salut a tous,
je me demande si il serait possible de fabriquer un voyant qui s'allumerait quand le capteur piezo entends du cliquetis ?
est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi a ça ? ou y a t il des infos sur la toile?
je vois qu'il y a deux fils sur le capteur , c'est bien un + qui rentre et qui ressort vers l'ECU quand le capteur détecte?
merci pour votre analyse.
Fabriquer un voyant alarme cliquetis
- benj_sub
- Véhicule : STI9
- kiki86
- Véhicule : GT2000 Legacy JDM
Re: Fabriquer un voyant alarme cliquetis
c'est une fréquence qu'il faut traiter et sans filtres c'est inutilisable
- benj_sub
- Véhicule : STI9
Quels types de filtre ?
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
ben un filtre qui coupe certaines fréquences et pas d'autres spécifiques à un moteur.. en gros un truc chiadé qui se fait pas avec deux-trois résistances et un fer à souder.
- benj_sub
- Véhicule : STI9
Ca serait bien pratique quand même , c'est dommage.....
- rem's
- Véhicule : GT98
Le capteur cliquetis est une sorte de micro.
Il est possible de créer un filtre et d'allumer une Led.
La difficulté est de régler les seuils pour éviter le faux cliquetis tout en restant sensible au vrai...
- m@rco123
- Véhicule : GT99
comme dit rem's, dans un moteur, tu as des milliers de fréquences ... une d'entre elles est du cliquetis !
Donc, il faut passer par une fft, un filtre ( transformée de fourier ) pour filtrer toutes les fréquences indésirables pour ce cliquetis.
Puis l'amplifier puis allumer une led !
Le capteur de cliquetis, c'est un piezo qui résonne sur une bande restreinte de fréquences, cela facilite la chose .. mais quand même ! ...
- rem's
- Véhicule : GT98
Et le signal du capteur est tellement faible que brancher un boîtier électronique en plus du calculateur perturbera le signal.
- Maxi attack
un peu de lecture, tu as un bit à changer et un seuil d'alarme à fixer...
http://eculabs.fr/studio2.html
- benj_sub
- Véhicule : STI9
Maxi attack a écrit :un peu de lecture, tu as un bit à changer et un seuil d'alarme à fixer...
merci mec
