help ! ma gt ne demarre pas apres pose mano!!!
rallye12000
Véhicule : O² RS TDI 170 IP
Messagepar rallye12000 » jeu. févr. 26, 2009 20:43
bonsoir a tous :2)
aujourd'hui j ai monte un kit 2 mano sur ma gt.
cote moteur j ai tous bien brancher...et niveau habitacle aussi...jusqu'à ce que je cherche ou me repiquer pour le + après contact et + éclairage.donc j utilise une lampe test (vu que j avais pas de multimètre sous la main) donc je cherche le + éclairage sur le bouton des anti brouillard avant et d un coup j entend un clac électrique...donc j arrête tous de suite et bien sur la voiture ne veut plus démarrer.....:angry:
-j ai vérifier les fusibles cote habitacle et moteur...nickel
alors quand j essaye de démarrer j entend la pompe a essence...je n ai plus l affichage de l heure et du compteur digital...le démarreur ne se lance pas mais fais tac-tac-tac en continu...
j essaye le code erreur apparemment le 11 (bien que je ne sais pas trop le prendre,enfin pas trop sur de moi).et un truc bizarre pendant la procedure j ai un grésillement dans l habitacle au bout d un moment du cote gauche bien en dessus la boite a fusible.
voila si quelqu'un a une idée sur mon problème n hésitez pas
merci d avance :wavetowel
Rsteph67
Messagepar Rsteph67 » jeu. févr. 26, 2009 21:14
As tu verifier si ta batterie est encore assez chargé ?
rallye12000
Messagepar rallye12000 » jeu. févr. 26, 2009 21:22
j y ai pense a la batterie...d ailleurs les voyant au tableau de bord sont faible....mais vu que j avais pas de cable sous la main on verra demain
carpette_stunt
Messagepar carpette_stunt » jeu. févr. 26, 2009 23:41
Oué si le démarreur fais tactactactac c'est surment la batterie qui c'est trop vidée lors de la recherche des fils!!
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. févr. 27, 2009 00:56
Enlève l'alim de tes manos, pour voir...
Sinon oui, c'est la batterie ^_^
rallye12000
Messagepar rallye12000 » ven. févr. 27, 2009 19:35
bonsoir a tous
voila je suis rassuré... la batterie était a pla... :o
si quelqu'un peut me dire la couleur du fil pour le + éclairage sur le bouton ab avant ce serait cool????
et pour le + après contact je me repique ou d après vous?
merci de vos reponses ;-)
Rsteph67
Messagepar Rsteph67 » ven. févr. 27, 2009 20:47
Pour le + apres contact derriere l'autoradio ou neiman.
JBSUB18
Messagepar JBSUB18 » ven. févr. 27, 2009 22:03
Rsteph67 a écrit :Pour le + apres contact derriere l'autoradio ou neiman.
Ou si non tu a tous sur l'allume cigare. :P
Revenir vers « Electricité »
