[ELEC] turbo timer HKS black type 0 (mode auto ??)
JuC4
Messagepar JuC4 » jeu. mars 05, 2009 20:32
salut à tous cela fait 1mois que j'ai mon turbo timer mais impossible de trouver comment on branche le mode automatique, quelqu'un pourrait donc m'aider ? merci
max330mega
Véhicule : Subaru sti7
Messagepar max330mega » jeu. mars 05, 2009 20:47
sur le hks type 1 tu as des boutons sur les côtés (genre 4 je crois), et sur l'un deux, quand tu push dessus tu passes des mode 0.30, puis 1m.. puis auto je crois. Enfin test un peu tu devrais trouver.
JuC4
Messagepar JuC4 » jeu. mars 05, 2009 20:50
on m'as dit qu'il fallait le brancher à l'ECU j'ai rien branché moi :wacko:
Raph
Messagepar Raph » jeu. mars 05, 2009 20:59
bien sur qu'il faut le brancher a l'ECU sinon comment veux tu qu'il fasse le decompte :rolleyes:
fil marron sur rpm
fil bleu sur speed
fil gris sur fil du frein a main
nuuut
Véhicule : Impreza RB5
Messagepar nuuut » jeu. mars 05, 2009 21:13
As-tu acheter le harness Ft-3 qui va avec ?
JuC4
Messagepar JuC4 » jeu. mars 05, 2009 23:22
J'ai acheté le harness de chez STEF design
max330mega
Messagepar max330mega » ven. mars 06, 2009 11:37
ah ok je croyais qu'il était déjà branché. Effectivement sans le brancher à l'ecu il sert à rien ton TT, comme une voiture sans moteur, c'est joli mais ça bouge pas.
dino 93
Messagepar dino 93 » ven. mars 06, 2009 14:51
comme la s dis max seul le type 1 a un mode auto et pour ca il faut te connecter sur l ecu pour la vitesse et les rpm plus bine sur la securite sur le frein a main
http://www.hksusa.com/products/more.asp?id=3592
tu as tout su ce lien ;-)
JuC4
Messagepar JuC4 » ven. mars 06, 2009 17:57
109.00 EUR
Nouveau turbo timer HKS black type 0
Le turbo timer permet de ne pas attendre de couper son moteur en restant dans la voiture .Avec ce petit outil vous pouvez fermer vos portes et partir en toute sécurité
Nouveau turbo timer type 0 avec calcul automatique du temp ou préselection manuel du temp .voltmetre,coupure moteur frein à mainfinition argent
> Sélectionner
> Plus d'infos
J'ai copié collé le sit de stef-design et c'est bien indiqué qu'il est équipé d'une fonction automatique le type-0 je ne rêve pas !!
Raph
Messagepar Raph » ven. mars 06, 2009 18:07
ben oui le hks type 0 a une fonction auto ( j'ai le même et le mien est toujours en mode auto)
mais tu dois comme même le brancher sur l'ECU pour qu'il marche ;-)
nuuut
Messagepar nuuut » ven. mars 06, 2009 18:08
dino 93 a écrit :comme la s dis max seul le type 1 a un mode auto et pour ca il faut te connecter sur l ecu pour la vitesse et les rpm plus bine sur la securite sur le frein a main
Et ici, un comparatif des fonctions des type-0 et type-1.
http://www.hksusa.com/products/more.asp?id=3591
JuC4
Messagepar JuC4 » ven. mars 06, 2009 20:55
il existe de type de type-0 le \"avec mode auto\" et le \"sans mode-auto,\" stef vend celui qui ne fait pas le mode automatique, ca serait bien qu'il le précise quand même...
tynnus
turbo timer
Messagepar tynnus » dim. mars 08, 2009 14:52
Bonjour à tous,
le miens par contre ne va plus , il fonctionne mais quand je coupe la clé,le moteur s' éteind , il a toujours fonctionner mais maintenant plus ???
si quelqu'un peut m'aider à ce sujet ? merci ;-)
Geo_WRX
Messagepar Geo_WRX » dim. mars 08, 2009 15:02
vérifie ta connexion au niveau du frein à main.
Souvent, c'est de là que ça déconne. Mauvais contact, donc le TT ne comprend pas que tu as le frein à main, et donc il ne se met pas en route.
PS: Il faut également que tu te présente au membre du forum, dans la section Belgique une fois ! ;-) :2)
Raph
Re: turbo timer
Messagepar Raph » dim. mars 08, 2009 15:04
tynnus a écrit :Bonjour à tous,
je crois que qu'il faut que tu ailles vite te présenter sinon tu va te faire tirer les oreilles :D :D
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=74287
Revenir vers « Electricité »
