fusible d'eclairage tableau de bord qui saute ( resolut )
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » mer. oct. 28, 2009 18:05
bonjour a tous
voila donc mon probleme tous allai bien depuis l'achat de ma sub ( impreza gt 2000 ) samedi jusqu'au ce que ma femme aille au boult avec .
En revenant elle a prit un trou et la pouf plus d'eclairage au tableau de bord.
j'ai donc regarder les fusibles et changer le fusible responsable qui etait grillé . je redemarre donc la voiture et au moment ou je met les veilleuses le fusible d'eclairage du TB saute directe.
quelqu'un aurai t'il une idée d'ou pourrai venir le probleme ?????????j'ai regarder les prise des differents feu et aucune la l'aire bruler ou chauffer et tous les feu fonction hormis les anti brouillard qui sont sur le meme fusible que le TB et la console centrale .
merci d'avance a tous et si un post est deja existant ( j'ai chercher pendant trois heure deja ) indiquer le mois et supprimer le mien messieurs les modo .
Subarix
Véhicule : C63 AMG II PPP
Messagepar Subarix » mer. oct. 28, 2009 18:24
ben je suis pas un expert en electricité mais si ton fusible saute c'est qu'il protège ton installation d'une surtension... mettre un plus gros fusible peut etre une solution, mais celle ci veut dire que tu laisse plus d'amperage passer et si ton installation n'est pas faite pour c'est comme si tu n'avais pas de fusible.
Tu dis que ça vient apres un trou ? Est ce q'un des cables a bougé et il y en a un qui fait masse ?
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » mer. oct. 28, 2009 18:27
bien oui juste apres etre passer dans un trou c'est ca qui me parrait bizar car j'en ai prit plsu d'un avant et ca a jamais rien fait et pour le fusible plus gros j'ai pas trop envie de prend le risque de tout faire peter
merci de ton aide ^_^
cemoititi
Messagepar cemoititi » mer. oct. 28, 2009 18:36
le fusible plus gros c'est surtout que ca peut foutre le feu.
faut checker tous les fils qui seraient branchés la dessus pour voir si t'as pas un + qui toucherait une masse ...bon courage :-(
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » mer. oct. 28, 2009 19:14
merci je vais en avoir besoin je croit
dino 93
Messagepar dino 93 » mer. oct. 28, 2009 19:59
cemoititi a écrit :le fusible plus gros c'est surtout que ca peut foutre le feu.
je confirme j ai failli foutre le feu a ma punto j ai mis un 30A au lieu d un 20A resultat une parti du faisceaux cramer
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » mer. oct. 28, 2009 20:20
tu m'etonne je pense que je prefaire encor me passer un peut de l'eclairage pour un temps lol
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » mer. oct. 28, 2009 20:21
k_li
Véhicule : Impreza Turbo2000 (UK)
Messagepar k_li » mer. oct. 28, 2009 20:34
voir au niveau de l'autoradio, il y a un fil d'éclairage qui alimente l'autoradio, si il y a eu momotage de la mort qui tue c'est possible que ca vienne de là .
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » mer. oct. 28, 2009 21:09
a merci une petite piste enfin je vais regarder car l'autoradio a du etre enlever et remonter car il n'est pas mis en place corrcetemen et si ca ce trouve en le poussant un peut j'ai peut etre coince un fil qui c'est couper en passant dans le trou merci pour cette piste
Geo_WRX
Messagepar Geo_WRX » mer. oct. 28, 2009 22:00
Oui mettre un fusible plus gros est une chose à ne surtout pas faire.
nico71300 a écrit :quelqu'un aurai t'il une idée d'ou pourrai venir le probleme ?????????j'ai regarder les prise des differents feu et aucune la l'aire bruler ou chauffer et tous les feu fonction hormis les anti brouillard qui sont sur le meme fusible que le TB et la console centrale .
vu que c'est le même fusible qu'avec les AB, peut être que le souçis se situe au niveau des anti brouillard. Moi j'irais voir de ce côté. ;-)
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » mer. oct. 28, 2009 22:42
bien j'ai essayer j'ai demonter et debrancher les anti brouillard mais non rien ni fait il saute quand meme
acid
Messagepar acid » mer. oct. 28, 2009 23:17
j'ai eut ce meme soucis l'autre jour en remontant ma console chauffage/autoradio/lave phare, c'etait l'eclairage du bouton bright qui merdait, je l'ai debrancher , reessayer et ca a remacher les fusible ne sautait plus , j'ai donc refait le cablage du bouton et hop.
pour tn probleme essaye de debrancher tout les bouton de cette console, remeet un fusible une fois les bouton debrancher et dit nous
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » mer. oct. 28, 2009 23:38
merci acid je vais faire ca demain matin et je vous dirai ca demain grand merci pour tous vos conseil
amv972
Messagepar amv972 » jeu. oct. 29, 2009 07:22
Pareil bouton bright donc débranche le c asert a rien en plus.
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » jeu. oct. 29, 2009 17:05
bon merci a tous probleme resolu un fils du poste devais faire court circuit merci de vos conseil .
et bonne route a tous
k_li
Messagepar k_li » jeu. oct. 29, 2009 19:47
content que tu ai solutionné ton prôbléme :P
Revenir vers « Electricité »
