CE 32 = Soucis lambda ou pas ??
seba4t
Véhicule : GT, GT GrA, STI 7
Messagepar seba4t » dim. oct. 11, 2009 19:59
De temps en temps j'ai le CE qui s'allume sur ma GT 99.
Ca se passe à chaque fois dans les mêmes conditions : quand je suis en faible acceleration dans des montées assez prononcées ... (mode, "je monte comme une larve" quoi ... :D )
A chaque fois, après vérif, il s'agit d'un CE 32 = sonde lambda.
Ca se confirmerait avec cet effet yoyo assez prononcé à faible charge.
Depuis un certain temps, j'ai débranché ma lambda, plus d'effet yoyo mais malgré tout, ça fait 2 fois que j'ai un CE 32 :wacko:
Alors là, je pige plus, et pas envie de changer ma lambda pour rien ...
Est ce que qqun aurait une idée d'où peut venir ce code erreur, hormis de la lambda ...
Ou est ce que le fait de la débrancher fait que l'ECU affiche un CE 32 lors de certaines conditions de charge ???
Merci d'avance ;-)
Raph
Messagepar Raph » dim. oct. 11, 2009 20:23
moi je dirais qu'il y a bien la lambda a changer, car tu as les symptomes de la lambda défectueuse ( yoyo sous les 2500/3000 trs) et une fpois débrancher plus de soucis
Après si tu continues a rouler sans la lambda l'ecu lui n'a plus de retour d'info de celle-ci donc il se dit il y a un problème avec la lambda et il allume le CE :rolleyes: ça me parait logique
pitchouli
Véhicule : la meilleurs GT 2000
Messagepar pitchouli » lun. oct. 12, 2009 07:13
j ai eu le coup aussi sur ma gt le CE apparaissait puis hop plus rien. Ca le faisait de temps en temps apres verif au wpsm, la tension devenait basse donc elle etait en train de claquer. Je l ai changer et plus de soucis ;-)
seba4t
Messagepar seba4t » lun. oct. 12, 2009 08:17
Ce qui m'étonnes, c'est que une fois débranchée, j'ai plus de yoyo donc, tendance à dire que la lambda est bien morte, mais toujours ces allumages de CE dans des conditions identiques ....
Mais comme tu dis raph, ça doit être le calculo qui cherche desesperement sa lambda ...... :D
Revenir vers « Electricité »
