Mano de pression d'huile
canonball
Véhicule : WRX 7 SW + Outback GT 2.5
Messagepar canonball » lun. déc. 13, 2010 16:15
Voila mon problème
La pression indiqué par le mano (DSD), moteur chaud et au ralenti est toujours supérieur à 3 bars, de plus en charge l'aiguille oscille en permanence entre 5 et 7 bars.
J'ai donc contacté Stef, il m'a renvoyé un mano complet (avec sonde), j'ai tout changé mais j'ai toujours le problème.
La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que peut etre que le champ magnétique crée par l'alternateur fausse les valeurs de la sonde (elle est placé juste en dessous).
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Quartz Detailing
Véhicule : impreza wrx 9
Re: Mano de pression d'huile
Messagepar Quartz Detailing » lun. déc. 13, 2010 16:46
moi elle posé aussi en dessous de l'alternateur et aucun soucis de se coté.je pense que c'est normal
acid
Messagepar acid » lun. déc. 13, 2010 17:10
pareil pour moi , suous l'alternateur et aucun pb ;-)
canonball
Messagepar canonball » lun. déc. 13, 2010 17:48
Ca va sembler con ce que je dis mais est ce que ce ca ne pourrait pas venir du mecacyl que je mets dans l'huile
damsbomb
Véhicule : Impreza gt00
Messagepar damsbomb » lun. déc. 13, 2010 18:08
Ton aiguille oscille en permanence à tout les régimes? Le miens oscille fortement vers 3000tr/min uniquement pour ensuite se stabiliser que ça soit en dessous ou au dessus de ce régime. Par contre comme toi je me demande si il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui perturbe le signal :unsure:
canonball
Messagepar canonball » lun. déc. 13, 2010 19:59
damsbomb a écrit :Ton aiguille oscille en permanence à tout les régimes? Le miens oscille fortement vers 3000tr/min uniquement pour ensuite se stabiliser que ça soit en dessous ou au dessus de ce régime. Par contre comme toi je me demande si il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui perturbe le signal :unsure:
moi il oscille uniquement à pleine pression (environ 6bars)
Raph
Messagepar Raph » lun. déc. 13, 2010 20:32
pareil pour moi en stabilisé ça oscille entre 5 et 6 bars mais pas tout le temps :unsure:
acid
Messagepar acid » mar. déc. 14, 2010 08:38
pour l oscillation c'est tt a fait normal :-D
canonball
Messagepar canonball » mar. déc. 14, 2010 10:11
acid a écrit :pour l oscillation c'est tt a fait normal :-D
et pourquoi normal, c'est bien la premiere fois que j'ai le tour
Revenir vers « Electricité »
