Bonsoir à tous,
Je suis tombé sur ceci https://www.amazon.fr/dp/B07DFYT8VN/ref ... ax_0?psc=1 et je voulais savoir si au mieux quelqu'un avait déjà fait l'installation ou un tuto même ou si au pire vous auriez une idée de quoi démonter exactement pour les branchements sur Impreza WRX9^^'
Merci d'avance !
[WRX9] Rétroviseur Dashcam + Caméra recul
- Webclubber
- nicobush
- Véhicule : WRX STI 8.5 Black !
Re: [WRX9] Rétroviseur Dashcam + Caméra recul
J'ai fait un montage similaire sur ma STI mais sur un autoradio, ça ne change pas grand chose.
Alors en premier lieu, c'est simple comme tout niveau installation.
Il te faut :
- brancher le +12v sur l'allume cigare pour le jus de l'écran
- tirer la longueur de câble le long du montant, seuil de porte, garniture de coffre
- Et brancher le fil rouge sur le câble +12v de ton feu de recul (câble marron sur ma 8.5).
Lorsque tu enclencheras la marche arrière le +12v de ton feu de recul activera l'écran.
Après, pour faire propre, l'idéal c'est de récupérer directement le 12V sur les câbles de l'allume-cigare derrière le panneau, c'est plus propre que d'avoir le truc branché devant !
Le plus compliqué reste à trouver l'emplacement idéal pour la caméra.
Car pour ma part, je l'ai mise au dessus de la plaque d'immatriculation dans le trou du pare choc. Mais à cet endroit, lorsqu'il pleut, c'est même pas la peine, on voit rien car l'eau vient tout flouter.
Il te faut :
- Webclubber
D'accord merci bien pour les conseils, je verrai sur le moment du coup :p
- Naf
- Véhicule : Impreza WRX 2006
Je l'ai fait sur un autoradio également, de la même manière que nicobush c'est très simple.
Par contre pour un rétro ça doit se compliquer, car je vois pas trop par ou faire passer les cables du rétro à l'allume cigare ?
- nicobush
Au niveau de l'allume cigare il faut remonter jusqu'à la traverse ronde par derrière l'autoradio. Et a partir de la, partir d'un des deux côté et remonter par un montant.
Et finir dans la garniture de toi jusqu'au rétro.
