voiture qui cale sans batterie [GT]
- manubastia
- Véhicule : impreza gt 12/2000
bonjour à tous
il m'est arrivé un truc bizarre hier.
la voiture était en peinture depuis lundi matin et le carrossier me l'a ramené hier a 13h chez moi, (c'est a 1km)
je me suis mis à tout remonter, phares baguettes etc.....
le soir vers 20h je la démarre, elle démarre comme d'hab et au bout d'un moment elle s'est mis à avoir un ralenti instable jusqu’à caler.......
je ressaye de la faire partir et plus de batterie....
ça c'est ma faute, je crois que j'ai laissé le contact avec les feux et les anti brouillard allumés alors que la batterie était déjà faiblarde à la base.
j'ai essayé avec les câbles et la batterie de ma clio de secours et là elle démarre et ralenti ok.
là ou je me pose la question c'est, la voiture elle est sensée tourner sur alternateur une fois démarrée non?
car dès que je débranche les câbles pareil, elle se met à brouter et cale.
alternateur HS ? bizarrement j'avais pas eu de soucis d'alternateur ou autre jusqu’à hier....
merci à vous.
merci à vous.
- JFO
- Véhicule : GT2000
Re: voiture qui cale sans batterie [GT]
ah !! la fameuse théorie de la batterie qui n'est sensée être là que pour actionner le démarreur !!!!
teste ton alternateur quand même, mais change ta batterie et tu verras .....miracle !!!
Posté le 03/10/2003 à 11:20:56
L'alternateur sert à recharger la batterie, à rien d'autre, quant à la batterie elle fournit l'énergie nécessaire à l'allumeur pour pouvoir émettre les arcs électriques indispensables à l'explosion du mélange air carburant.
Posté le 03/10/2003 à 11:40:20
voiture moderne ou pas faites tourner un alternateur à vide, il claquera, c'est sa conception intrinsèque qui le veut ! Un alternateur doit toujours pouvoir débiter dans quelque chose.... (la batterie)!!!
- manubastia
salut JFO
je viens de tester
enfin tester....,j'ai un kit mais libres qui se branche a l'allume cigares qui affiche aussi le voltage de la batterie une fois que tu mets le contact..
exemple,la semaine dernière j'avais 12,X volts en mettant le contact et 14,x volts une fois démarré.
là je viens d'essayer et j'ai 11,8 volts sans démarrer et également 11,8 volts une fois le moteur en route....
donc a priori il n’envoie pas de courant??
il y a un connecteur vert sur l'alternateur. j’ai un testeur 12V,en mettant les 2 "pics" du testeur sur chaque cosse de l'alternateur j'ai rien,en mettant un des pics sur une des cosses et l'autre sur le gros boulon couvert par le capuchon rouge,là il bip et il s'allume en 12v....12 car il a des témoins que de 12,24,etc....
comment tester pour savoir si c'est l'alternateur qui est en cause? ou quelque chose d'autre a vérifier?
je viens de tester
- mackie07
Des fois, pour que l'alternateur débite correctement, il lui faut un peu de consommation de courant en plus du moteur. Mets la ventilation d'habitacle sur 2 ou les phares et dis nous si tu as le même voltage.
Et investis 20e dans un multimètre, ce sera plus précis qu'un truc qui voit que 12v
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
J'ai eu une panne similaire il y a peu de temps.
il faut vérifier que tu ai bien du voltage sur la cosse qui "energise" l'alternateur.
cosse qui vient dans son logement en plastique à gauche sur la photo:
de mon coté j'avais un faux contact qui n'alimentait pas le voyant rouge alternateur sur le Tableau de Bord et aussi cette cosse.
Si la cosse est alimenté et pas de débit=> Alternateur HS.
Et pour les septiques : moteur tournant, on peut débrancher la batterie pour vérifier que l'alternateur débite bien...
- JFO
- Véhicule : GT2000
gerald a écrit :Et pour les septiques : moteur tournant, on peut débrancher la batterie pour vérifier que l'alternateur débite bien...
je ne dis pas le contraire, mais je ne me risquerais pas à essayer de rouler comme ça !!
l'alternateur n'a plus de référence/tampon (batterie) et la tension n'est plus correctement régulée.
ça peut vite monter en survoltage et cramer du matériel (calculateur etc...)
- manubastia
bon bah c'est la batterie.
j'ai mis celle de la clio,démarré et vérifié le voltage sur mon petit kit mains libres
une fois le moteur en route avec la batterie de la clio,il re affiche 14 volts et des poussières et en débranchant ça ne cale plus.
j'ai plus qu'a aller en acheter une....
merci tout le monde en tt cas.
- m@rco123
- Véhicule : GT99
Ouch pas bon du tout !!!!
Si tu n'as pas de batterie, tu n'as pas de courant continu constant !
C'est la batterie qui lisse le courant et la tension de sortie de l'alternateur !
Et pourquoi s’embêter a tout débrancher alors qu'il suffit de prendre un multimètre et prendre les tensions débitées il y en a pour 2 min et sans risque pour l'électronique. De plus sur certaines voitures ça ne fonctionne pas quand on débranche la batterie et l'alternateur ok. Et si c'est le régulateur qui fout la merde tu ne le verras pas
- sti2008
Plein de bons conseils ici ... avec démo du mode "Manouche" et explication de ses limites
- gerald
JFO a écrit :gerald a écrit :Et pour les septiques : moteur tournant, on peut débrancher la batterie pour vérifier que l'alternateur débite bien...
On est tout à fait d'accord, j'ai pas dit de rouler comme ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
