[ELEC] compteur de vitesse HS
nino79
Véhicule : subaru forester s turbo
Messagepar nino79 » sam. sept. 18, 2010 10:23
salut,
voila , j'ai un soucis , mon compteur de vitesse bloque a 80 km_h tout le temps.
On m'a changé le capteur de vitesse hier , et même problème??
Une idée peut être?
nino79
Re: [ELEC] compteur de vitesse HS
Messagepar nino79 » sam. sept. 18, 2010 18:32
ok j'ai trouvé plusieurs pistes ici
viewtopic.php?t=114871
et là
viewtopic.php?f=14&t=131747&p=1813361&hilit=capteur+de+vitesse#p1813361
Par contre avant le changement l'aiguille restait sur 80kmh et maintenant quand je coupe le contact elle redesend et surtout elle ne monte pas "juste".C'est à dire que j'arrive a 80kmh en 2-3 secondes même en roulant au pas et apres ça bloque??
Est ce qu'il ne faut pas faire un reset ou quelque chose comme ça apres le remplacement du capteur? si je trouve comment?
Qu'en pensez vous?
Comment tester si il y a une rupture du signal ds le faisceau a qulque part?
nino79
Messagepar nino79 » dim. sept. 19, 2010 15:24
Reset fait mais pas d'améloiration??En fait si , j'ai plus de pêche!
Je vais voir pour démonter le compteur voir si l'aiguile ne bloque pas??une idée pour faire ça?
nino79
Messagepar nino79 » lun. oct. 25, 2010 12:28
Bon me revoilà , j'ai eut temps de démonter mon compteur , enfin presque.
j'ai baissé le volant a fond, j'ai enlevé la casquette 2 vis jusque la facile , j'ai enlevé les 3 vis de compteur , mais la pb , le compteur ne sort pas , il est trop grand???
Donc j'enleve la vitre en plastique et je regarde l'aiguille , mais elle ne semble pas bloqué?
Et le probleme persiste , je teste dans ma cour je me déplace sur 6 m et la voiture affiche 60 km/h???
qu'est ce que je peux faire d'autres??,
merci pour votre aide
Revenir vers « Electricité »
