wrx ne démarre pas
wrx ne démarre pas
bonjour à tous suite à mon changement moteur ma subaru wrx ne démarre plus, la pompe à essence fonctionne, il y a de l allumage, et elle pue l'essence si j'insiste, et j'ai remarqué que quand je branche ma batterie, le compteur kilométrique reste allumé en permanence merci.
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
Re: wrx ne démarre pas
Capteur PMH ?
j'ai commandé capteur pmh capteur acc capteur de boite, en espérant que ce soit un des 3 mais avant que je démonte, elle démarrait
- gerald
J'imagine bien mais je pensais également à vérifier les cosses et la continuité jusqu'à ce capteur.
- Guinness76
chevelle a écrit :bonjour à tous suite à mon changement moteur ma subaru wrx ne démarre plus, la pompe à essence fonctionne, il y a de l allumage, et elle pue l'essence si j'insiste, et j'ai remarqué que quand je branche ma batterie, le compteur kilométrique reste allumé en permanence merci.
Ça c'est normal .
Ton moteur vient bien d'une WRX ? Je crois que s'il vient d'une GT, les poulies sont différentes donc pas le bon signal pour les capteurs PMH et AAC.
Ensuite, et c'est du vécu, re vérifie tout ce que tu as débranché, touché...
Après, une lecture défaut pourrait aider
oui mon moteur est celui d origine refait, car 2 soupapes de grillées
- Guinness76
Donc tu peux partir sur les branchements ou refaire un contrôle du calage de la distribution (et ça c'est du vu plein de fois ici même)
Une erreur aussi facile à faire, c'est d'inverser les fils de bobines , connecteur noir coté habitacle et connecteur blanc coté radiateur moteur
- gerald
Moyen mémotechnique: Le blanc est toujours devant !!!
Ok je sors...
Ok je sors...
Si elle pue l'essence et que tu as de l'allumage, problème de calage comme cité par guinness ou un capteur défectueux ou pas branché, le plus simple à contrôler avant de s'amuser à faire le faisceau. Un défaut aussi qui arrive ce sont les deux cosses du faisceau côté batterie regarde qu'elles soient bien connectées les joints à l'intérieur des fois se mettent mal.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
merci les gars, prises ok, distribution ok, j'attends les capteurs et je vous tiens au jus, merci à tous
ça y est elle tourne c'était le capteur pmh merci à vous
- Guinness76
Nickel
Super tu vas pouvoir te refaire plaisir
- gerald
Putain j'avais raison !!!!
Pour le chèque, je t'envoie mon adresse en MP !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
