c'est ?
je pense pas que le relais soit monté d'origine sur les sti7 , bien que le faiseau complet y soit deja .
Le bouton arrive , le cablage et fait mais je ne sait pas ou regarder pour le relais et le fusible .
merci a vous !!!
neo
Boite a fusibles et relais pour les anti-brouillard wrx sti7
- N3°
- N3°
- StephWRX
- Administrateur
Tu as regarder la (si tu as acces): http://forum.webclub-subaru.com/viewtop ... 0414#60414
Il y a les doc pour WRX, mais ca doit etre la meme chose sur STI
- N3°
StephWRX a écrit :Tu as regarder la (si tu as acces): http://forum.webclub-subaru.com/viewtop ... 0414#60414
je suis webclub member et ca me sort "Le sujet ou message que vous recherchez n'existe pas" ...
merci pour ta reponse quand meme !
neo
- StephWRX
- Administrateur
- N3°
StephWRX a écrit :J'ai regarder, le fusible est dans la boite dans l'habitacle, c'est le num 7 qui fait 15A et le relais est sous le volant dans un bloc de 7 relais est c'est le 4eme en partant du haut (5 poles)
merci beaucoup !
C'est quand meme bizzard j'ai pourtant acces a"Préparation et réglage" dans forum privé ....je peux meme y poster . ca doit etre le lien qui déconne .
En tout cas c'est chouette de ta part , merci
neo
- N3°
- N3°
