Bonsoir a tous,
Je reviens vous embêter encore une fois, j'ai acheté récemment un boîtier ELM327 bluetooth v1.5 pour surveiller le turbo et autres à moindre frais, malheureusement ça ne marche qu'à moitié j'ai l'impression... J'ai testé avec Torque Pro, Dashcommand et CarScanner, mais je n'arrive à avoir que la température de liquide de refroidissement, et la température de l'admission (pression turbo sur torque et dash mais je pige pas trop les valeurs), j'ai d'autres valeurs accessibles, mais de ce qui m'intéresse, impossible d'avoir la température de l'échappement et l'huile moteur.
Serait-ce un problème de sondes qui n'existent pas, de l'appli qui bug ou juste le boîtier bas de gamme qui merde ?
Merci d'avance !
[WRX9] Pb applis lecture OBD2
- Webclubber
- sti2008
Re: [WRX9] Pb applis lecture OBD2
Tu as visé juste, d’origine pas de sonde pour la température d’huile ni des gaz d’échappement ... par contre ça fait drôle de voir que l’ECU reçoit des indications précises de température d’eau mais que l’aiguille du tableau de bord est rivée en position normale du moteur froid à la sur surchauffe
- StephWRX
- Administrateur
La temp d'échappement doit être accessible en OBD2
Mais en aucun cas la temp d'huile, vu qu'il n'y a pas de capteur
- sti2008
Pour moi, y’a pas de sonde EGT d’origine, mais si un pro veut bien confirmer ou me contredire
- StephWRX
- Administrateur
Si, il y en a une, qui sert juste à protéger le cata (ça fait partie de la gestion de l'anti poll)
La mienne a cramé et on peut facilement la remplacer par une résistance fix
- Webclubber
Ah si c'est dans le cata normal que j'ai pas de retour
Et dommage pour l'huile autant que je parte sur 3 manos huile/turbo/je sais pas quoi du coup
- StephWRX
- Administrateur
Non c'est pour proteger le cata, pas dans le cata.
La sonde est dans le collecteur juste avant le up-pipe
- nicobush
- Véhicule : WRX STI 8.5 Black !
La sonde n'existe que sur WRX et pas sur STI.
D’où le pourquoi que certains n'ont rien !
Donc normalement, la valeur n'est accessible que lorsque c'est une WRX9 !
- Webclubber
Hum d'accord donc je devrais quand même avoir une valeur, je vais voir ça avec mon mecano :p Merci encore à tous pour votre aide !
